Текущее время: 19 май 2024, 16:04
Artyuha
Заголовок сообщения: Redmi Note 10 Pro 5G включается редко, после прогрева отключается надолго Добавлено: 12 ноя 2023, 01:36 |
Сообщения: 32 Откуда: Зеленоград
Два аппарата со схожими симптомами. Куплены у продавана на Авито, не магазин. Изначально прекрасно работали, но спустя примерно месяц начали внезапно отключаться. Сначала редко, типа раз в неделю, в основном при нагрузке, например когда ребенок в игрушку играл. Далее частота вырубаний увеличилась и не всегда после этого стал включаться. После долгого лежания в ящике подключаем АКБ, запускаем, включается, работает минут 5-15 и отрубается. После этого может включиться еще раз, но как правило на загрузке ОС уже отрубается и дальше уже не включается. Даем полежать сутки-двое и картина повторяется. Когда происходит вырубание, зарядку тоже не принимает. А как прочухается, работает все как надо. Подозреваю отвал бутерброда, но вдруг могут быть другие причины. Аппараты явно не заводские, в смысле как будто отбраковка или собрано из оригинальных блоков в подвале китайцами. В одном аппарате было выпилено дремелем окошко в экране над контроллером питания и заклеено стикером с написанными от руки иероглифами. Видать китайцы чудили. Следов ремонта кроме окошка не видно, возможно очень аккуратно перепаяли чип, а может просто прогрели и успокоились. Может кто сталкивался с таким, что посоветуете сделать?
Artyuha
Заголовок сообщения: Re: Redmi Note 10 Pro 5G включается редко, после прогрева отключается надолго Добавлено: 19 ноя 2023, 03:33 |
Archi_vlab писал(а): Перекатывать есть смысл, аппараты актуальные, стоить будет дорого, делается тяжко. Примерно по ценам можете сориентировать?
VadimApelsin
Заголовок сообщения: Re: Redmi Note 10 Pro 5G включается редко, после прогрева отключается надолго Добавлено: 24 ноя 2023, 11:35 |
Зарегистрирован: 18 сен 2023, 20:57 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 17 Откуда: Архангельск
Цитата: Примерно по ценам можете сориентировать?
На авито по 15т.р. висят, новые по 23-25
Artyuha
Заголовок сообщения: Re: Redmi Note 10 Pro 5G включается редко, после прогрева отключается надолго Добавлено: 25 ноя 2023, 01:39 |
VadimApelsin писал(а): На авито по 15т.р. Я имел в виду стоимость услуги по перекатке.
