Текущее время: 02 июн 2024, 09:39
Diman6267
Заголовок сообщения: Dell P66F (La-D801P) Был залит, не включается, SPD ERR Добавлено: 23 окт 2023, 16:13 |
Зарегистрирован: 09 янв 2023, 19:09 Наличности на руках: 19.11
Сообщения: 22 Откуда: Нижинй Новгород
Здравствуйте! Был залит через клавиатуру. Окислы удалил, заменены ШИМ SY8286RAC (PU300), SY8286BRAC (PU100), RT8207PGQW (PU200). У хаба было КЗ, поменял проц. Сначала заказали с али, приехал, поставил. Не вычитывается оперативная память и при установке оперативной памяти VTT просаживается до 0,04В, без ОЗУ 0,61В и со временем растёт (было до 0,75В, дальше не стал держать). Питания по силовым поднимаются, кроме на дросселе PL301 (сигнал LX_+1ALW - +1VALW). Когда подключаешь плату питания, то питание на PL301 поднимается и сразу рубится. При этом ШИМ на PU300 греется до 110 градусов. Если снять перемычку PJP302 (сигнал +1VALW - +1.0V_PRIM), то питание поднимается до 1В, ШИМ не нагревается. Думал, что проц виновен с али и заказал ещё один. Но поведение абсолютно такое же. Имеем: нагревается аномально ШИМ, SPD не вычитывается, при установленной ОЗУ VTT 0.04В. Мелочь после перемычки осмотрел, ничего не нашёл, вроде всё норм. Остался мульт MEC1404-NU, но не знаю, может ли он давать такой эффект Куда смотреть?
Питания 5В, 3,3В, 1,8В есть. VCCGT 0В (логично) VCCSA 1,05В VCC_CORE 1.02В LX_+1.35VGPU 1,35В +VGA_CORE 0,89В +1.2VP 1,2В +1VALWP уже описал, как себя ведёт. Сопротивление 65 Ом, что в норме
Флешку биос что-то пытается вычитать, но очень быстро останавливается (логично)
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Dell P66F (La-D801P) Был залит, не включается, SPD ERR Добавлено: 24 окт 2023, 00:13 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
Diman6267 писал(а): PJP302 Какое сопротивление на этой перемычке? Это же питание процессора. Со снятым процессором плату включали? ШИМ грелся? Diman6267 писал(а): при установленной ОЗУ VTT 0.04В сопротивление контроллера памяти с память и без какое? Мульт не трогайте. ---------- Добавлено спустя 18 минут 25 секунд: ---------- И проверьте UZ5
Diman6267
Заголовок сообщения: Re: Dell P66F (La-D801P) Был залит, не включается, SPD ERR Добавлено: 24 окт 2023, 10:28 |
ds.80 писал(а): Какое сопротивление на этой перемычке? на данный момент 76 Ом, плата холодная. Если разомкнуть перемычку, то со стороны ШИМ кОмы, а со стороны проца будут те же 76 Ом ds.80 писал(а): Со снятым процессором плату включали? Нет, не тороплюсь снимать. Как я сказал, если снять перемычку, то питание на PJP302 запускается, ШИМ не греется. ds.80 писал(а): сопротивление контроллера памяти с память и без какое? Если мы меряем по перемычке PJP203 (сигнал +0.6V_DDR_VTT), то с памятью 3,9 кОм, без памяти 5 МОм ds.80 писал(а): И проверьте UZ5
Точно не знаю, как проверять, но сопротивления и напряжения померить могу. EM5209VF +1.0V_PRIM - понятное дело, что здесь 76 Ом. При включении поднимается 1 В и сразу до 0 В (оно и понятно) +0.95VSDGPU_ON - 19,9 кОм. 3,3 В (что-то не так?) +5VALW - кОмы. 5 В +1.8VGS_GPU_ON - 19,6 кОм. 3,3 В (тоже подозрительно) +1.8V_PRIM - 30 кОм. 1,81 В +1.8VGS_OUT - 1,98 кОм. 1,81 В +0.95VSDGPU_OUT - 0,2008 кОм. 0 В Вложение: Screenshot_2.png
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Dell P66F (La-D801P) Был залит, не включается, SPD ERR Добавлено: 24 окт 2023, 20:37 |
UZ1, UZ2, RC174 какие сопротивления на выходах? ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 47 секунд: ---------- ds.80 писал(а): +0.95VSDGPU_ON - 19,9 кОм. 3,3 В (что-то не так?) ds.80 писал(а): +1.8VGS_GPU_ON - 19,6 кОм. 3,3 В (тоже подозрительно) Это норма, ENABLE - 3.3 V сигнала +0.95VSDGPU_ON и +1.8VGS_GPU_ON ---------- Добавлено спустя 6 минут 47 секунд: ---------- Diman6267 писал(а): Не вычитывается оперативная память и при установке оперативной памяти VTT просаживается до 0,04В, без ОЗУ 0,61В Разъём ОЗУ чистый, может окислы и мусор?
Diman6267
Заголовок сообщения: Re: Dell P66F (La-D801P) Был залит, не включается, SPD ERR Добавлено: 25 окт 2023, 10:31 |
ds.80 писал(а): UZ1, UZ2, RC174 какие сопротивления на выходах? RC174 - +1.0V_PRIM 76 Ом. +1.0V_MPHYGT те же 76 Ом. У меня он не стоит и, судя по схеме, и не должен стоять. UZ1 +1.0V_VCCST_C - 1.25 кОм CT (по схеме), сигнал по борде N17426748 - 0 Ом. Так не должно быть? UPD: снял кондёр, поменял на другой. Относительно земли вообще ничего не показывает на этом выходе EN_1.0V_VCCST_ON - 47,56 кОм ds.80 писал(а): Разъём ОЗУ чистый, может окислы и мусор? Точно чистый. Менять местами не помогает, да и чистил тоже
Diman6267
Заголовок сообщения: Re: Dell P66F (La-D801P) Был залит, не включается, SPD ERR Добавлено: 26 окт 2023, 12:08 |
ds.80 писал(а): После замены конденсатора ШИМ так же греется? поведение абсолютно такое же ---------- Добавлено спустя 45 минут 33 секунды: ---------- ds.80 писал(а): Может ему тапки пришли от такого перегрева? не знаю не знаю. Если перемычку снять, то и 1 В без проблем появляется и нагрева нет. Именно после перемычки какая-то проблема, я так думаю
