Текущее время: 02 июн 2024, 07:44
vadim501
Заголовок сообщения: Asus b75m-a, ошибка usb портов Добавлено: 11 ноя 2023, 01:34 |
Зарегистрирован: 11 сен 2022, 00:06 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 16 Откуда: Россия
Здравствуйте. Имеется плата Asus b75m-a с ошибкой "usb device over current status detected" при включении, затем, через 15 секунд отключается. Ошибка возникает вне зависимости от того, задействованы ли usb или нет. Физически порты целые, чистые. Питание 5 вольт поступает. Перемычки установлены по дефолту. Вся esd защита на плате снята. Есть интересный момент - плата полностью загрузится, без ошибок, если с сайта производителя залить свежий Биос, но только один раз, потом все по новой, сторонние дампы не исправляют ситуацию. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Gemini
Заголовок сообщения: Re: Asus b75m-a, ошибка usb портов Добавлено: 11 ноя 2023, 20:53 |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 102.99
Сообщения: 256 Откуда: Казань
А ещё, как вариант, новую esd вернуть на родные просторы. Это если с керамикой все в порядке. Ну и диспансеризацию хабу учинить. (у меня асусь h170 pro gaming по усб 2.0 и 3.0 хандрит. А вот PS/2 работает, при этом грузится до винды. Но вот сопротивления на керамике хаба маловаты). Вот
Последний раз редактировалось Gemini 11 ноя 2023, 22:50, всего редактировалось 2 раз(а).
