Текущее время: 19 май 2024, 18:07
 Заголовок сообщения: HP TOUCHSMART 520-1205ER (ipisb-nk) Велючается только после сброса батарейки биос
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 05:34
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, устройство в принципе работает, но после сохранения настроек биос, при подключении блока питания индикатор не загорается и вообще ничего не происходит. После снятия батарейки биос и переподключения бп есть запуск. Что бы это могло значить? Смотреть в сторону EC и его прошивки?
 Заголовок сообщения: Re: HP TOUCHSMART 520-1205ER (ipisb-nk) Велючается только после сброса батарейки биос
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 10:51
не очень понятно, т.е. сохраняете биос выключаете, отключаете шнур питания, а потом снова подключаете БП?
Первым делом думаю проверить расходиться ли по плате вообще питание, дежурное питание и LDO, есть ли 3в на кнопке? Зачем сразу биос шить и ЕС трогать?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 11:07
смотрим RTC секцию(RTCRST#) Y5 шьем биос, PM_PWRBTN# ресет с хаба слипы. если все ок сам хаб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart 520-1106er (IPISB-NK) management platform
Виктор139
4041
03 фев 2019, 15:27
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart 520 PC (ipisb-nk) какая флеш
DJBAD
29 дек 2018, 14:42
DJBAD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart 520 ((520-1202ER)) требуется опознание м/сх
gold
20 ноя 2014, 19:22
s_b80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart 520 ((520-1202ER))) Проблема с видео
Andrew_Kovrov
3613
05 окт 2019, 10:34
Slalus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52n (ЦП AMD P360 ) Перестали отображаться SATA устройства после разборки ноута и сброса батарейки биос
kazher
14 май 2023, 09:15
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kdv-1970, nick85, Yandex [BOT] и гости: 18
