Текущее время: 15 май 2024, 23:17
 Заголовок сообщения: Непонятка с инициализацией картриджа scx-3405w
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 20:35
Всем привет.
Нужна помощь спецов.
Взял принтер домой в хорошем состоянии и малым пробегом . При проверке перед покупкой всё было гут.
Единственная проблема была это блеклая печать и пустой картридж. Картридж samsung родной . Платка счётчика была заклеена скотчем. Принтер ошибок не выдавал - я так понял его уже прошивали.
Вылизал его , заменил фотобарабан , протёр всё и смазал .
Вставил картридж: загорелся красный светодиод. Смог распечатать удержанием Стопа : supplies information - чистка помогла - печать чёткая .
Дальше чёрт меня дёрнул (через ++стоп--стопстоп ) посмотреть регион ... 22 с подтверждением через Старт .
После этого при загрузке начал гореть и оранжевый светодиод.
Снимал изоленту - то же самое . Распечатать не могу теперь через стоп и через АА .
Посоветуйте что делать .
 Заголовок сообщения: Re: Непонятка с инициализацией картриджа scx-3405w
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 22:48
На информ листе что успел распечатать есть CRUM , а при сканировании по usb через info_fixnu CRUM нет . Прошивку показывает V3P00.01.19
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 11:55
Ну и эалейте ориг дамп.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 18:07
Да. Сегодня залил оригинал через дебаг . Ожил паршивец . Теперь нужно первоходный картридж заказывать , который не шился и фикс заказывать под его crum . Говорят на crum-чип который уже фиксился новый фикс не встанет
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 18:23
Врут. Берите любой.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 09:49
а назад на 7 регион поменять не вышло?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 15:24
Зачем, он же не из Норвегии.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SCX 3405W нужна Fix прошивка
masterprint
2107
01 окт 2019, 13:48
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 3405w Неудачная прошивка
SenMo
31 окт 2017, 09:44
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5810T (Wistron JM51) Проблемы с инициализацией
lexleon
19 мар 2015, 19:09
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G (P5WE0_LA6901P_REV.2) Проблемы с инициализацией
antares_87
20
4685
28 фев 2015, 21:12
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3537 (LA-9982P) проблемы с инициализацией.Вентилятор крутиться но не стартует. оперативку вытащишь пи
в форуме Dell
Sergey.sega
15
4711
27 апр 2016, 18:09
AlexMTS Перейти к последнему сообщению
