Текущее время: 17 май 2024, 08:06
 Заголовок сообщения: asrock h510m-hvs - не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 15:49
Всем привет! Мамашка в состоянии кирпич, на кнопку не алё.
Внешне в идеале, заниженных показаний нет, usb + - в норме, по питальникам тоже порядок.
Pw-sw 3.3, просаживает до нуля при нажатии.
Кварц хаба 32 клгц работает.
Принудительно замкнув ps_on на блоке запускается, все питания поднимаются.
Для начала прошил биос с оф. сайта, стала включаться даже в биос зашла один раз.
Выключил, обесточил, включаю - нет инита (caps-num не горит)
Куда копать, пока непонятно, подскажите пожалуйста.
UPD - вроде разобрался.
На слоте PCI-express была загнута нога, проц F без встройки (со спикером стало понятно что видяшку не видит)
Ещё потестирую, только ли в этом дело было.
Плата продолжает издеваться надо мной :-)
Всё работало, проверил память-ssd, всё ок было.
Запустил тест стабильности OOСT запуск - синюк выбило.
Перезапустил и мемтест - ошибки пошли, до этого не было.
Всё выключаю - сигнала нет, спикер молчит.
Память вынул, другую ставил, так же. Спикер молчит.
 Заголовок сообщения: Re: asrock h510m-hvs - не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 14:33
явно менять хаб..
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 17:09
simon15x писал(а):
явно менять хаб..
Да, тоже уже думал на него. Раз мульт отдаёт сигналы, остаётся хаб, и это печально.
На кнопку по-прежнему реагирует, а сигнала нет.
Но процессор точно не может так дурить? Я плохо пока знакомы с этими платами.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 17:37
Обычно проц так себя не ведет, по крайне мере на практике не встречал
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 17:44
Вот тоже так думаю, в любом случае не должен он так дурить если даже кп памяти там в нём отъехал (что вряд ли)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 20:11
А что творится под радиатором?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 07:54
не успел Вам задать вопрос в вашей теме а вы тут как раз написали. Поясните плиз что там за криминал под радиатором?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 15:54
"Алиса, найди темы про неисправность плат АМ3 из-за радиатора чипсета"
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 12:13
Да вроде без криминала, кристалл не ушатан перегревом.
Полежало чудо это без дела пару-тройку дней, включаю, работает, тест даже пошёл.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 17:40
OOCT\Superposition без проблем тащит, пока живой
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 21:00
Я бы следующим шагом проверил геометрию, отвал хаба/сокета
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 17:21
Понятно если бы он снова умер, но нет - уже 6-й день пашет как не в себя, все тесты проходит, то есть нет проблемы больше (временно я так понимаю)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 20:44
Две недели с утра до вечера машина работает, любые тесты проходит, больше ничего так и не вылезало.
Полтергейст, не иначе :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock h510m-hvs короткое замыкание +12В АТХ
в форуме ASRock
Gemini
14
1767
05 мар 2023, 15:01
Gemini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock H510M-hvs r2.0 в BIOS залочила паролем SSD.
в форуме ASRock
alfa19
Сегодня, 00:25
alfa19 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H510M-A PRO не реагирует на кнопку включения
в форуме MSI
Aleksbek
3046
11 янв 2022, 13:18
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock A55M-HVS Нет реакции на кнопку.
в форуме ASRock
Homeniuk_Oleh
1891
16 янв 2020, 18:35
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-HVS (B3) уходит в защиту
в форуме ASRock
or1on avr
6835
22 июл 2014, 19:48
or1on avr Перейти к последнему сообщению
cron
