Текущее время: 17 май 2024, 16:02
 Заголовок сообщения: 47PFL6008T/60 в дежурном режиме пытается включится
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 15:01
Добрый день коллеги. Суть проблемы такова. Телевизор после замены материнской платы. Все исправно работает, иногда даже можно запустить смарт ТВ. Но вот проблема в чем. После выключения с пульта и перехода телевизора в дежурный режим, через пару секунд он пытается опять включится (как бы включится). Светодиод сначала горит ярким красным, потом чуть тусклее, а потом гаснет. Потом опять загорается. И так по кругу до бесконечности. Получается мать всегда в активном состоянии, но при этом на экране ничего не происходит, процессор греется как будто работает. В сервисном меню висит ошибка 43 и много нолей......Помогите советом. Может было у кого такое уже. Пока ничего не вскрывал замеров не делал.
 Заголовок сообщения: Re: 47PFL6008T/60 в дежурном режиме пытается включится
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 21:00
Тему закрываю. Разобрал увидел на флэшке недопаяную ногу и отсутствующий конденсатор smd. Поставил все на место и все заколосилось. Т.к. плата немного другая перепаивал коннектор на плату приемника для пульта, в результате этого конденсатор и отвалился, а флэшку менял со старой платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 1470 (Quanta UM2 UMA, r3A) Пытается включится - моргает абер 7 раз.
в форуме Dell
Dejmos
23 сен 2014, 18:00
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VPC-S11 (Quanta DG3) Пытается включится
в форуме Sony
DeNN
07 янв 2015, 03:09
gavamp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 635 (Chicago_db_hpc MV_MB_V1) При нажатии на кнопку пытается включится и через секунду отключается.
tom harp
2458
25 авг 2015, 15:15
tom harp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1370 (820-3024-B) пытается включится
в форуме Apple
Slachev
1577
29 май 2019, 19:27
Slachev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP elitebook 8440p (La-4902p) сам пытается включится но ...
darkas
30 мар 2021, 14:05
darkas Перейти к последнему сообщению
