Текущее время: 17 май 2024, 08:03
 Заголовок сообщения: HP 135A. Помогите опознать детали БП.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 00:01
Добрый день.
Если есть у кого подобный аппарат, можете сделать фото обвязки транзистора Q4 c обратно стороны и маркировку данного транзистора.
Бахнут транзистор этот, маркировка не читаема. И сгорели 2 smd резистора тоже полностью, на одном вроде еле читается 220, но не точно.
Плата блока питания BLUEJAY-V2 REBADGE REV 1.1
 Заголовок сообщения: Re: HP 135A. Помогите опознать детали БП.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 02:01
Пришли в ЛС, т.к. на форуме недавно, просматривать пока не могу.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 09:30
По транзистору - ставь любой N-канальный MOSFET вольт на 600. Резистор по затвору в пределах 10-47Ом. Про какой второй резистор ты говоришь не понятно.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 10:24
Если бахнул транзистор, да резисторы на плате прогорели, значит и U1 в мусор, и трансформатор проверить на короткие витки / обрыв, и все детальки в горячей и холодной части.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 19:37
Ну я так и подумал. Воткнул что было под рукой K4111.
Принтер включился. Печатает 1 лист и потом вечно висит мигая лампой, что получает задание. Вот думаю мозги или по U1 прилетело все таки тоже.
Резисторы которые выгорели обвёл. В обвязке пробитого транзистора вроде 22Ом его и впаял. А вот в обвязке U1 хз. Вроде 0 Ом
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 19:50
Попробуйте обновить ему прошивку по usb.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 07:56
Скачай даташит на U1 сразу сориентируешься по резюку.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 10:40
Если ещё актуально:
R15 - 22om
JP18 - нулевой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS M1710 (Видеокарта n) Помогите опознать детали видеокарты
в форуме Dell
ibfly
13
6726
06 сен 2014, 15:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS f80l (F80L MAIN BOARD Rev. 2.0) Помогите опознать детали
SirotaDrug
23 окт 2014, 19:20
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (Compal LA-5894P) Помогите опознать детали.
Haik
2776
01 фев 2018, 14:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (BREMEN-C) Помогите опознать детали
в форуме Samsung
Johnson
04 мар 2015, 13:51
Johnson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AzizCanon5060 и гости: 5
