Текущее время: 24 май 2024, 03:28
askmix
Заголовок сообщения: ASUS prime b450m aii, "облом" при установке windows 7 (10) Добавлено: 12 ноя 2023, 23:40 |
Зарегистрирован: 08 июн 2015, 09:08 Наличности на руках: 28.16
Сообщения: 26 Откуда: Russian Federation
Ситуация с платой такая: включается, заходит в биос, перепрошивается, но при попытке установки винды пишет о проблеме ACPI и зависает. Предыстории не знаю, есть на плате микруха 24с02 (не понятно для чего) и bios ai1315 (тоже не понятен). Что может влиять на acpi (образ винды целый - ставил на асрок б450, ОЗУ исправно), визуально повреждений мамки не было, какие "телодвижения" с питанием может проделывать материнка при установки винды? Видео дискретное.
askmix
Заголовок сообщения: Re: ASUS prime b450m aii, "облом" при установке windows 7 (10) Добавлено: 09 мар 2024, 02:53 |
Та же ситуация с вин 10, после графического отображения очка загрузки, появляется БСОД ACPI bios error. Дело в мэйн плате (есть другая - работает). Отключал динамическое изменение частоты ЦП (как мне кажется), управление питанием PCIE - результат тот же. Интересует куда смотреть. Подкидывал винду, крашдампы не делает (файлов дампа не нашел) (сразу тот же BSOD), получил один лог (фигня):
Dump stack initialized at UTC: 2024/02/06 11:27:24, local time: 2024/02/06 14:27:24. Starting get secondary dump callbacks size. Finish get secondary dump callbacks size. Dump Type: 6, Total Dump Size: 370938145, Secondary Dump Size: 135457. Starting write of dump header. Finish write of dump header. Starting write of kernel bitmap dump header. Finish write of bitmap dump header. Starting write of memory dump data. Dumping physical memory to disk: 0% Dumping physical memory to disk: 5% Dumping physical memory to disk: 10% Dumping physical memory to disk: 15% Dumping physical memory to disk: 20% Dumping physical memory to disk: 25% Dumping physical memory to disk: 30% Dumping physical memory to disk: 35% Dumping physical memory to disk: 40% Dumping physical memory to disk: 45% Dumping physical memory to disk: 50% Dumping physical memory to disk: 55% Dumping physical memory to disk: 60% Dumping physical memory to disk: 65% Dumping physical memory to disk: 70% Dumping physical memory to disk: 75% Dumping physical memory to disk: 80% Dumping physical memory to disk: 85% Dumping physical memory to disk: 90% Dumping physical memory to disk: 95% Dumping physical memory to disk: 100% Finish write of bitmap dump data. Total pages:90390 Pages written:90390 Starting invoking secondary dump callbacks. Calling USBXHCI secondary callback. Return from USBXHCI secondary callback. Writing USBXHCI secondary callback data. Writing USBXHCI secondary callback data done. Calling \Device\DxgKrnl secondary callback. Return from \Device\DxgKrnl secondary callback. Writing \Device\DxgKrnl secondary callback data. Writing \Device\DxgKrnl secondary callback data done. Calling TRIAGEDUMPDATA secondary callback. Return from TRIAGEDUMPDATA secondary callback. Writing TRIAGEDUMPDATA secondary callback data. Writing TRIAGEDUMPDATA secondary callback data done. Calling CRASHDUMP secondary callback. Return from CRASHDUMP secondary callback. Writing CRASHDUMP secondary callback data. Writing CRASHDUMP secondary callback data done. Calling Wdf01000 secondary callback. Return from Wdf01000 secondary callback. Writing Wdf01000 secondary callback data. Writing Wdf01000 secondary callback data done. Calling blackbox - CI secondary callback. Return from blackbox - CI secondary callback. Writing blackbox - CI secondary callback data. Writing blackbox - CI secondary callback data done. Calling blackbox - NTFS secondary callback. Return from blackbox - NTFS secondary callback. Writing blackbox - NTFS secondary callback data. Writing blackbox - NTFS secondary callback data done. Calling blackbox - CrashedProcess secondary callback. Return from blackbox - CrashedProcess secondary callback. Writing blackbox - CrashedProcess secondary callback data. Writing blackbox - CrashedProcess secondary callback data done. Calling blackbox - PNP secondary callback. Return from blackbox - PNP secondary callback. Writing blackbox - PNP secondary callback data. Writing blackbox - PNP secondary callback data done. Calling secondary multi-part dump callbacks. Starting SMBiosData multi-part secondary callback. Finish SMBiosData multi-part secondary callback. Starting SMBiosRegistry multi-part secondary callback. Finish SMBiosRegistry multi-part secondary callback. Starting SMBiosRegisters multi-part secondary callback. Finish SMBiosRegisters multi-part secondary callback. Starting SMBiosDataACPI multi-part secondary callback. Finish SMBiosDataACPI multi-part secondary callback. Starting PCI multi-part secondary callback. Finish PCI multi-part secondary callback. Starting Etw multi-part secondary callback. Finish Etw multi-part secondary callback. Finish calling secondary multi-part dump callbacks. Finish invoking secondary dump callbacks. Starting invoking dump complete callbacks. Finish invoking dump complete callbacks. Dump completed successfully.
aweman
Заголовок сообщения: Re: ASUS prime b450m aii, "облом" при установке windows 7 (10) Добавлено: 21 мар 2024, 00:42 |
Сообщения: 13 Откуда: москва
askmix писал(а): какие "телодвижения" с питанием может проделывать материнка при установки винды? А фазы питания осциллографом есть возможность проверить? Процессор есть в списке поддерживаемых?
askmix
Заголовок сообщения: Re: ASUS prime b450m aii, "облом" при установке windows 7 (10) Добавлено: 03 апр 2024, 10:05 |
HeXakep писал(а): А ситуация одинакова и на встроенном видео с проца и с дискретки ? да ставил встройку как-то ситуация была такая же. aweman писал(а): Процессор есть в списке поддерживаемых? проц в списке есть, биосы ставил разные (обновлял только через програму в биосе и штатный бэкап, возможно что-то исказилось в "необновляемых областях биоса? может злобный вирус? про осциллограф - задняя сторона за неразборной стенкой корпуса, лень вынимать мамку. ---------- Добавлено спустя 10 минут 35 секунд: ---------- найти бы дамп такой же мамки, перепрошил бы программатором.
