Текущее время: 10 июн 2024, 21:46
Vishnya
Заголовок сообщения: Asus FX516PR (FX516PR rev 2.0) ACPI BIOS ERROR после замени проца Добавлено: 30 ноя 2023, 19:54 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41
Сообщения: 279 Откуда: Украина
всем привет, закинули ноут после другого сервиса, к сожалению много чего померло + проц. Было решено купить плату донор. На доноре был дохлый проц по контроллеру памяти. После замены проца, был прошит инженерный биос. Ноут включился, но видеокарту не увидел (в биосе Н/А) в винте нопознаное видео устройство. После догих мучений с биосом было виявлно что донорская мать не FX516PR, а FX516PM, по спеку с офф сайта, разница только в видео 3060/3070. При прошивке нужного биоса (от FX516PM) ноут включается, в биосе видит свой видик 3060, а ОС не загружается, вылетает синий екран ACPI BIOS ERROR, так же при попытке установить новую ОС. Обновлял с под биоса, шил разные версии, все одно и тоже. Вроде как один раз запустился нормально, потом Ос предложила обновить биос и после обновления опять получил ACPI BIOS ERROR. В чем может быть проблема?
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus FX516PR (FX516PR rev 2.0) ACPI BIOS ERROR после замени проца Добавлено: 01 дек 2023, 12:08 |
по биосам: грубо говоря было прошито 4 шт (ообще больше, разных ревизий, чистых грязных, инженерных и тд) 1. оригинальный с платы донора FX516PM 2. инженерный FX516PM 3. оригинальный с платы FX516PR 4. инженерный FX516PR в разных вариациях получаем, не видит ссд + видеокарта Н/А, просто не видит ссд, видит ссд и видеокарту, но не загружает ОС. Кстати ни разу не видел видеокарту под виндой с установленым драйвером. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- может быть такое что проц плохо сел? он там комбик, садил на безсвинце.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus FX516PR (FX516PR rev 2.0) ACPI BIOS ERROR после замени проца Добавлено: 01 дек 2023, 12:27 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,107.03
Сообщения: 2789 Откуда: Togliatti
Vishnya писал(а): может быть такое что проц плохо сел? он там комбик, садил на безсвинце. телепаты что ли ищутся; по умолчанию перекатывать на свинец если есть какие-то проблемы и только потом задавать вопросы
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus FX516PR (FX516PR rev 2.0) ACPI BIOS ERROR после замени проца Добавлено: 01 дек 2023, 15:18 |
vladifua писал(а): Можно: 1. переустановить винду не получается, еще до момента появления "шариков" вылетает синий екран, любая ОС 10/11
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus FX516PR (FX516PR rev 2.0) ACPI BIOS ERROR после замени проца Добавлено: 22 дек 2023, 20:14 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 733.08
Сообщения: 571 Откуда: Новосибирск
Vishnya Где покупали плату-донор? Осмотрите внимательно ее в микроскоп, может где резик страповый или ещё какой сбит. Я покупая донора текстолита крайний раз в асц-сторе, поимел на доноре следующее - мелкий прогар, сбиты - транзистор, резистор. Пробиты - мульт, звук, свич по 3,3в, PD-контроллер. Еще можно попробовать мульт перекинуть, если живой на родной плате. Вдруг на доноре он пробит по какому gpio Мемтест погоняйте, можт набортная ОЗУ проблемная..
Последний раз редактировалось samsonov54 22 дек 2023, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus FX516PR (FX516PR rev 2.0) ACPI BIOS ERROR после замени проца Добавлено: 22 дек 2023, 20:15 |
как оказалось ACPI BIOS ERROR получал от не родного вай-фай модуля, жесть, на одну проблему меньше ---------- Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: ---------- samsonov54 писал(а): Где покупали плату-донор? плата с "ебей". перед установкой осмотрел, вроде все ок было, потом еще раз осмотрел, буду смотерть еще
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus FX516PR (FX516PR rev 2.0) ACPI BIOS ERROR после замени проца Добавлено: 22 дек 2023, 20:27 |
Vishnya писал(а): плата с "ебей" Много плат макбуков с ебея куплено на донорство (часть как живые на перекидку, часть на дербан), почти всегда есть сбитыши/залития, даже если написано что все рабочее только на айклауде
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus FX516PR (FX516PR rev 2.0) ACPI BIOS ERROR после замени проца Добавлено: 22 дек 2023, 20:30 |
Doc писал(а): Вообще, включать надо после всяких замен процов голую плату и только потом уже, после успешного старта, втыкать обвес на нее. Так бы вы наткнулись на проблему в первый же день. А то вы 3 недели получается не могли включить плату без вафли, при этом при пайке я так понимаю вы его снимаете) тут согласен, но плата была запущена без "обвеса" в биос попала, выключил, подсобрал, зашел в ОС, получил обновления после перезагрузки синий екран. Даже подумать не мог что часть проблемы может быть в модуле ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- причем обновления через вай фай
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus FX516PR (FX516PR rev 2.0) ACPI BIOS ERROR после замени проца Добавлено: 22 дек 2023, 20:38 |
Vishnya писал(а): причем обновления через вай фай Проверьте работу BT, возможно подпален
