Текущее время: 03 июн 2024, 06:16
 Заголовок сообщения: radeon rx 580 sapphire nitro 8gb горят предохранители по 12в
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 00:39
radeon rx 580 sapphire nitro 8gb провел замеры сопротивлений все нормальные только по 12в сгорели предохранители. Заменил подключил, карта завелась, определилась и мин через 15 отключилась, снова сгорели предохранители. Стал прозванивать, с предохранителей 12в идут на 5 нижних фаз питания ГПУ. Сопротивление на 12в килоомы, да и после замены предохранителей проверил сигналы питания фазы осциллографом, все сигналы на всех фазах были в норме.
 Заголовок сообщения: Re: radeon rx 580 sapphire nitro 8gb горят предохранители по 12в
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 08:19
Смотреть что по потреблению в биосе, возможно powerlimit в автобернере задран, либо непропай
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 13:44
Have a look at the VRM controller circuit, it could be a dead VRM or a dead capacitor in the circuit or maybe one of the mosfets is bad, replace all the blue marked mosfets if they are coming from that.
 Заголовок сообщения: Re: radeon rx 580 sapphire nitro 8gb горят предохранители по 12в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 22:32
Изучил карту внимательней и заметил, что питание ГПУ паялось. При этом карта после майнинга и на SIC632 пины 12в (Vin) и GND окислены и очень плохо пропаяны, соответственно пропаял их зачистил и карта "поехала".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Radeon RX 580 NITRO+ 8GB - низкое сопротивление линии 3,3 В, отсутствие напряжения
DimitryVas
2916
11 апр 2022, 16:34
DimitryVas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro R9 R390 8gb сгорели предохранители, на что заменить?
tachkarus
16 ноя 2021, 19:10
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Горят предохранители. Импульсный БП на 494 . Китайский Нонейм.
MrDP
2036
29 ноя 2019, 15:20
MrDP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 580 8GB nitro+ замерить резак (6+8pin питание)
Воробей
30 мар 2024, 15:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 Enable NCP 81022
lorkur
30 янв 2022, 04:49
lorkur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
