Текущее время: 29 май 2024, 06:10
 Заголовок сообщения: ASUS FX516PM (FX516PR 2.0) нет включения
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 18:21
Ноутбук пришел с проблемой - перестал включатся, иногда, на н-ное нажатие может включится. Сначала было каждые 3-4 нажатия, потом 50-60 раз надо было кликать
Оказалось что плата еще и не заряжает аккум.
При нажатии на кнопку вкл - появляется потребление 0,045А
Еще, аккум плата отказывается заряжать. 0,0В на пинах
Перемерял по дросселям - фазы графики 0,4Ом (GN20-E3-A1), память микрон 140. PEX_VDD - 16Om
Процессор i7-11370H - фазы 63 Ом, +VCCIN_AUX - 190.
BIOS и мульт шиты сервисным чистым дампом
RTC генерит сигнал
Схема и борда есть.
Дежурка живая, поднимается без помех. Chardger ISL9238BH ставил с донора рабочего - не помогло
Кто подскажет на что обратить внимание? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX516PM (FX516PR 2.0) нет включения
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 18:45
на форуме схема и борда есть, вконце схемы есть Power-On Sequence
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 19:46
а что с LID_SW#?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX516PM (FX516PR 2.0) нет включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 16:39
ds.80 писал(а):
а что с LID_SW#?
3.3 чесных есть
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 21 секунду: ----------
прошелся по плате осликом - нет +1.05V_VCCST
изза этого нету пвргуда...
хаб?(
---------- Добавлено спустя 55 минут 23 секунды: ----------
нашел гнилого резистора по VCCST_EN_12V
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF Dash F15 (FX516PM-HN023T) (FX516PR r2.0) Помогите определить компонент
ermakov.av
17 сен 2021, 12:51
ermakov.av Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX516PM (fx516pr r4.0) Кулеры крутятся на максимуме
Schacal
29 янв 2024, 20:55
Schacal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX516PR (FX516PR rev 2.0) ACPI BIOS ERROR после замени проца
Vishnya
13
1010
22 дек 2023, 20:38
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX516PR (FX516PR R4.0) Опознать элемент
kairtel
1012
12 мар 2023, 17:13
kairtel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS ASUS TUF FX516PM-HN023T
в форуме Поиск BIOS
Gigabyte_P
18 янв 2024, 16:24
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54 и гости: 37
