Текущее время: 14 май 2024, 15:52
 Заголовок сообщения: samsung a23 нет сети
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 17:03
здравствуйте, принесли данный аппарат на замену разъема зарядки. После замены пропала сеть, имеи на месте. В 112 не звонит, наполовину горит значок режима полета. По коду *#0011# выдает not cmph rf init ready. Нижнюю плату подкидывали новую
 Заголовок сообщения: Re: samsung a23 нет сети
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 19:30
Подкинуть рабочий коаксиальный кабель, проверить его разьем на материнке. Проверяете, надеюсь, с задней крышкой?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 20:23
разъем коаксиального кабеля - на нижней плате оба центральных пина этих разъемов звонятся 8 ом относительно земли. На верхней плате нет заниженного в этих местах. Проверяю без крышки, ведь должен же и так немного схватывать?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Также заметил отсутствие питаний vreg_l1a_1p2, vreg_l13a_1p8. Относятся к сети. Формируются видимо контроллером питания
---------- Добавлено спустя 19 минут 6 секунд: ----------
vreg l13а 1p8 появляется на доли секунды при включении, vreg l1a 1p2 тоже появляется вначале, но держится дольше первого.
и видимо что-то с верхним разъемом шлейфа дисплея. Либо еще какая-то причина невключения. Секунду экран загорается и как только кнопку бросаю- гаснет.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 01:00
Не должен, разве что совсем под базовой станцией находитесь.
Он там широкий, часто отваливается из за этого.
 Заголовок сообщения: Re: samsung a23 нет сети  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 11:02
в общем нашел оригинальную нижнюю плату, поставил - сеть появилась. Всем спасибо за помощь, хороших ремонтов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разыскивается схема на китайский планшет AllWinner Q8H A23
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
Андрей Терешкин
17 дек 2016, 16:54
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ET-86V2G-A23-V1.8 китайский самс ищу прошивку
joni12341
19 май 2019, 08:31
armen221081 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса на моноблок MicroXperts A23
в форуме temp
FearCult
05 май 2017, 11:20
bupc1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивки на Allvinner A23
1paha11
18 янв 2018, 00:16
1paha11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Wibtek a23
в форуме temp
alex_prm
11 ноя 2018, 15:18
alex_prm Перейти к последнему сообщению
