Заголовок сообщения: HP 17-CH (vlad10-6050a3261101-mb-a01) Вентилятор на максимальных оборотах всегда
Добавлено: 23 окт 2023, 20:18
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 19:08 Наличности на руках: 4.88 Сообщения: 473 Откуда: Kraków
Народ нужна помощь в виде пинка в правильном направлении. Дано : HP 17-CH, VLAD10-6050a3261101-mb-a01 Проблема - вентилятор крутит на 100%. Что делали до меня : новый вентилятор ставили, биос шили. Что я делал - посмотрел сигналы с вентиля, Тахо работает, шил мульт прошивкой лично вырезанного с апдейта. Не помогло. Что заметил - в аиде температура CPU - 0• на осциле нету шим по управлению вентилятора - мульт приехал? Тут it5571e-128
Денис07
Заголовок сообщения: Re: HP 17-CH (vlad10-6050a3261101-mb-a01) Вентилятор на максимальных оборотах всегда
Добавлено: 24 окт 2023, 00:24
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 66.24 Сообщения: 515 Откуда: Санкт-Петербург
Так тут все просто. Сигнал PECI В отвале. Поэтому не считывает температуру. Проблема вентиляторов на HP это почти всегда выходящий из строя мульт. У меня уже самого таких накопилось, причем идеальные сопротивления как у рабочего так и дохлого. Я вообще думал что вы с самого начала с мульта начали, может быть если начали, тогда и тему бы эту не создали.
Kacher
Добавлено: 26 окт 2023, 20:03
спасибо за инфо проблема в том что у меня в стране проблема с доступностью этих мультов, а тот вариант что есть - 50$ как то перегиб. вот по этому перед заказом с китая хочу перепроверить другие возможности
недавно делал с такой проблемой asus g750j - там оказался битый сенсор температуры под процессором, тут же без схемы не понятно или есть такой сенсор...
Kacher
Добавлено: 14 ноя 2023, 19:30
поменял мульт - проблема осталась*
Денис07
Добавлено: 14 ноя 2023, 23:34
А сигнал PECI от процессора до мульта доходит или может быть замкнут?
Kacher
Добавлено: 14 ноя 2023, 23:59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
