Текущее время: 18 май 2024, 18:02
REM
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 12 (LA-9262P) Не включается Добавлено: 26 дек 2023, 10:42 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,805.15
Сообщения: 1715 Откуда: Краснодар
Цитата: Измерения показали отсутствие сигнала PM_SLP_SUS#. а "часы то хоть идут" ?.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
krbofos
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 12 (LA-9262P) Не включается Добавлено: 26 дек 2023, 11:15 |
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 15:27 Наличности на руках: 33.02
Сообщения: 28 Откуда: Донецк
REM писал(а): а "часы то хоть идут" ?. Часы идут, батарейка 3,2В, не проседает
REM
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 12 (LA-9262P) Не включается Добавлено: 26 дек 2023, 12:51 |
то что батарейка 3.2 это хорошо.... а 32к на кварце то есть? viewtopic.php?f=41&t=1285501\1 ситуёвина... не?
krbofos
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 12 (LA-9262P) Не включается Добавлено: 26 дек 2023, 15:07 |
REM писал(а): 1\1 ситуёвина... не? Согласен, очень похоже, вечером еще раз проверю. Ещё я тупанул немного, и не проверил pq101, который формирует ps_id - гнездо было в хлам, и на центральную иголку запросто 19В могло упасть
krbofos
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 12 (LA-9262P) Не включается Добавлено: 27 дек 2023, 08:25 |
REM писал(а): а 32к на кварце то есть? А на кварце всё-таки ничего нет! Кварцы другие подкидывал - ничего не меняется, даже без кварца вообще поведение такое же - (время измерил) 7сек светит индикатор и всё.
REM
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 12 (LA-9262P) Не включается Добавлено: 27 дек 2023, 11:13 |
это плохо.... но смотрите - https://i.ibb.co/q7tySzH/IMG-20231227-100932.jpgкварц у хасвела висит на самом углу попробуйте прогреть и слигонца придавить. так же попадалось - уплывший резистор
krbofos
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 12 (LA-9262P) Не включается Добавлено: 29 дек 2023, 09:03 |
1) Я ноуты редко ковыряю, больше десктоп, поэтому я аху..был несказанно удивлен тем, что здесь, оказывается, 3! кварца на 32768. Я же по наивности поиском нашел первый с такой частотой, потом по боарвьюв нашел его расположение и все измерения проводил на нем, а это оказались совсем не те "часики" 2) Вчера уже нашел нужный кварц, он оказался "тикающим" 3) REM, большое спасибо за ссылку на пост с похожей проблемой. Отключил батарейку, воткнул БП и плата сама стартанула, проц потеплел. Долгим нажатием на кнопку плата выключилась. Подкинул батарейку обратно и попытался включить - включилась, падла, и проц снова теплый. Подсобрал слегка ноут - включается и дает картинку. После окончательной сборки всплыло НО! - ноут ругается на "неродной" БП и не хочет заряжать акум, хотя я точно помню, что до того как мать начала заводится, зарядка была. Ноут сейчас отдаю человеку, но он скорее всего после НГ выходных принесет обратно для решения данной проблемы. Ещё и частота процессора выше 0,78ГГц не поднимается
