Текущее время: 10 май 2024, 02:55
chigi
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 04 ноя 2023, 07:19 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2023, 22:08 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 14 Откуда: Москва
guar33 писал(а): Плата кто? Обычно это не биос нужно мучать, а страпы на плате искать. Плата скорее всего NM-B452 (Она там одна для не интегрированных видео в линейке 320-15ISK -15IKB). А вот чипы MX150 бывают 1D10 на 25вт и 1D12 на 10вт. Так же и MX250 есть 1D13 на 25вт и 1D52 на 10вт. Причем у обоих 25вт моделей частота около 1500Mhz, а у обоих 10вт моделей - 950MHz. Так что страпы наверно искать бесполезно. Инициатор топика сообщает. что новый чип G2-L1, а старый G1-A1, что соответствует 25вт чипам, но почему то ссылается на разницу в частоте. Нужно бы перепроверить ...
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 04 ноя 2023, 08:15 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Заканчиваем здесь обсуждения своих частных хотелок, пока не начал подарки раздавать. Свою тему заводите, и там мусольте.
787
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 04 ноя 2023, 11:11 |
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 12:04 Наличности на руках: 100.08
Сообщения: 38 Откуда: красноярск
guar33 писал(а): Плата кто? nm-b452 если пнете в нужном направлении, могу и сам попробовать сделать
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 ноя 2023, 13:00 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Цитата: А никто особо и не интересовался. Однако интернет то у вас есть RBE 128 да, умеет. Не все правда биосы. У подопытного oprom-a, распакованного феникстулом, не забываем обрезать заголовок до 55AAhex, иначе RBE не поймет что это. Обычно "лишние" первые 4 байта. После редактирования заголовок лепим обратно, собираем общий биос. Как правило нужно корректировать частоты Boot и UVD (State 0 и 2). Более универсальный метод описан здесь. Но нужно малость мозг напрячь, не просто кнопки жать. И знать какие дефолтные частоты в биосе записаны. Черноморздравствуйте. ломаю голову, как провернуть такое для встроенного видеоядра HD3200 215-0674020 (не спрашивайте зачем). Платформа 5911P. Чип новый. Дефолт state для UVD 500/500, нашел вхождения 50C30050C300, поменял на D8400050C300. Менял в семи файлах, ROM и BIOS. Ничего не изменилось, как росла частота до 500, так и растет. Через RBE при выборе видеомодуля, например, 1073.ROM, появляются кое какие данные в формах и States на второй вкладке, ругается на отсутствие поддержки overdrive и при нажатии ок формы снова пустые. До 55AA обрезал, толку нет, пишет неверный файл.
Сергей31
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 28 дек 2023, 14:42 |
Сообщения: 8 Откуда: Белгород
Есть дамп биоса от мат.платы acer (ecs) b56h5-ad (чипсет b560) - aptio V. Дилетантский подход через редактирование "в лоб" AMIBCP и проставки в нужных разделах значения USER не помогает, разделы остаются не видимыми. Зашивка нужного значения сразу в биос - работает, но например подгадать на каких таймингах и с какой частотой запустится ОЗУ, при условии прошивки через "прищепку" становится не тривиальной задачей, т.к. прищепка нормально коннектится 1 из 10 раз Если есть желающие на возмездной основе помочь с открытием скрытых разделов (уровни PL, управление процессорным кулером и корпусным вентилятором, возможность выбора legacy, настройки оперативной памяти...) прошу в ЛС. Вложение: 03_1660.zip
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 27 янв 2024, 08:52 |
Mehman_06: прежде, чем отписываться в теме, рекомендуется ее прочитать, чтоб не открывать Америку.
Doc
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 03 фев 2024, 18:06 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,104.78
Сообщения: 2770 Откуда: Togliatti
guar33 писал(а): не могу разпаковать, питоновские утилиты не помогают Вот как-то по умолчанию поверил так сказать на слово, а ща решил проверить внимательнее ); Dell_PFS_Extract нормально отрабатывает без всяких промежуточных извращений. Причем извлекает даже 2 набора прошивок. Что вам не понравилось?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 04 фев 2024, 12:21 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 939.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
У меня тоже ошибки: Dell PFS Update Extractor v6.0_a16
*** Precision_3570_Latitude_5530_1.2.1.exe
Extracting Dell PFS 1 > Precision_3570_Latitude_5530_1.2.1 > Utilities
Extracting Dell PFS 1 > Precision_3570_Latitude_5530_1.2.1 > Firmware
Extracting Dell PFS 2 > D_BIOS_Package_Tool_Ver1.2.0_Precision_3570_Latitude_5530_ADL_1.2.1 v1.2.1 > Firmware
Error: Utility crashed, please report the following:
Traceback (most recent call last): File "Dell_PFS_Extract.py", line 1067, in <module> File "common\templates.py", line 93, in run_utility File "Dell_PFS_Extract.py", line 250, in pfs_pkg_parse File "Dell_PFS_Extract.py", line 396, in pfs_section_parse File "Dell_PFS_Extract.py", line 626, in pfs_extract File "Dell_PFS_Extract.py", line 396, in pfs_section_parse File "Dell_PFS_Extract.py", line 695, in pfs_extract File "Dell_PFS_Extract.py", line 1009, in pfs_file_write FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'E:\\tmp\\Precision_3570_Latitude_5530_1.2.1.exe_extracted\\Firmware\\2D_BIOS_Package_Tool_Ver1.2.0_Precision_3570_Latitude_5530_ADL_1.2.1 v1.2.1\\Firmware\\2D_BIOS_Package_Tool_Ver1.2.0_Precision_3570_Latitude_5530_ADL_1.2.1 v1.2.1 -- 1 System BIOS with BiosGuard v1.2.1.bin'
Похоже проблема с версией Питона. ЗЫ: у меня 3.8.1
