Текущее время: 17 май 2024, 11:21
 Страница 22 из 24 [ Сообщений: 712 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 18:59
Hello everyone, I have one with loadbios -8, usual procedure and it still shows the same error, with the memory test patch it shows: memory hash miscompare on 0x00000000 - 0x00040000.
any ideas?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 19:05
any ideas?
DONE!!!!changing memory modules and go go go
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 06:38
Ребят, дайте кто нибудь валидатор рабочий, пропатчить uart.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 21:24
здесь есть pstool dark скидывал, им можно
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 23:19
sin89rus писал(а):
Вообщем то что выше написал и правда и не до конца, проблему отключений решил все же реболлом (ну собсно как и на SAE-003, комбо из отвала и памяти). Но по каналам мемтест показывает ошибки. Хотя приставка протестирована на очень длинной дистанции в рагнарьке.
Заменил DCT0-1-2-3, т.е. 2 канала полностью на 4 одинаковых банки со слимки D9SSX HF-80. 2 других канала оригинальные D9TRV HF-70.
Мемтест рисует теперь ошибки по DCT-0-1-3. Точно ли можно ему верить? Если через пару месяцев от..бнет, то напишу, может в проце приколы, если нет, то мемтест не показатель, разве что эфемерный.
Отрыгивать начала в нек играх, иногда, например ГТА 5. Заменил на Hynix все 8 банок, ошибок нет.
Считаю теперь мемтест абсолютным показателем стабильности.
И ещё раз подтверждаю свои доводы о говномикроне.
Кстати, прикол ли, но видимо на производстве кончилась лента и 3 чипа имели другую маркировку, никто их вроде не паял. Тайминги те же
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 15:39
Всем привет, подарили не исправную PS4 Slim из Германии. При включении мигает вечно синим огнём. Считал SPI флешку и активировал UART, пишит ошибку loadBios -8.
BWE PS4 nor validator 1.3.5 выдал такую картину:
Warning = 11
Danger = 6
Unlisted = 11
Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 08:56
Брат, у меня сейчас 2.5.0, все проверки до этой версии бесполезны. В каждом обновлении много-много-много-много изменений.
Если вы не можете себе этого позволить, попробуйте это
https://validate.betterwayelectronics.com.au/
https://betterwayelectronics.com.au/
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 11:32
Лог проверки и дамп под уарт приложил. дамп валидный и хороший. Версия чекера соответственно последняя
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 14:52
спасибо большое! в какую сторону теперь копать? слышал что ошибка loadBios -8 может быть из за не исправной банки памяти, если я активирую функцию memtest даст это что нибудь?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 20:38
Да покажет, если есть проблема с банками памяти. ну а далее читаем сискон и смотрим что в нем
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 22:12
Появился вопрос. Если имеется дамп nor и syscon. И клиент снова умудрится обновится. Откатится заливкой дампов возможно или снова переключать слоты нужно будет?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 01:32
Если дампы сняты до патча, то да, заново патчить и заливать. Если дампы уже те что финально заливались то достаточно их залить.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 20:41
Сделал memtest, я так понимаю память в норме. В чем ещё может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 21:58
проблема в сбитом дампе, надо переключать слот и далее. Прочитайте эту тему внимательнее
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 22:29
Здравствуйте!
После логотипа чёрный экран.
У меня через uart нет ошибки, а стопорится на:
Фрагмент лога
[SceLncService] launchApp(NPXS20001)
[SceLncService] category={gdf} VRMode={0,0}
[SceLncService] hnm,psnf,pc,tk,ns={1,0,0,0,0} appBootMode={-1}
[SceLncService] appType={SCE_LNC_APP_TYPE_SHELL_UI} [] appVer={01.00}
[SceLncService] Num. of logged-in users is 0
[SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck()
[SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck() returned
[SceSystemStateMgr] Power Mode Change: NAVIGATION
[SceSysCore] ip_conflict_cb: 2 -2143217146
[SceSysCore] ip_conflict_cb: 0 0
[Syscore Umd] Set memory pstate (hasRunningGame=0, hasRunningMiniApp=0, isSplashDisplayed=1
memtest проходит без ошибок:
memtest log
secure loader build: Nov 27 2023 05:21:22 (r10695:release_branches/rele0) [800MHz]
AGESA: GL&MO.BDK W9313
memtest: 0x000000000 - 0x, size: 0x040000000, pattern: RANDOM
memtest: 0x000000000 - 0x040000000,040000000, pattern: RANDOM(invert)
memtest: 0x25f000000 - 0x280000000, s1000000, pattern: RANDOM
memtest: 0x25f000000 - 0x280000000, size: 0x021attern: RANDOM(invert)
memtest: done. elapse=4077 msec
rng test: done.
keyest: done.
5094 msec
Через неопределённое время может загрузиться и тут же выключаешь - включаешь и после логотипа чёрный экран...
Как понять в чём проблема?
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 18:16
У кого-то имеется статистика по отрыгиванию кристаллов АПУ?
Фатка SAA-001 тесты памяти идеальны, память самс, по UART ошибок нет. Плата идеальна. Наработка 10к часов, судя по HDD.
Дак вот в играх артефакты, прям на 3д обьектах, совсем не похоже на что-то связанное с HDMI, потому что 3д обьект разлетается на полоски.
Вобщем интересна статистика или подобные случаи.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 23:32
Слимка была с ломаной геометрией. Но приставка активно жареная..
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 20:26
Если начинает сыпать полигонами (треугольники разлетаются в стороны), то это верная смерть проца, и ни ребол, ни замена памяти, ни подорожник вместо термопасты тут не помогут. Это уже в утиль. Чаще всего так подыхали прошки, реже слимки и еще реже фатки. Но тут прямо прослеживается связь - чем меньше тех.процесс в нанометрах, тем чаще такая фигня. На PS5 это вообще стало частой проблемой.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024, 18:19
Проверено.
Артефакты это не память и не отвал.
Артефакты самые жёсткие в игре Atomic Heart, там вертолеты разлетаются в полоски, а при запуске игры на видосах полосы и месиво.
Youtube при воспроизведении любого видео - артефакты, вертикальные полоски.
Horizon / RDR2 без артефактов, нек. игры работают нормально.
Замена всех 16 банок ничего не дала, необходимо 1 раз и навсегда убедиться, что если в MemTest нет ошибок, то память полностью в порядке, были сомнения, что это лишь обращение к памяти, а не ее заполнение. Но можете быть уверены.
Всем кто нашел флаг теста памяти, уважение. На 5ке бы такой найти.
К слову, у меня в голове сидит мысль, что вдруг какая керамика течет или еще шляпа, типа как на видеокуртах, и из-за этого может быть дефект, а не ошибка. Как после нагрева (реболла) проца может остаться без изменений? Хотя с другой стороны, было бы так, было бы в каждой игре, или нет?
Кто-либо пересаживал связку на другую мамку? Хотя на проце тоже керамика.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 10:01
ну взрослый же человек а в деда мороза верит и в игрушки играется полигоны смерть гпу, черточки точки полоски память
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 13:50
Ну все, перекинул на другую SAA-001, которая рабочая, но нет микрухи дисковода. Без изменений. Помните мой подвиг, господа, может глупый, но мне плевать, не повторяйте.
Кстати, память elpida, прям как на 3ках, впервые вижу.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 14:42
Присоеденяюсь к уважаемому, были две такие четверки, менял связку ГПУ, проблема решалась.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 15:06
Здравствуйте всем, очень нужна ваша помощь!
Есть PS4 Fat CUH_1115A v9.00 стояла включенная (главное меню), пропал на секунду свет и всё, запускаю приставку с геймпада и вижу только моргающий синий - BLOD.
Выпаял NOR считал его программатором (TL866 Pro) прогнал его BWE валидатором (у меня только версия 1.8.3) Warning=3 Danger=0 Unlisted=3.
Активировал UART получил такую ошибку:
GEOM_CRYPT: eap key setup
panic: eap key not available
cpuid = 0
mDBG: System error. SKIP dump for now!(system state left as-is)
Say 'systemdump' on ddb to take systemdump.
[REGMGR] 000006 ...
[REGMGR] ( 0.000001 sec) 010007 ...
[REGMGR] 000108 ...
В NOR по смешениям 1C9200 и 1CC200 только FF сохранённых ключей нет... :(
Что теперь делать? Выручайте!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 11:37
дайте дамп посмотреть
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 14:13
Спасибо за ответ!
Вот: https://cloud.mail.ru/public/rVQq/9WExmaqj3
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 18:10
Грустная ситуация! на самом деле. Поэтому нужно делать бекап прошивки сискон и норки. Я елси делаю понижение или же приносят с 9,0 и есть возможность считать сикон всегда предлагаю сделать бекапы данных, зато потом можно спокойно жить и не переживать.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 18:59
Говорят, на ошибках учатся, мне пришлось испытать это на себе! Тем более что это была девятая прошивка, можно было слить NOR просто файл эксплорером....
Но, что не сделано, то сделано... поздно пить боржоми. )
Читал, что валидатор 2.5.3 может с нуля восстановить NVS область, и ключи тоже (Patch Corrupt EAP Key & Regenerate Lost EAP Key).
Может кто-то поделится дампом с рабочей приставки FAT CUH 1115A с версией 9?
Заливать его не буду, знаю о последствиях..
Спасибо всем кто пытается помочь!
P.S. Залил свой повреждённый биос ещё и на мегу. На всякий случай.
https://mega.nz/file/P80WDZYA#_xwxsJ59D ... jJ6IOnylqU
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 19:08
Это сработает на прошивке до 5.50, вроде как, и с определенным южным мостом.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 12:22
последствий ни каких не будет если лить будете полностью) так как загрузчик не декрептуется и просто будет синий огонь с пустым uart.
это бред для продажи приложения... все делается и без него... ни чего он не генерирует...
вся эта генерация сводится с манипуляциями областей nvs.
и вообще если разобраться, то его программа тупая картинка для красоты..
он лишь написал сравнение открытых не криптованых областей с красивыми надписями что все ок или все плохо...
а энтропия вообще для красивого словечка...
а вот когда он наши наработки взял с каким то эфектом для прошивки, тогда и стал драть денег за свое приложение ;;-)))
по факту попробуйте с любой прошивки подкинуть ключи. до 5.50 там вообще все равно были какие ключи, на свежем по это исправили но это конкретно не точно и я уже не помню этих нюансов.... возможно и там не работало
---------- Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды: ----------
если хотите подробности о якобы его фиче типа регенерации могу рассказать)))
в области nvs есть что то типа вектора криптования, вот только для чего он я не разбирался имеем что то вроде этого
Цитата:
11 00 81 80 FF FF FF FF 04 10 FF 00 00 00 08 00
09 00 01 00 FF FF 40 23 FF FF FF FF FF FF FF FF
09 00 01 00 FF FF 40 22 FF FF FF FF FF FF FF FF
09 00 01 00 FF FF 00 21 FF FF FF FF FF FF FF FF
00 00 83 80 FF FF FF FF 05 00 3F 00 00 01 00 00
CA 00 1F 00 00 39 C0 2B FF FF FF FF FF FF FF FF
04 00 00 80 FF FF FF FF 05 00 3F 00 00 01 00 00
CA 00 1F 00 C0 36 00 26 FF FF FF FF FF FF FF FF
02 00 00 80 FF FF FF FF 05 00 3F 00 00 01 00 00
CA 00 1F 00 80 62 C0 17 FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 14 01
C0 80 FF FF FF FF 05 00 00 00 00 00 08 00 CA 00
1F 00 40 38 00 2B FF FF FF FF FF FF FF FF 88 28
82 80 FF FF FF FF 05 00 00 00 00 00 01 00 CA 00
1F 00 C0 32 00 29 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00
80 80 FF FF FF FF 05 00 BF 00 00 00 01 00 CA 00
1F 00 C0 38 C0 31 FF FF FF FF FF FF FF FF 01 00
C0 80 FF FF FF FF 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00
00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00
00 1F 00 40 36 40 2F FF FF FF FF FF FF FF FF
00 00 80 80 FF FF FF FF 05 00 BF 00 00 00 01
00 CA 00 1F 00 00 38 00 32 FF FF FF FF FF FF
FF FF 00 00 80 80 FF FF FF FF 05 00 BF 00 00
00 01 00 CA 00 1F 00 00 3A 40 35 FF FF FF FF
FF FF FF FF 00 00 80 80 FF FF FF FF 05 00 BF
00 00 00 01 00 CA 00 1F 00 40 39 40 33 FF FF
FF FF FF FF FF FF 14 01 C0 80 FF FF FF FF 05
00 00 00 00 00 08 00 CA 00 1F 00 C0 39 40
23 FF FF FF FF FF FF FF FF 14 01 C0 80 FF FF
FF FF 05 00 00 00 00 00 01 00 CA 00 1F 00
80 39 40 2A FF FF FF FF FF FF FF FF 14 01 C0
и вот при потере некоторых строк в этой области будет ошибка как раз таки eapkey
этот вектор дублируется в слоте 2 из которого его можно скопировать.
НО!!!! этот блок можно взять с любого дампа в случае его отсутствия в родном(и ошибка eapkey уйдет). и вуаля вы сгенерировали ключи типа)))))
в случае реального ключа по адрессам 1сс0000 и иже с ним вы этого не добьетесь скорее всего
и как же скрыть что приложение фуфло по мнению типа "уважаегомого bwe" ? написать что типа работает на лохматом ПО только)))
надеюсь я вам раскрыл секреты его супер пупер гуаноПО
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 13:46
Добрый день!
По поводу валидатора подозрение у меня было, я эту ветку от корки до корки два раза прочитал...
Но как красиво написано - Regenerate Lost EAP Key...
Я поизучал разные дампы и заметил одну особенность, если по смещениям 1CBC00 и 1CBC40 есть 2 блока по 32 байта то ключ
только один на 1C9200, а если этих двух блоков нет то ключа два 1C9200 и 1CC200, может это играет какую то роль?
Я поэтому и прошу дамп от рабочей приставки (такой как и моя) FAT CUH 1115A с версией 9.00 хочу рассмотреть его.
P.S. В моём дампе эта область есть, вставлю один ключ и вечером попробую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 CUH-2208B loadBios -8
03091981
16
285
14 май 2024, 00:21
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro (nvb-003) как подключить UART?
eugkov
08 сен 2023, 23:24
ipvano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro UART. GPU Protection fault
RemBox72
05 янв 2024, 10:33
RemBox72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim Подскажите что за ошибка (UART)
chip127
24 ноя 2021, 13:48
chip127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim SAD-001 не видит UART.
ДмитрийMula1
18
4364
09 июн 2022, 16:37
