Текущее время: 23 май 2024, 13:49
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 7750G (La-6911p) замена видеочипа 216-0833002 вместо 216-0769024
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 11:43
Добрый день! Помогите пожалуйста, ноутбук Aspire 7750g , платформа la-6911p, стоял видик 216-0769024, сдох. В запасе был 216-0833002, поставил, скачал биос с модом под 3002 чип. Все запустилось, драйвера ставятся, но как только запускаю тест Furmark или захожу в aida посмотреть температуру, сразу черный экран. Конечно сразу грешил на плохой чип, взял еще один (из другого источника) - картина та же. И в биосе, там где версия видео какие то кракозябры. Пытался разобраться, как самому прописать ID чипа Phoenix-ом, не получается. Помогите пожалуйста прописать ID 3002 чипа в мой биос (id 1002 6841 вроде бы). Свой дамп и дамп с модом прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 7750G (La-6911p) замена видеочипа 216-0833002 вместо 216-0769024
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 13:47
про 0028 вместо 0005 - помню
про 215-....009 вместо 024 тоже помню
про 215-0754013\216-0769022\216-0769010 тоже ясно
но вот чтоб 3002 вместо 024 (7650 вместо 5850) вот так.. напрямую, одним биосом... не помню :(
откель? и что вместо чего?.... у них ядра разные... питания разное... та 40 ват та 20
да и частоты.... тут одним ID не обойтись так точно
Вы по схеме по ядрам поиск сделайте.... там куча чего перепаивать\допаивать\снимать надо.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 14:46
В разделе Биос был такой
Может тогда 216-0774007 можно поставить?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 15:01
нет
024 - 256 бит...
вы влепили 3002 - 128 бит (вместо 005, вопросов бы не возникло наверное, коли есть такой мод)
терь вабще про 64 бита вопрос из другой оперы чипак
болеменее аналоги 024 - 215-0754009\13 \ 216-0769022 \ 216-07690010 .. с првкой биоса ессесно
ну или разбирайтесь со схемой...
или UMA :-): ... на ютубе ролик видел, даже если диз-онли плата, переделать можно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (LA-6911P) Замена GPU 216-0833000 на 216-0833002
Vasyanet68
2294
15 апр 2018, 23:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 7750g (la-6911p) замена 216-0810005 на 216-0810084
DvitryV
06 май 2019, 13:11
DvitryV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750g (LA-6911P) Замена 216-0810005 на 216-0809000
wRtCyborg
13 фев 2020, 14:43
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (6911P) замена видеочипа на аналог
Sanches524
19 апр 2020, 06:24
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7750G (LA-6911P) Замена видео 216-0810005 на 216-0774007.
Aleks86
31 май 2018, 11:58
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, brokonyer55, easyone, Nikolai071, rashad, Robzik, virus.tmn и гости: 25
