Текущее время: 02 июн 2024, 09:08
EdVanAmator
Заголовок сообщения: Asus Vivobook Pro N580G (X580GD) Не включается Добавлено: 17 дек 2023, 03:21 |
Сообщения: 70 Откуда: Україна
Плата Asus X580GD REV 2.0 Не включается, нет реакции на кнопку после того как во время чистки уранили болт на плату (куда имеено не известно). Потребление 0.04А-0.05А на самой кнопке (контакте) 3.22V есть, при нажатии напряжение проседает соответсвенно, если держать кпопку долго, то потребление падает до 0 и опять поднимается автоматически. Акб не заряжается. Дежурка 3.3v, 5v и их LDO есть, так же на дросселях постоянно подняты (что странно, особенно для озу в выключеном состоянии) некоторые другие напряжения (для наглядности прикрепил фото). Есть бода от X580VD (расположение елементов не совсем одинаковое, да и мульты разные но все же очень похоже. Мульт тут IT8225VG, в борде от X580VD IT8995VG и непонятно где именно сигнал PM_PWRBTN# как раз там расположение в борде отличается от того, что на плате. Три верхние точки всегда имеют около 3.3v (прикрепил фото для наглядности), а если я правильно понимаю, то если при нажатии кнопки включения напряжение должно просесть, то соотвественно PM_PWRBTN# должен наоборот с 0 понятся до 3.3v? то ли этот контакт где то совсем в другом месте, то ли он где то на этих трёх точках и у него постоянно высокий уровень,а это значит, что мульт дохлый? Спасибо.
_________________ [KSGER T12 V2.1S OLED][KSGER STM32 OLED AIR][GOPHERT CPS-3205 II][OWON OW18D][OWON HDS2202S]===[KRAFT&DELE KD856 5 IN 1][W.E.P PS-305D I][CHAUVIN ARNOUX C.A 5233]
Razval
Заголовок сообщения: Re: Asus Vivobook Pro N580G (X580GD) Не включается Добавлено: 31 дек 2023, 00:13 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
EdVanAmator писал(а): а если я правильно понимаю, то если при нажатии кнопки включения напряжение должно просесть, то соотвественно PM_PWRBTN# должен наоборот с 0 понятся до 3.3v? т Неправильно. Само название говорит, что активный сигнал инверсный, т.е 0 при нажатии, ну или еще говорят, что мульт транслирует нажатие кнопки в хаб, т.е повторяет сигнал кнопки.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus Vivobook Pro N580G (X580GD) Не включается Добавлено: 31 дек 2023, 18:45 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,044.24
Сообщения: 2349 Откуда: Одесса
EdVanAmator писал(а): что странно, особенно для озу в выключеном состоянии Ничего странного, у платы авто старт, биос шили? Не знаю как на этой плате, я б посмотрел повергуды
