Текущее время: 01 июн 2024, 22:18
 Заголовок сообщения: Не запускается Zalman zm700lxii
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 14:30
Всем привет, прошу помочь разобраться с данным блоком. В ремонте бп не эксперт, но все еще впереди. Имеется блок, запуск не происходит, но есть щелчки и кратковременное поднятие напряжений. Дежурка есть 4.86. На основном конденсаторе напряжение поднимается до 320 вольт, емкость проверял, практически не отличается от заявленной. Силовая часть целая, коротких нет. Отдельно выпаиваивал транзисторы и диодные сборки. ШИМ cm6800 менял. На плате также присутствует tny286pg и еще одна dip8, которую опознать не удалось с маркировкой est 2036 7610.
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается Zalman zm700lxii
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 14:54
Тему желательно правильно оформить viewtopic.php?f=46&t=112597
Ferodo писал(а):
Дежурка есть 4.86
Занижение не критично но все равно подозрительно. Проверить нагрузив на пару ампер. Так же желательно проверять напряжение в горячей части дежурки и непосредственно на основной шимки во время запуска. БП не будет нормально работать если на питании основной шимки пульсации.
Во время запуска напряжение должно подниматься до примерно 380V.
Ferodo писал(а):
ШИМ cm6800 менял.
Без причины менять шимки не рекомендую
По расположению скорее всего это супервизор.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 03:52
Начинать с дежурки, в норме на выходе там 5,1 В
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 21:55
С дежуркой напряжение нормализовалось. На выходе 5.1. Запустил блок в обход защиты супервизора, замкнув fpl на массу. По 12 вольтовой линии 5,6, шим не запускается, т.к на 13 ноге низкое напряжение, 3.3 в норме, а по 5 вольтовой линии 7 вольт.
На 13 ноге шим (vcc) до запуска должно быть 12 вольт?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 22:31
Бред написан. И нет, напряжения на питании ШИМ нет, пока не будет замкнут FPO, а соответственно не сработает оптрон и Q703/D703 - ваш параметрический стабилизатор для питания ШИМ по схеме ниже (для примера)
Я уже невооруженным взглядом вижу на вашей 3 фото в 1 посте, что у вас в районе снаббера дежурки пыхнуло что-то
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бп Zalman zm-1000gvm не запускается
Timur2211
1398
12 июл 2019, 23:01
-santos- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman ZM-VE300 (na) Не работает по USB 2.0
vagriets
27 янв 2016, 17:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zalman ZM-VE300 (дамп памяти) odd2531 rev. 1.55
algeon
26 июл 2015, 00:08
roman05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю внешний бокс для HDD - Zalman ZM-VE300
в форуме Куплю | Buy
slava8290
12
23005
18 дек 2016, 13:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт БП Zalman ZM460B-APC
alex_mk
4008
15 сен 2017, 18:51
alex_mk Перейти к последнему сообщению
