Текущее время: 18 май 2024, 11:13
 Страница 3 из 4 [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 15:47
Vell555 писал(а):
в данном случае не нужно ни осциллографов
Тогда в замену нужен экстрасенс)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 16:07
Лампы это хорошо,но говорят пусковой ток большеват у них.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 16:19
Понимаю, что без осциллографа далее двигаться тяжело, да и потребность уже давно назрела.
Модель DSO-152 подойдет для стартового ознакомления с прибором и тренировки в пользовании, что скажете? Сейчас по большой скидке на али.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 16:55
sco2 оптимальная цена-функции .
https://aliexpress.ru/item/100500593019 ... 4896609122
На озоне даже дешевле - https://www.ozon.ru/product/dvuhkanalny ... 148777733/
https://www.ozon.ru/product/kompaktnyy- ... 1702904723
Я бы взял побаловаться пятым :-(
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 18:04
Если не на один раз включить и выключить, то добавьте пару тысяч и купите вот это:
https://aliexpress.ru/item/100500479313 ... 425cDCg9yo
А за еще + пару тысяч - тоже самое с двумя каналами. А два канала это...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 21:48
По совету коллеги black-armour заказал модель ZEEWEII DSO1511G :co_ol:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 14:05
Приветствую, коллеги! Наконец-то приехал осциллограф и появилась возможность для продолжения темы. Осциллограф ZEEWEII DSO1511G, сейчас осваиваю основы работы с ним.
Выкладываю первые результаты опытов с замерами пиковых напряжений на старте блока питания (щуп осциллографа в режиме 10х подключался к входным пинам 5 и 3,3в супервайзера):
первый скрин линия 5в
далее два по линии 3,3в
Судя по скринам - критические пики на старте присутствуют по обоим линиям 5 и 3в, причем по линии 5в колоссальный всплеск до 50 вольт. Возможна ли подобная ситуация? Не мог я как-то ошибиться в измерениях?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 19:21
Шуп установлен на 1х а в аппарате 10х
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 19:58
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 21:12
Тоже первым делом подумал про неверный делитель. Ну раз нет, значит нет. И вообще, пусть вот так и стоит и не трогаете.
Откройте вход "DC".
Очень странный уровень. Его на вторичке, разве что на трансе можно увидеть, да и то на секции 12V. А у вас еще и преобразователи. Ну проверьте еще раз коммутацию и идете от конечной станции (супервайзер) к формирователям. Смотрите, что там у вас непосредственно на DC-DC делается. Вход, выход, отпечатки пальцев...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 22:59
Ну какие ещё 50В? Ими пробило бы этот супервизор мгновенно, не говоря уже об электролитах в линии, особенно твёрдых, кто раньше
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 00:25
Коллеги, спешу внести ясность: на приборе был установлен делитель 10x и на ручке щупа также 10х (по крайней мере, я так полагал), однако моим деткам было очень интересно потрогать новый папин приборчик, поэтому когда я все-таки проверил осцилл на предмет всех настроек (также до конца не верил, что может быть откуда-то эти 50в), на щупе стоял переключатель 1х. :nez-nayu: Простите, что таким образом ввел всех в заблуждение
Выкладываю корректные скрины
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 00:56
Vell555 писал(а):
Ну какие ещё 50В?
Так я с вами согласен. Поэтому первая мысль в голове (и как оказалось правильная), о неправильных настройках. И не только у меня. Но ТС заверил, что всё правильно. А дальше читающий чешет репу и пытается понять, где подвох.
---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ----------
Поэтому и говорю, поставьте делитель 10:1 и забудьте о 1:1. А чтобы случайно не переключиться (болезнь дешевых китайских пробников), забыть или чтобы кто-нибудь не оказал медвежью услугу, зафиксируйте переключатель. Если бы вы с такой настройкой сунулись в горячую часть на ключи, то вам пришлось бы оформлять новую покупку. Оно надо? Делитель 1:1, то функция "для бедных" для специфических случаев.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 01:05
Линия 3,3в
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
По обновленным корректным замерам линия 5в вроде норм, а вот 3,3 совсем не выдает ничего на старте
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 01:48
На преобразователе для 3.3в на APW сигнал EN так же задерживается или поступает сразу?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 13:59
mcloud писал(а):
Линия 3,3в
Субмодули практически одинаковые, кроме линии фидбэка. Можно хоть покомпонентно сравнить. Можно с внешнего источника 12V запускать и разбираться,что там не так.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 18:37
Выпаял модуль 3,3в, запитал его от внешнего источника - старт есть и на выходе стабильно 3,3в. Какие будут соображения на предмет почему на основной плате субмодуль не работает?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд: ----------
На 6 пин EN сигнал поступает сразу (5нс по прибору)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 21:19
Он слишком долго может поднимать, защита срабатывает раньше.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 22:13
драйвер 7073 под замену?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 23:37
Очень может быть, но надо проверить, раз уж даже осциллограф есть, сравнить время поднятия 5 и 3,3. Потом проверить конденсатор мягкого старта по выводу SS. А можно например снять осциллограмму разницы между 5 и 3,3 на старте, проанализировать её, ну то есть щуп осциллографа на 5 а землю на 3,3. Сдвиг фаз сразу будет на лицо, если он есть.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 02:35
Пока не могу разобраться, в каком режиме осцилла измерить этот параметр.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 04:30
Триггер по спаду на 3 ноге супервизора.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 01:06
При тщательном осмотре платы субмодуля был обнаружен смд-конденсатор 1мкФ с едва заметной трещиной на корпусе, стоящий на линии питания VCC 12в драйвера 7073. При этом, напомню, субмодуль выдавал стабильно 3,3 в снятом с основной платы состоянии. Керамику заменил, поставил модуль на основную плату, запуск блока в таком виде показал на старте 11,7в по линии 12в, 5в по линии 5в и 2,6-2,7в по линии 3,3в. Дежурка при старте стабильно выдает 5,2в. То есть все упирается в однозначно проблемный субмодуль 3,3в. Так понимаю, низкое напряжение на выходе субмодуля объясняется слишком короткими импульсами драйвера? Какие элементы в обвязке драйвера могут задавать режимы его работы? Прилагаю типовую схему подключения APW7073
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 06:58
Перекиньте обе 7073 с одного модуля на другой. Когда микросхема будет снята, можно проверить тестером элементы обвязки.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 13:47
Вложение:
Керамику первым делом надо было проверить.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 16:23
Vell555
black-armour
Благодарю вас за ценные разъяснения и комментарии по схеме! Буду перепроверять эти участки и еще раз просмотрю керамику.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 20:23
Коллеги, в результате всех мероприятий на субмодуле 3,3в ничего нового обнаружить не удалось. Зато выяснилось следующее: я подключил субмодуль 3,3 к основной плате при помощи проводов (без непосредственного монтажа субмодуля на плату); и вот когда я подключаю выходной провод 3,3в прямо к входному пину 3,3в супервизора - все запускается как часы, полная стабильность стартов и дальнейшей работы под нагрузкой (блок подключен к матери и цпу), а вот когда я подключаю выходной провод 3,3 на свое штатное место на основной плате - запуска нет. На пути между супервизором и субмодулем 3,3 имеется лишь резистор 100Ом и параллельная ему керамика, все вроде целое, но стабильные запуск и работа наблюдаются только тогда, когда я обхожу этот резистор 100Ом. Конечно, я могу поставить перемычку на место резистора, но уже просто интересно, при чем здесь оказался этот резистор, ведь работало же все "до того". Или резистор может быть следствием чего-то все-таки не найденного мною на субплате 3,3, как полагаете? (на субмодуле осталось заменить только драйвер APW7073 на новый). Словом, какой-то фантастический блок оказался :ps_ih: :sh_ok:
Дополню, что такая картина наблюдается при двух разных супервизорах.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 22:41
Надо керамику подкинуть другую, такой же емкости.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 09:28
Это 3.3VS, он должен быть подключен через материнку на 3.3V, получится перемычка.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 20:51
Керамику параллельно резистору 100Ом заменил - без изменений.
Попытался поставить вместо резистора перемычку - запуска нет, на старте при подключенной нагрузке субмодуль 3,3в выдает лишь чуть больше 1в, т.е. ситуация ровно такая же, как в варианте "резистор 100Ом на штатном месте + выходной пин субмодуля 3,3 также на штатном месте на основной плате". А вот когда я подключаю выходной пин субмодуля 3,3 непосредственно на входной пин №17 VS33 супервизора, минуя резистор 100Ом, все заводится и устойчиво работает. Что-то происходит на участке между выходом субмодуля 3,3 на основной плате и до резистора 100Ом на линии VS33 супервизора. Какой-то участок схемы до резистора эти 3,3в коротят или уводят в защиту, буду продолжать поиски.
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Могли бы чуть детальнее пояснить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите номинал резистора Aerocool Strike-X 800
T1SK
2502
20 янв 2020, 21:53
T1SK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool strike-x 1100 не включается
DV8
2460
24 фев 2023, 07:46
Zuev777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Требуетсся помощь в ремонте aerocool strike-x 800 ZH019*051A
rcm
1362
09 сен 2022, 22:40
rcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool Kcas 800W дежурка есть запуска нет.
submitred
3338
14 ноя 2020, 18:19
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS 800W. Стартует и отключается
Sergey183
1366
10 янв 2022, 20:36
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
