Текущее время: 19 май 2024, 13:42
 Заголовок сообщения: 15s-eq1280er (DA0P5MB26A0) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 14:58
При подаче питания светодиод на разъеме не горит. Замеры показали, что на PU1101 есть LDO-3,3v , есть сигнал включения s5_on с мульта. На PL1101 есть силовые 3,3vТакже есть 5в силовые.. Мульт запитан. Дальше начинается непонятное. На мульт не приходит HWPG. При подаче питания он подтягивается к земле. Если отрезать PG от PU1251, PU1201, PU501 то HWPG появляется. На мульте ресет EC_WRST есть. С мульта есть выход SPI_1.8V_ON и на флешке есть питание 1,8в. Прошить мульт не получается программатор не видит его, питание есть, ресет есть, линии от мульта до программатора проверил. Пин ID от разъема питания до мульта доходит. AC_IN , LID - 3,3в . Здравые мысли закончились, может чего упустил ?
 Заголовок сообщения: Re: 15s-eq1280er (DA0P5MB26A0) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 15:05
питания на мульте все есть? мульт какой, некоторые ite без основной флешки капризничают
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 17:49
Мульт ITE8987 питание есть на всех выводах питания. На 11 ноге 1,8в это вывод включения питания 1.8 в.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 14:25
Считал дамп ЕС с мульта он идентичен тому что находится в основном дампе. Питание с PU502 есть 1,8в PG тоже выдает. PU1251 выход 2,5в при подаче питания сразу садит PG на ноль. Где взять схему поднятия напряжений на этих платформах? На 11 н. мульта это питание заходит 1,8в :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 17:34
11 нога мульта это 3в, только они будут после MAIN_ON.
LID-3v
EC_PWROK- 2,5v
AC_presrnt-2,75v
ACin-3v
Поменял мультик( снял с донора живой 100%) прошил ничего не поменялось. Сдул контроллер Type-c, микру-хаб usb-2.0 тоже мимо. S5_on на этой платформе должны сразу появиться после подачи питания?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 18:32
Изучаю интересную тему уважаемого Ciber SLasH viewtopic.php?f=53&t=136334&ysclid=lq4zwqdyr8664069592 Заинтересовал , а точнее поставил в тупик такой факт "
2) затем решил поднять S5_ON (100) ногу мульта, и припаять проводок к 3.3 на ЛБП. S5_ON стал постоянный, но HWPG (98) на мулте тоже появлялся на секунду и тух
и далее
* дошёл до PU1201 - APW8868B +1.2VSUS. Думал уже резать PGOOD на ней, но оказалось что на ней есть и S5_ON (провод к ЛБП был подключен) и PGOOD, только VTTREF был 0.2V, и вместо силовых 1.2 было 0.2. Заменил APW8868B на RT8207M (J7=) заменив нижний резистор с 10k на 13k по FB (6). (спасибо Haik)
У меня такая же плата, но S5_ON на PU1201 не заходит, также как и на PU1251. На PU1201 и на PU1251 сигнал включения идет с 35 ноги мульта SUSON. В связи с чем возник тупик в сознании. HWPG общий для всех этих шимок PU1101 PU1151 PU1251 PU1201 и еще одна шимка аналогичная PU1251. При подаче питания с бп питания с дежурок 3 и 5в есть как основные так и лдо, но нет HWPG. Путем отрезания HWPG выяснл его садят на землю PU1251 PU1201 и еще одна шимка аналогичная PU1251, но они не пробитые так как после снятия питания там сопротвление килоомы на выводах HWPG. Кто знает подскажите как происходит старт, точнее подняте напряжений на этой платформе.
Также заинтересовала вот это из вышеуказанной темы"
При нажатии кнопки на 3-х вольтовой дежурке (PU1101) появляется S5_ON (9) на 2 сек. и пропадает"
На моей плате S5_ON появляется сразу после подачи питания.
 Заголовок сообщения: Re: 15s-eq1280er (DA0P5MB26A0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 15:23
Оказалось все это время боролся с ветряными мельницами. Оказалось все таки дело в биосе. Все биосы которые зашивал по названию платы 0P5F не давали результата. Поиск биоса по bid также не давал результата так как был уже перешит в другом сервисе. Результат дал поиск биоса по названию платы DA0P5MB26A0 и названию модели 0P5F.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq1280er (DA0P5MB26A0 REV:A) Опознать номинал резистора
neskajy-91
07 ноя 2022, 13:05
neskajy-91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq1356ur (Da0p5mb26a0 rev:a) Нет запуска
maratcompas
20 май 2022, 15:59
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP laptop 15s eq1251ur (DA0P5MB26A0 REV:A) Опознать украденную микросхему
scorpion28c
1595
20 окт 2022, 20:23
scorpion28c Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq1280ur (DA0P5MB26A0) Не стабильное USB с телефонами Type-C
Jovaniks
14 дек 2023, 08:15
Jovaniks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp (da0p5mb26a0 ) Неполный старт
Plextor
29 сен 2022, 10:17
Plextor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
