Текущее время: 19 май 2024, 18:11
 Заголовок сообщения: Elitebook 840 G5 (Материнська плата 6050A2945601-MB-A01) видит АКБ которого нет
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 14:28
Ноутбук с дефектом не заряжается и не корректно определяет АКБ точнее - определяет АКБ которого нет на самом деле
и так по порядку:
1. сначала при включении вылетала ошибка HP battery alert 601, после обновления БИОС к последней версии больше не появляется
2. в тесте отображает 98-100% заряда АКБ (которого нет), если поставить АКБ - тоже самое
Что сделано
-АКБ пробовал другой - то же самое. Родной АКБ проверил - работает и заряжается как положено в другом ноутбуке
-чарджер ISL9538H менял, мосфеты, батфет и т д проверены, на дросселе L60000 отчётливо видно шим сигнал (заряд не идет поскольку плата думает что АКБ заряжен, это понятно)
Собственно вопрос - необходимо заменить мульт npcx797ha0bx или есть другие варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Elitebook 840 G5 (Материнська плата 6050A2945601-MB-A01) видит АКБ которого нет
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 14:36
а что batmon говорит о акб?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 11:38
ПОПРАВКА:
-"видит АКБ которого нет" не совсем так, для Elitebook 840 G5 и им подобным это нормально! Если отключить АКБ и включить без нее то в AIDA64 АКБ как будто есть и заряжается. Конструктивно не предусмотрено отсутствие АКБ. Проверено на 2 ноутбуках.
В то же время очень интересное поведения АКБ, а именно:
-АКБ №1 SS03XL в ремонтируемом аппарате работает и заряжается/разряжается только периодически при отключении БП может вырубится (батфет менял, управления на 4 ножке с ISL9538H есть). В тестовом ноутбуке работает нормально но отображает некорректно износ как будто 0%, а в ремонтируемом ноутбуке отображает износ больше 50% (фото 1 результат с тестового ноутбука)
-АКБ №2 SS03XL в ремонтируемом аппарате не работает совсем, при подключении мигает жёлтый индикатор у разъёма как будто АКБ в глубоком разряде и в AIDA64 показывает критический разряд. В тестовом ноутбуке работает нормально износ так же отображает некорректно 0% (фото 2 результат с тестового ноутбука)
Какая то мистика даже не знаю что еще с ними можно сделать. Подскажите куда смотреть ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 19:05
Пришел еще один точно такой же ноутбук в ремонт. Подкинул с него АКБ и все заработало как надо. Проблема оказалась в двух некорректно работающих аккумуляторах.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ELitebook 840 G5 (6050a2945601-mb-a01) Нужен SMC.bin + информация
FreeFrag
27 авг 2019, 17:22
FreeFrag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 840 g5 (6050A2945601 - MB - A01) Сбил элемент(ы)
twiks
30 май 2020, 16:37
twiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 840 G5 (COMPUTRO-6050A2945601-MB-A01(A1)) ME Firmware error
petrofun
09 июл 2020, 20:21
petrofun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 840 G5 (6050a2945601-mb-a01) HP Endpoint Security Controller problem
madiyarmw
23 дек 2020, 17:56
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 840 G5 (6050A2945601-MB-A01(A1)) определить ШИМ
Евгений18
11 апр 2021, 19:22
Сейчас этот форум просматривают: kdv-1970 и гости: 19
