Текущее время: 15 май 2024, 23:50
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 10 ноя 2023, 20:35 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 516.98
Сообщения: 409 Откуда: РФ_18
Или лампа на 200W слабая, или бракованная, слабо греет. Получил нагреватель квадратный на 400 ват, греет очень сильно. Я уполовинил мощность и нормально стало. Закрепил на пантографе, увидел в видео и заказал такой же, рублей 400 стоит. Чипы отлично разогревает и никаких датчиков и термопар пока не использую, на глаз, чип поплыл, снимаю. На такой мощности медленно, но нормально разогрев идёт. Я так думаю, даже если делать с разными ардуинами, то нагреватель надо сразу половину мощности срезать, что бы на случай сбоя не выдал полную мощность. Или димер пробьёт и выдаст на полную. В общем в этом направлении советую экспериментировать. Как легко и за копейки убавить мощность около половины думаю тут все понимают (всего одна деталь)...
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 29 дек 2023, 17:48 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
ill писал(а): смотрю теперь на такие https://aliexpress.ru/item/32286620758.html кто использовал такие что скажите? термопары к типа лучше когда имеет меньшего размера шарика, это даст - меньше инерционности, соответственно быструю реакцию советую качественную омегу на Али
Razval
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 дек 2023, 18:24 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
У кого термопара сломалась, т.е отвалился провод от шарика, это легко чинится, думаю многие знают, но повторюсь. Я делаю так. Нужен АКБ, лучше от авто, но наверно сойдет и от упс. Откусываем термопарный провод скока надо, кончики скручиваем раза 3-4. Потом от АКБ берем два провода с крокодилами на концах, желательно потолще, но в пределах разумного, "прикуривательные" не обязательно. Один крокодил на эту скрутку, в другой грифель от карандаша и касаемся торцом грифеля торца скрутки. Полярность может и влияет, но я особо не следил и разницы наверно не заметил. Будет небольшая сварка, поэтому лучше делать это в темных очках. Размер капли можно регулировать временем касания. Потом эту скрутку аккуратно раскручиваем и пользуемся
Vladimir_700
Заголовок сообщения: Термодатчик, Шарнирный прижим Добавлено: 09 мар 2024, 23:25 |
Зарегистрирован: 03 мар 2024, 15:04 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 13 Откуда: Краснодар
Здравствуйте Вопрос такой Порекомендуйте термодатчик для термостола. Для себя сделал вывод что лучше использовать платиновый датчик, не дешевый, поэтому не хочу прогадать… Задача отслеживать температуру платы на термостоле, в данный момент использую мультиметр с термопарой, но неудобно с прижимом к плате, точнее его вообще практически нет, хочу сделать аналог термопро, только с небольшим контроллером. Может посоветуете что нибудь Заранее спасибо Вложение ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 54 секунды: ---------- Или же использовать датчик тонкопленочный pt-100 класса А, но тогда какой под него использовать контроллер
ycomp
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 17 апр 2024, 17:06 |
Сообщения: 3 Откуда: OREN
BlackMesa писал(а): как крепит термопару Можно каптоновым скотчем на самом близком полигоне или крупной дорожке к месту пайки. Можно капнуть термухой немножко в место контакта термопары. Тоже интересны решения, кто как и какими приспособами крепит термопару.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13747 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
15163 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3746 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2907 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
14585 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
