Текущее время: 23 май 2024, 07:11
User1975
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 10 ноя 2023, 00:20 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
Короче, заказал для полного щасья UNI-T Utp3315tfl. Сегодня получил, пощупал. Ничего умного, простой линейный блок питания. Кабель питания и два провода с крокодилами в комплекте. Крутилки для регулировки тока и напряжения. При достижении определенного напряжения щелкают релюшки. Точность укладывается в заявленные производителем проценты. Откалиброван нормально. Вентилятор немного шумноват, скорость при нагрузке не меняет, но шум не напрягает, спокойно можно работать в условиях мастерской, тем более у меня почти все время работает ютуб или играет музыка. Размерами небольшой, но вес есть, все же линейный блок с трансформатором внутри. Импульсные блоки этого же производителя намного тоньше и легче, их надо рукой придерживать при регулировке и нажатии кнопок. Мне обошелся в 6800 р, еще баллы были на аккаунте. А так стоит около 8000 р. Пульсации не измерял, да и смысл? Обзор этой модели есть на ютубе и на форумах. Мне он нужен для выявления КЗ на плате, запитки различных устройств. Качество изготовления очень хорошее, металл толстый, пластик без разводов и заусенцев. Минус продавану - это уже второй блок, который он мне так прислал. Коробка просто обмотана скотчем, никаких прокладок а-ля пенопласт или пупырка. Натолкаю ему в отзыве. По броскам напряжения в момент включения-отключения - мультиметр при выставленном напряжении 31 Вольт показал кратковременный бросок до 36 Вольт. При выставленном нуле при включении ноль, но при отключении около 3 Вольт. То бишь блок лучше запитать от бесперебойника, чтобы избежать риск спалить что-то низковольтное в момент внезапного отключения электричества. Хотя я не представляю себе нормальную мастерскую, в которой измерительные приборы и источники питания не защищены от подобных проблем. В любом случае правило подключать нагрузку только после включения блока и отключать ее до выключения блока никто не отменял. Стоит ли брать этот блок для работы? В принципе можно, если не хотите покупать недорогой импульсник или дорогой линейный. Хороший недорогой линейный блок питания. Альтернатива Korad, но у них тоже есть свои плюсы и минусы. Или уже покупать что-то хорошее и очень качественное, но это совсем другой бюджет.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 15 дек 2023, 20:54 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 144.12
Сообщения: 500 Откуда: Maalot
Geart писал(а): Есть функция отключения питания при превышении заданного тока Это функция, которую можно включить и выключить? Потому, как если он так всегда работает, тогда, как короткое искать? Я на своём стареньком Gofert, устанавливаю предел тока и он, без всякого щёлканья даёт в схему установленный ток. Нужно, какое-то время, чтоб нагрелось, то, что жрёт.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 04 янв 2024, 17:23 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 671.61
Сообщения: 515 Откуда: Новосибирск
Камрады, хочу поделиться очередным снятым видео - сделал замеры времени срабатывания защиты по току OCP на двух своих блоках - Korad KA3010D и Raiden RD6018 Результаты интересные и с некоторыми нюансами. Как обычно сильно не пинайте за повествование и методику, никакого сценария и подготовок, все на чистом энтузиазме Видео на 19 минут https://youtu.be/qwxv1kbi4JgВкратце - время срабатывания у Korad ~32мс, у raiden ~265мс минимальное, ~674мс максимальное (с оговоркой) У корада есть очень короткий выброс тока х2 при активации выхода, у райдена плавное нарастание. На досуге изучу устройство корада, покумекаю над устранением выброса, в рамках возможностей
_________________ Black.Service г.Новосибирск
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 05 янв 2024, 22:52 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
samsonov54 писал(а): Камрады, хочу поделиться очередным снятым видео Ага. Любопытно. У меня 3005. Глянул согласно вашим условиям. Нагрузка 0.2R, напряжение 20V, OCP 5A. Первый канал снимает напряжение на нагрузке, второй - ток с датчика тока в виде кетайских токовых клещей. Результат на сводном скрине. Выброса такого у меня нет. Может быть потому, что штатный конденсатор на 330uF заменил на 33uF. Вложение: 20V x 5A_5 OPC_Rload 0.2R (5ms)_(100us).jpg Второй эксперимент, когда ЛБП работает на нагрузку, а тут бам и КЗ. Настройки по напряжению и OCP те же. Нагрузка по току в работе, где-то 1.5A. Вот такая картинка получается. Ампер/деление на клетку немножко смешное, но это не я, это клещи. В режиме 65А я их так и не смог откалибровать (погрешность 10%), поэтому для верности показаний, пришлось подстраивать делитель на осциллографе. Вложение: 20V x 5A_5 OPC_КЗ нагрузки при работе на Load 16R (1ms)_(20us).jpg
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 06 янв 2024, 07:20 |
black-armour писал(а): Может быть потому, что штатный конденсатор на 330uF В кораде 3010 2х 330мкф на клеммах сидят. Но думаю что они не причем именно при старте с КЗ на выходе, в райдене еще больше емкость, они же заряжаются вместе с началом протекания тока. Тут возможно контроллер долго соображает/баг прошивки, написать бы об этом разработчикам) Так же у 3005 токовый шунт расположен на плате с контроллером, тоесть максимально близко, а у 3010 - шунт сзади блока, охлаждается вентилятором, и соответственно провода от него до MCU весьма длинные. User1975Просто замечательно, что еще добавить тут. Но двукратный выброс тока при активации выхода - крайне неприятный момент, пусть он и короткий очень и не навредит нагрузке
User1975
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 06 янв 2024, 15:22 |
samsonov54 писал(а): двукратный выброс тока при активации выхода - крайне неприятный момент ну так кто спорит. Это скорее недостаток схемотехники практически всех недорогих лабораторников. А хорошие стоят очень недешево. Вот народ и берет шлак всякий за 3000. А Корад и ему подобные уже просто предел мечтаний для 99% ремонтников.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 06 янв 2024, 15:31 |
User1975 писал(а): всех недорогих лабораторников А можете обозначить диапазон цен: 1. недорогих 2.среднебюджетных 3.хороших по вашему мнению. И какой у вас блок(и), так для разнообразия. Так то этот корад на момент покупки со скидкой был около 16200р, сейчас там же 18+. Это цены с Али, с российского склада. Райден обошелся чуть дешевле, ибо первичный источник (трансформатор) переехал в него из мастека 3х канального. У того же Димы джастноут есть несколько корадов, он их хвалит, но в кадре обычно Ригол, непомню какой модели. Он выставляет на нём 20В, а на его дисплее показания скачут 19,991-19,994 постоянно. А сколько там на выходе реально - черт его знает, он не замерял вроде бы. я как энтузиаст, хотел бы знать что реально на выходе у любого блока, а не только циферки от производителя, я хочу "знать врага в лицо" для прогнозирования последствий)
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 06 янв 2024, 16:01 |
У меня, много лет, Gophert 3205. Стало не хватать мощности, понятно почему. Вот смотрю на Gophert с PFC. 3220. Есть и бОльшая мощность и напряжение, думаю, мне достаточно. Тем более, старый остаётся, если напряжение до 60в. понадобится, можно включить последовательно. Цена высоковата, учитывая, что, кроме PFC, ничего не изменили, вроде. Может есть у кого такой? Как впечатления?
User1975
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 06 янв 2024, 21:44 |
Ну когда-то давно был советский еще Б5 какой-то там. Потом недорогой китаец в начале 2000-х. Потом знакомый дал погонять Агилент на пару лет, перерыв в деятельности сделал. Офигенный блок, скажу я вам . Точные модели тех блоков уже и не помню, сколько лет прошло. Потом Корад 3005 взял, который лет 8 точно отпахал как негр. Мозги сдохли у него, не стал уже заморачиваться с ремонтом. Новый около 6000 стоит. Сейчас в наличии Rigol DP711, UNI-T UTP3315TFL-II, UNIT UDP3305S-E и RGK PPS-3305, он же в девичестве UNI-T UPD3305C. Так что вопрос с лбп для меня закрыт. Для запитки игровых ноутов в основном хватит, для поиска кз и прочих работ тем более. Был ли смысл взять трехканальный Rigol? Скорее всего да, но просто UNI-T я с очень хорошим дисконтом смог купить. ЗЫ: про Gophert забыл. Но я его знакомому уже обещал продать, хотя до сих пор трудится в мастерской. Неплохой блок, скажу я вам. Тихий, компактный, свое дело делает. Управление неудобное, а так норм за такие-то деньги. Лучше всяких импульсных дешманов с экранчикамиза 3-6 тысяч однозначно по параметрам.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 07 янв 2024, 00:57 |
User1975 писал(а): Управление неудобное Первые 3 дня. Для меня. во вс случае. Привык- никаких проблем!
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 08 янв 2024, 18:06 |
Небольшой оффтоп, так поржать - Вложение: Снимок экрана 2024-01-08 205904.png На чипдипе сейчас корад мажорнее чем ригол) На Али оба блока конечно наоборот, Ригол ровно в 2 раза дороже чем Корад. Как работает ценообразование ЧиД, я не пойму никогда Нашёл обзор DP711 на муське https://mysku.club/blog/russia-stores/93272.htmlПопробую несколько аналогичных тестов сделать на Кораде 3010, с аналогичными развертками на ослике, напряжениями/токами и нагрузкой Если модераторы будут не против, то чисто картинками выложу здесь
Away
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 09 янв 2024, 05:10 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,322.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
samsonov54 писал(а): DP711 имхо вся линейка ЛБП rigol до 2000$ только для красоты в мастерской.. ну что это такое всего 150W ими только тамагочи запитывать.
Geart
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 16 янв 2024, 14:17 |
Сообщения: 0 Откуда: Екатеринбург
tapi1963 писал(а): Это функция, которую можно включить и выключить? Потому, как если он так всегда работает, тогда, как короткое искать? Я на своём стареньком Gofert, устанавливаю предел тока и он, без всякого щёлканья даёт в схему установленный ток. Нужно, какое-то время, чтоб нагрелось, то, что жрёт. ДА. Есть кнопка специальная. Можно включить и выключить. Получается два варианта работы защиты.
_________________ В электронике нет дыма без электричества.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 16 янв 2024, 17:30 |
Kuschkewytsch Taras писал(а): У меня, например, Gophert 30v. У меня тоже 3005. Отработал уже и не помню, сколько лет. Открыл недавно, все конденсаторы проверил на ЕСР и ёмкость. Всё отлично! Ни одного не заменил. Сейчас собираюсь брать более мощный, всё больше склоняюсь к Gophert3020, с PFC. Есть и 3232, но это лишнее, мне кажется. Да и цена. Есть там ещё 6010. Но 60 вольт, я уж и не помню, когда мне нужен был. Чиню сейчас, только ноуты. Да и максимум, можно старый последовательно подключить. Остановлюсь, наверное, на 3020. Цена там, чуть больше 150 дол. За эти деньги, не вижу конкурента. Может плохо искал, не знаю. Подскажите, если кто в курсе. Пока в раздумьях.)
remworker
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 30 мар 2024, 04:31 |
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 09:20 Наличности на руках: 31.03
Сообщения: 17 Откуда: Россия
tapi1963 писал(а): У меня тоже 3005. Отработал уже и не помню, сколько лет. У меня тоже долго работает, только я точно помню, что с 2015 года - нареканий нет! Но захотелось чего то новенького, заказал себе OWON SPE3102 Вот теперь жду новых ощущений ))
