Текущее время: 01 июн 2024, 21:41
kolllan
Заголовок сообщения: msi (MS-16R61 VER 2.0) Не включается Добавлено: 25 ноя 2023, 20:08 |
Сообщения: 59 Откуда: Россия
Принесли сегодня данный аппарат после самостоятельной замены термопасты, в процессе обслуживания бита от отвертки вывалилась и прогулялась по материнской плате, акб при этом был подключен. При визуальном осмотре обнаружил дырочку на u1, маркировка 81269 tzRV (NCP81269 ?), замеры сделал и выложил на фото, судя по ним,процессор вроде скорее жив, чем мертв, вызывают лишь вопросы по дросселям PL8 (85 Ом) и PL9 (46 Ом), также на дросселе с wifi модулем (85 Ом это сопротивление видеопамяти ?), документацию на данную платформу не нашел... также очень смущает наличие черных областей, похожих на межслойный прогар в торце платы, выделил области на фото, плата труп ? хотелось бы услышать мнение опытных людей, спасибо.
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: msi (MS-16R61 VER 2.0) Не включается Добавлено: 25 ноя 2023, 20:45 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 08:52 Наличности на руках: 279.07
Сообщения: 491 Откуда: Samara
kolllan писал(а): наличие черных областей, похожих на межслойный прогар Не переживайте, следы отделения платы от общего куска при производстве. Замеры у вас без какого то явного отклонения. Дроссель рядом с вайфай модулем, скорее всего питание видеопамяти. Можете прозвонить для успокоения от дросселя до конденсаторов в обвязке видеопамяти.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: msi (MS-16R61 VER 2.0) Не включается Добавлено: 27 ноя 2023, 02:42 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 670.33
Сообщения: 1295 Откуда: Москва
andr-sam.f писал(а): Замеры у вас без какого то явного отклонения. Да ладно, 85 ом и 46 ом по дежуркам не смущают?
kolllan
Заголовок сообщения: Re: msi (MS-16R61 VER 2.0) Не включается Добавлено: 27 ноя 2023, 22:21 |
andr-sam.f Да, замеры сделаны до снятия пробитой шимки!
После снятия u1, сопротивление на PL8 стало килоОмы, а на pl9 осталось заниженное 46 Ом, если подать на pl9 1 вольт, есть потребление 0,01a, при увеличении напряжения до 2v, потребление 0,14 ампера и ничего не увидел, даже через тепловизор. В качестве диагностики демонтироваЛ аудио кодек u49 (alc897) и u36 (realtek 8111hs) - сопротивление заниженное не ушло, под подозрением мультик kb9548gf2, но снимать не стал, т.к. если он и садит сопротивление - заменить\купить такой же у меня нет возможности, попросту не нашел их в продаже.
mdd1
Заголовок сообщения: Re: msi (MS-16R61 VER 2.0) Не включается Добавлено: 27 ноя 2023, 22:46 |
Зарегистрирован: 11 май 2021, 03:52 Наличности на руках: 85.22
Сообщения: 50 Откуда: 42
Замеры на PL9 верны? Не ясно, схемы нет, это 3,3В или 5В(подключи лбп вместо зарядки и выясни, измерив напряжение на pl8)? При таком раскладе, наиболее вероятно занижение со стороны потребителей(что бы точно определить шим это или потребители, придется снимать или приподнимать с одной стороны pl9), полноценные 3.3 В или 5в(см. выше как определить) туда подать с лбп и тепловизором смотреть, по-любому видно будет.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: msi (MS-16R61 VER 2.0) Не включается Добавлено: 28 ноя 2023, 13:37 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
kolllan писал(а): pl9 осталось заниженное 46 Ом судя по слабому потреблению, ищите пробитый резистор по питанию какой-нить шимки или пробитый свитч вторички А мультик есть в китае напишите этому вот https://aliexpress.ru/item/1005005700034151.html
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
