Текущее время: 20 май 2024, 00:35
ItsLars
Заголовок сообщения: Не работает кнопка "3" на клавиатуре QCyber Dominator TKL Добавлено: 06 янв 2024, 05:48 |
Зарегистрирован: 06 янв 2024, 05:41 Наличности на руках: 37.01
Сообщения: 26 Откуда: Владивосток
Здравствуйте, обрисую общею картину. Купил на известном маркетплейсе клавиатуру QCyber Dominator TKL англ версия без руссификации. Стоила всего 300 рублей, как заверяли через раз работает кнопка "4" и кнопка "U", клавиатуру получил через доставку. Что имеем: Жутко грязная клавиатура, вся в волосах. Предполагаю что залили ещё липкой водой. Отмыл всё в спирте, а кейкапы в воде, еле убрал волосы. Но имеем мы теперь: В некоторых режимах подсветки не горят некоторые клавиши, ну в принципе заказать пару светодиодов rgb и перепаять недорого. Проверил, все клавиши кроме "3", "4", "U" работают исправно, нажал на свитч, залил спирта, подождал пока испариться, вроде 4 и U стало работать лучше. Но, кнопка "3" вообще не работает. Владелец говорит её залил либо чаем, либо кофе. разобрал клавиатуру, нажал на кнопку "3" и поставил на выводы свитча щупы мультиметра на прозвонку, свитч работает! Но реакции так и нету... Замкнул выводы свитча, реакции нету, предполагаю отвал дорожки до мультиконтроллера, контроллер - Sinowealth SH68F88P. Даташита найти не могу.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Не работает кнопка "3" на клавиатуре QCyber Dominator TKL Добавлено: 06 янв 2024, 10:57 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
а зачем вам ДШ на МК, если у вас судя по всему дорога убитая? Снимайте все свитчи, отмывайте в спиртяге доску, тестер на прозвонку, и вперед - искать следы потерянной дороги. Поискал документацию, нашел на предыдущий МК даташит - и без прошивки он вам скорее всего ничего не даст. https://www.alldatasheet.com/view.jsp?S ... d=SH68F88Pпервую или вторую строку смотрите... я себе с авито взял клаву от леново, тоже механику. Первым делом с китая взял сто штук свитчей и поменял все кроме нампад-блока. А то половина уже была в состоянии умирания. Ну и отстирать тоже пришлось клаву. Сейчас успешно работает... правда времени на нее убилось почти полдня рабочего.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Не работает кнопка "3" на клавиатуре QCyber Dominator TKL Добавлено: 06 янв 2024, 13:48 |
:DDDD какую ногу?))) В даташите они подписаны одинаково, I/O. Это же программируемый мультиконтроллер с юсб-интерфейсом. как запрограммировали на заводе, так и работают. К тому же не факт что она вообще отзвониться должна, там же резисторы стоят делительные зачастую. ТАк что ручками, ручками... Отпаять все свитчи это часа два. Если они не нужны, то минут 30 - феном сдуть нахрен. Если нужны - то паяльник, оловоотсос... и пара часов времени.
ItsLars
Заголовок сообщения: Re: Не работает кнопка "3" на клавиатуре QCyber Dominator TKL Добавлено: 17 янв 2024, 11:28 |
Выпаял 70% клавиш, дальше перестало почему то получаться выпаивать, оловоотсос перестал вытягивать олово, хотя вроде вакум создаёт. Возможно с оловоотсосом, но я не готов покупать новый. Вроде флюсом пропитал, нагрел контакты, чуть припоя нанёс, отсосал оловоотсосом, чуть чуть вытянуло а всё не вытянуло.
den2
Заголовок сообщения: Re: Не работает кнопка "3" на клавиатуре QCyber Dominator TKL Добавлено: 18 янв 2024, 00:07 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 351.98
Сообщения: 3390 Откуда: оттуда)
ItsLarsтакой чтоль https://www.vseinstrumenti.ru/product/s ... 6-5645221/вот нормальный ручной отсос GOOT GS-100 или подобные а подобный из ВИ это дешевый шлак,имел такой,не очень,заменил на Гутовский ---------- Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: ---------- Хотя если не будете ничего менять в оборудке,то только продолжать разбавлять имеющийся припой,и пытаться выпаять оставшиеся кнопки.
ItsLars
Заголовок сообщения: Re: Не работает кнопка "3" на клавиатуре QCyber Dominator TKL Добавлено: 20 янв 2024, 11:30 |
Ну есть два паяльника. 100ват не регулируеваемый и этот 40 ват. Вообще есть паяльная станция, но там надо залуживать жало, к тому же не моя ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 54 секунды: ---------- мм, ну как сказать... Я же до этого отпаивал паяльником без проблем 40 ват, только я потом разобрал и собрал заново оловоотсос(чистил), и перестало получаться. Хотя я проверял, вакум есть, да и я припой нанёс на плате просто, нагрел и без проблем отсосал его. А паяльник есть только 40 ват и 100 ват. Отдельно вообще есть паяльная станция, но она не моя, к тому же там надо залудить жало.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Не работает кнопка "3" на клавиатуре QCyber Dominator TKL Добавлено: 31 янв 2024, 11:16 |
ItsLars писал(а): Схемы как идут контакты от свитча до контроллера не имею Да ее никто не имеет, кроме работников завода, где эти клавы делали) глазами по плате смотрите, что куда шло. Следы от дорожек узнаваемые. А лучше не страдайте этим крайне бессмысленным и бесполезным занятием и купите нормальную рабочую новую клавиатуру, они около 1500 стоят. Вы уже столько времени и сил убили, что клава бы трижды окупилась, чесслово.
