Текущее время: 04 июн 2024, 04:06
PankratPRO
Заголовок сообщения: Acer A515 (EH5LP LA-H801P Rev. 1B) Не заряжается. Добавлено: 22 дек 2023, 01:24 |
Зарегистрирован: 11 май 2015, 13:01 Наличности на руках: 32.30
Сообщения: 44 Откуда: Екатеринбург
Всем доброго. Поступил ноут(А точнее его часть, без нижней крышки, поэтому точной модели я не знаю), до меня в сервисе была замена материнской платы в связи что у родной случился межслойный прогар. Плата с само собой с китая без следов ремонта. После замены спустя время клиент обнаружил что ноутбук не заряжается, но при этом работал от батареи пока та не села. Для начала был подкинут новый аккумулятор, но результата не дало. Поведение ноутбука следующее: При подключении зарядки сначала индикатор зарядки горит желтым (есть потребление в 0.10) потом начинает моргать (потребление пропадает) На аккумулятор же пока индикатор горит поступает 8.80v, когда начинает моргать падает до 7.33V(напряжение на самой батарее). Если аккумулятор отключить напряжение составляет 0.22v После быстрой прозвонки ключей на пробитость поменяли чарджер BQ24781 на точно такой же. Ситуация не изменилась. На старой материнской плате индикатор хоть и не моргает, но зарядки так же нет (при этом нет и потребления даже 5 секундного) Выкладываю замеры у чарджера при условии: Установлен АКБ + подключена зарядка
1-19.55 2-19.55 3-19.55 4-19.55 5-3.25 6-2.57 7-0 8-0 9-0.44 10-0 11-3.25 12-3.25 13-0 14-0 15-0.15 16-0.42 17-7.33 18-7.33 19-7.33 20-7.33 21-0.64 22-0 23-0 24-6 25-7.09 26-7.25 27-7.33 28-19.28
Выкладываю замеры у чарджера при условии: Установлен АКБ + зарядка отключена
Установлен АКБ + Зарядка отключена
1-7.33 2-7.33 3-0.02 4-0 5-0 6-0 7-0 8-0 9-0.04 10-0 11-3.25 12-3.25 13-0 14-0 15-0.15 16-0.77 17-7.33 18-13.44 19-7.33 20-7.33 21-0.64 22-0 23-0 24-0 25-7.09 26-7.25 27-7.33 28-7.18
При питании от одного аккумулятора дежурка по плате расползается, но нет старта из за низкого напряжения. Если же аккумулятор немного принудительно растолкать через лабораторник то можно ненадолго запустить ноут. Аккумулятор в системе виден с сообщением "Подключена, не заряжается"
PankratPRO
Заголовок сообщения: Re: Acer A515 (EH5LP LA-H801P Rev. 1B) Не заряжается. Добавлено: 22 дек 2023, 12:28 |
Brtth писал(а): может поддон стоит на место защелкнуть? На плате нет кнопок которые поддон должен нажать, нет дорожек которые должен винт замкнуть. Единственная кнопка на плате обесточивает плату полностью.
Последний раз редактировалось PankratPRO 22 дек 2023, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
PankratPRO
Заголовок сообщения: Re: Acer A515 (EH5LP LA-H801P Rev. 1B) Не заряжается. Добавлено: 22 дек 2023, 12:53 |
Costabrava писал(а): Первый ключ пробит. Смешно, я в самом начале написал что все ключи проверены на пробитость, а так же проверены на закрытие и открытие.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Acer A515 (EH5LP LA-H801P Rev. 1B) Не заряжается. Добавлено: 22 дек 2023, 13:11 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 294.66
Сообщения: 591 Откуда: Pacific
Ну посмейтесь. А замеры говорят об обратном. PankratPRO писал(а): 1-19.55 2-19.55 3-19.55 4-19.55 PankratPRO писал(а): После быстрой прозвонки ключей на пробитость
PankratPRO
Заголовок сообщения: Re: Acer A515 (EH5LP LA-H801P Rev. 1B) Не заряжается. Добавлено: 22 дек 2023, 13:18 |
Costabrava писал(а): Ну посмейтесь. А замеры говорят об обратном. Мб не ключ... а что то рядом. Щас покопаем. Заменил оба входных ключа изменений нет, старые целые. Costabrava писал(а): А замеры говорят об обратном. По боарду так и должно быть. Все 4 ноги через резисторы приходят к силовым ключам
PankratPRO
Заголовок сообщения: Re: Acer A515 (EH5LP LA-H801P Rev. 1B) Не заряжается. Добавлено: 22 дек 2023, 16:36 |
Costabrava писал(а): 4-я нога не о чем не намекает? тьфу блин точно, нашел, только это оказался не первый, а PQB1. Напряжение на 4 ноге стало равным 25.4V, но ситуация не поменялась, аккумулятор так не заряжается, потребления нет, индикатор моргает. PS. На всякий прошил биос через программатор
PankratPRO
Заголовок сообщения: Re: Acer A515 (EH5LP LA-H801P Rev. 1B) Не заряжается. Добавлено: 23 дек 2023, 01:19 |
PankratPRO писал(а): тьфу блин точно, нашел, только это оказался не первый, а PQB1. Напряжение на 4 ноге стало равным 25.4V, но ситуация не поменялась, аккумулятор так не заряжается, потребления нет, индикатор моргает.
PS. На всякий прошил биос через программатор Заказал еще парочку 24780s, вдруг у меня бракованный попался
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer A515 (EH5LP LA-H801P Rev. 1B) Не заряжается. Добавлено: 23 дек 2023, 02:08 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,210.09
Сообщения: 2343 Откуда: Riga
PankratPRO писал(а): Плата с само собой с китая PankratPRO писал(а): На всякий прошил биос через программатор что на EC_SMB_CK1-1 , EC_SMB_CK1-1 и до мульта. BATT_TS , BATT_B/I все резисторы целые мульт прошивался ? данные акб сидят в мульте. и мульт общается с акб. если в мульте чужая прошивка с данными другого акб то заряжать не будет.
PankratPRO
Заголовок сообщения: Re: Acer A515 (EH5LP LA-H801P Rev. 1B) Не заряжается. Добавлено: 25 дек 2023, 17:25 |
Serguz05 писал(а): что на EC_SMB_CK1-1 , EC_SMB_CK1-1 и до мульта. 3.25v что от разъема АКБ до резистора, что от резистора до мульта Serguz05 писал(а): BATT_TS 0.15v Serguz05 писал(а): BATT_B/I 0 что с зарядником что без, ключ PQ201 исправен. Если нажать на SWG2 появляется 2.52v Serguz05 писал(а): мульт прошивался ? данные акб сидят в мульте. и мульт общается с акб. если в мульте чужая прошивка с данными другого акб то заряжать не будет. Мульт не шился (не чем). По вашим словам получается даже нельзя просто поменять аккумулятор в данной модели? Или вы имеете ввиду что мать с китая могли прислать под другую модель ноута? Есть старая мать, в ней есть прогар под PUF1, аккумулятор она тоже не заряжает не новый не старый, при этом индикатором не моргает... Мульт ссыкатно переставлять, вдруг мертвый на родной плате. На всякий случай купил и поменял чарджер на BQ24780s, без изменений
PankratPRO
Заголовок сообщения: Re: Acer A515 (EH5LP LA-H801P Rev. 1B) Не заряжается. Добавлено: 11 янв 2024, 12:42 |
ruzalit писал(а): попробовал мульт перекинуть, если индикация есть на старой плате, то он условно рабочий Перекинул мульт, поведение немного поменялось. Пропала индикация работы ноутбука (синий светодиод), индикация зарядки стала гореть четко без мигания. В самой системе тоже поведение изменилось, ноутбук стал писать что зарядка идет, но по факту ее нет, батарея наоборот разряжается. При замерах на разъеме АКБ напряжение ни как не меняется как это было ранее (раньше оно на 5 секунд поднималось до 8 вольт). Видимо мульт с родной платы реально немного прижгло. После написания этого сообщения пробегусь мультиметром перепроверю все ключи, такое чувство что кто то не открывается так как после обесточивания блока питания пока в нем есть остаточное напряжение ноутбук рапортует о подключенной зарядке, следовательно нет потребления(проверю потребление позже через ЛБП). Так же проверю новые напряжения после замены мульта, если будут отклонения от старых показателей обязательно выложу. Если сообщение выглядит каким то дилетантским не обращайте внимания, после праздников надо вспоминать профессию. Всех с наступившим Новым Годом) UPD Результаты замеров на скорую руку. Не открывается ключ PQB3, на PQB4 откуда то сидит 7 вольт с аккумулятора, то есть всегда открыт ключ PQB2, но он исправен. Замеры у чарджера сейчас постоянно находятся в режиме "Аккумулятор есть, зарядное отключено". Со старым мультом такого не было. Такое чувство что у нового-старого проблема с ADP_I. Мульт осмотрен под микроскопом с зондом, непропая или соплей не обнаружено, запаян четко.
