Текущее время: 01 июн 2024, 14:43
foxy544
Заголовок сообщения: x556ua (x556UV Rev 3.1) Не выключатся , только со 2 раза Добавлено: 21 дек 2023, 18:39 |
Зарегистрирован: 15 авг 2012, 17:05 Наличности на руках: 78.10
Сообщения: 118 Откуда: Луганск
Был залит , все элементы подозрительные заменены. Включаться, заряжатся, все в норме. При завершение работы не выключаться остаётся гореть светодиод работы, потребление около 200ма, в норме 2-12мА дежурка через 1-2 минуты включаться вентилятор и начинает работать на полную. В биосе происходит тоже самое. Остаётся не выключенными 3,3В и 5В уровень PM_PWRBTN# в норме , при нажатии кнопку мульт транлирует в PM_PWRBTN# а в ответ PM_SUSC# PM_SUSB# не изменяться, при повторном нажатии 4-5 секунд появляется PM_SUSC# PM_SUSB# и выключатся 3,3 и 5 В и ноутбук выключаться нормально , гаснет светодиод. Вопрос как побороть ? что мешает процу на PM_PWRBTN# давать PM_SUSC# PM_SUSB# Похожие случаи есть на форуме но решение нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Биос шился самыми разными прошивка даже не его, мульт подтягивает свою прошивку с флешки проверено. ---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ---------- не перегружаться в windows. из биос тоже зависает
