Текущее время: 19 май 2024, 20:36
 Заголовок сообщения: h410m-a pro какое должно быть сопротивление хаба по PCH?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 13:09
Досталась даром плата MSI H410M-A PRO, по сопротивлениям смутило 14 ом по PCH хаба.
Какое должно быть сопротивление вообще у h410?
Ремонтами особо не занимаюсь, но раньше были платы на h чипсетах и сопротивления всегда были 25+ ом.
Хочу узнать отправлять мне данную плату в помойку или же покупать к ней процессор)
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: h410m-a pro какое должно быть сопротивление хаба по PCH?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 00:38
14 ом это мало, как ты и написал оно должно быть выше 25 ом. Хаб под замену. Но перед тем как приговаривать, выпаяй дроссель (чтоб отделить линию питания хаба от остальной части) и все кондеры после дросселя (электролитические и твердотельные) по этому питанию и замерь, возможно и они виноваты в занижении.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 17:36
может на это питание еще чего заведено?
или оно "делается" из питания памяти, которое имеет тоже низкое значение сопротивления.
Дата линии юсб портов бы прозвонить, да и просто запитать плату, подав дежурку с бп, может этот хаб и греться начнёт в дежурке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сопротивление хаба по PCH 1.05 у h310 и типовых.
dak20
23 июл 2021, 19:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751md (X751md rev 2.0) Какое сопротивление процессора должно быть?
nicholasdh
15 авг 2018, 11:49
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R7 370 MSI. Какое должно быть сопротивление на питании памяти?
Домосед
15
2600
10 май 2020, 11:22
Домосед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. какое сопротивление видеочипа должно быть? gigabyte radeon r9 380
burda11b
680
17 апр 2024, 09:14
burda11b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H410M-A Pro (LGA1200) нет старта (принудительно старт есть и картинка есть)
в форуме MSI
OKService
01 дек 2021, 18:21
OKService Перейти к последнему сообщению
