Текущее время: 23 май 2024, 12:26
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 (La-f952P) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 15:47
Ноут работает все отлично, но принесли не заряжает батарею.
Сказали остаток было в батареи, он работал с ней еще, но зарядка не шла, потом когда села полностью, работал только от БП.
Заказали они сами новую батарею, проблема такая же , не заряжает.
Проверил со своей батареей, тоже не заражает.
Еще раз повторюсь, так ноут работает хорошо .
Вот замера , с батареей и без батареи на включенном состоянии.
Без батареи
1-2,2v
2-3.2v
3-3.3v
4-3.3v
5-1.05v
6-0.31v
7-0v
8-0v
9-0v
10-0v
11-1.43v
12-0v
13-3.2v
14-0v
15-0v
16-2.8v
17-0.97v
18-18.5v
19-5.2v
20-5.2v
21-0v
22-0v
23-0v
24-5v
25-0v
26-0v
27-15v
28-10v
29-18.5v
30-23.4v
31-19v
32-19v
С батареей
1-2,2v
2-3.2v
3-3.3v
4-3.3v
5-1.05v
6-0.31v
7-0v
8-0v
9-0v
10-0v
11-1.43v
12-0v
13-0.15v
14-10.5v
15-10.5v
16-2.8v
17-1v
18-18.5v
19-5.2v
20-5.2v
21-0v
22-10.5v
23-10.5v
24-10.5v
25-8.5v
26-10.5v
27-16v
28-10.5v
29-18.5v
30-23.4v
31-19v
32-19v
Контроллер зарядаISL88739A менял на новый , такой же , толку нет.
PQ312, PQ305,PQ606 все целые , но на всякий случай менял их тоже, току нет.
Схема подходит от LA-F591P почти одинакова
---------- Добавлено спустя 38 минут 59 секунд: ----------
На дросселе, сигнала нет , что зарядка идет, только высокий уровень (осциллографом)
И кнопки где где крышка от памяти на плате не распаяна
---------- Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 16 секунд: ----------
Ошибочка, схема не ту написал выше, подходит от LA-F951P
Вот ссылка на схему
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=686905&hilit=%2Ala+F951%2A#p686905
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 (La-f952P) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 22:13
Аида батарейку видит, старую и новые? Подменные батарейки оригинал или китай?
Напряжение на 16-м великовато, проверьте PQ309 и резисторы в его обвязке.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 22:25
PQ309 на плате не распаяна .
Батареи менял на свои оригиналы , в ноутах стоят, одну новую заказывали клиенты, не знаю какую правда, но так же.
Аида батарею видит, индикатор идет что зарядка подключена , пишет 0% и не поднимается .
Резисторы , в обвязке PQ309 все в норме
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 12:35
Присмотритесь к квадратной шине, особенно со стороны мульта, был подобный случай, не заряжал батарейку, при этом батарея читалась, оказалось был плохой контакт мульта с одной из линий шины. БИОС прошивался, желательно чистый?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) Перегрев
veseliy
4381
30 апр 2020, 09:17
Strannik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52-57SA (DH5VF LA-F952P) нет реакции на кнопку включения
awko88
03 сен 2020, 10:50
awko88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 (LA-F952P rev. 1.0) нет старта после замены хаба
AndreyVl96
28 окт 2020, 23:23
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer nitro 5 (LA-F952P) Греться
rudikdmb11
4596
08 дек 2020, 05:15
rudikdmb11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer nitro 5 (DH5V LA-F952P REV 1.0 N) ЗАВИСАЕТ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЗУ
chatwap
31 янв 2021, 15:41
chatwap Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, Barabulka, DeeSee, Win32.neshta и гости: 20
