Текущее время: 01 июн 2024, 15:19
 Заголовок сообщения: Asus Rog Flow x13 gv301q (Asus GV301Q rev: 1.0) Изображение только через HDMI
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 18:34
Добрый день, есть на ремонте Asus Rog Flow x13 gv301q который выдает изображение только через HDMI, при подключенной матрице или просто ее отключенном шлейфе он даже не запускается, нет звука загрузки. Если загрузить его через HDMI то в диспетчере устройств дискретная графика RTX 3050 Ti определяется с ошибкой 43. Подскажите, при не рабочей видеокарте должно выводится изображение на матрицу?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Rog Flow x13 gv301q (Asus GV301Q rev: 1.0) Изображение только через HDMI
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 20:49
zekachaban
При пробитии edp канала изо на матрицу не будет, на внешку будет в вашем случае. Что edp что HDMI в вашем аппарате из cpu растут
Дабы не курочить по чем зря аппарат, ищите матрицу заведомо исправную совместимую на подкинуть
Раз аппарат с подключенной матрицей не стартует как вы говорите, то нужно померить доходит ли до неё питание, поднимает ли матрица edp_hpd, активность на aux шине. Из полученных данных делать вывод
---------- Добавлено спустя 11 минут 8 секунд: ----------
Схему отправил в личку
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 12:52
Бордвю у меня есть, схемой можете поделится? короткого на матрице нет, мерял на конденсаторах, 3,3 В и 14 В с акб приходит
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 13:31
Я схему вам сразу скинул в личку, не боардвью. Замерьте то, что я указал выше. Если есть питание на матрице, но не формируется EDP_HPD (при условии что линия не пробита на землю - просто подкиньте другую совместимую матрицу
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 15:54
EDP_HPD 0В
+3VS_LCD присутствует
AC_BAT_SYS_LCD 16В
Все дифпары не в коротком и падение напряжение на них одинаковое.
без подключенной матрицы тоже не включается, а должен?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 17:47
zekachaban
За этот аппарат не скажу. У вас матрица не отдает edp_hpd, подкидывайте другую
Какие-то аппараты возможно без устройств вывода и не будут проходить инит, не попадались вроде такие, либо не обращал внимания
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 18:58
в Биосе нет возможности дискретную видеокарту отключить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Flow x13 (GV301Q) Контролер клавиатуры
в форуме Поиск BIOS
kostukas1985
28 ноя 2023, 21:29
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rog flow z13 (GZ301Z) Периодически сам выключается.
ffrog
21 авг 2023, 23:39
Sunshine1803 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGA Test Flow User Guide_2021
lovaK
11 дек 2021, 16:06
lovaK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. think pad x13 gen1 (nm-c791 rev 2.0 ) нет картинки
igor.kts32
1337
26 сен 2022, 13:45
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo yoga x13 (448.0JH04.0011) пароль биоса
в форуме Поиск BIOS
senseyoo7
23
1659
04 май 2023, 17:07
senseyoo7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kdv-1970, VitalyOdessa и гости: 33
