Текущее время: 02 июн 2024, 05:37
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE r2.0 MAC сеть Добавлено: 13 дек 2023, 12:09 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 498.98
Сообщения: 413 Откуда: РФ_18
Я в тупике с этими сетевухами. Носил плату к коллегам, там на стенде проверяли, где каждый день платы тестируют, у них вообще сеть не работала и не определялась. У меня определяется, но 10 мб скорость. Говорят разные кабели. Есть у меня ещё одна плата, там точно так же всё. При чем особенность обеих плат что PCI 3.0 поддерживают и на них есть покупатель, а я найти причину не могу. Всю обвязке перемерял, сравниваю с рабочей платой. Напряжение 3.2в приходит. На маленьком дросселе 0.95 в. Вообще то я встречал, что дроссель был не рабочий и не работало, но там грелся дроссель и напряжение не правильное было. Ну поменяю дроссель и кварц до кучи. Какие мысли ещё будут ?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE r2.0 MAC сеть Добавлено: 13 дек 2023, 12:19 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 714.80
Сообщения: 548 Откуда: Новосибирск
Dymok_18 писал(а): Какие мысли ещё будут Перекинуть разъем с платы на плату. Можно снять похожий с другой платы с гигабитной сеткой, если пины совпадают по посадке в плату, совместим. Менял неоднократно, в основном когда там usb3 выламывают)
_________________ Black.Service г.Новосибирск
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE r2.0 MAC сеть Добавлено: 13 дек 2023, 20:10 |
Dymok_18 писал(а): На второй плате снял защиту Это которые ESD сборки около коннектора? Их всегда надо снимать при подозрениях, звониться мультиметром могут абсолютно нормально, но при этом мешать сигналам. По usb такое встречалось, ставишь "исправную" сборку снятую с донора, предварительно проверив ее, а с ней устройства на шине usb определяются через раз либо выборочно. Ставишь вторую - и все ок
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE r2.0 MAC сеть Добавлено: 13 дек 2023, 22:13 |
samsonov54 писал(а): Это которые ESD сборки около коннектора? Ну, дак я сразу и начал с них, эту плату только вчера начал проверять. А вот на первой, так и есть, защиту ранее снимал, прозвонил, всё нормально, запаял сегодня обратно, сеть не работает, снял, запаял другие с донора, работает. Я там всё подряд менял, вот и что то заменил не рабочее, или непропай был. В общем в обвязке проблема была. Теперь я сделал вывод, что продавая платы не достаточно смотреть, что интернет подключен, надо ещё проверить какая скорость. Всем спасибо за помощь в решении проблемы.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE r2.0 MAC сеть Добавлено: 14 дек 2023, 21:02 |
Pc_Nix_Info писал(а): Может попробовать снять ESD?
В следующий раз попробую...
