Текущее время: 18 май 2024, 09:18
 Заголовок сообщения: 15s-eq1343ur (0P5G rev: H) Не работает система заряда батареи.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 15:02
Добрый день. Ноут сильно пострадал от залития. В основном ШИМ заряда батареи и коннектор как и шлейф матрицы.
Платформа 0P5G rev: H
ШИМ BQ24728H
Схемы от платформы не нашел, ориентировался на quanta x21
В общем и целом восстановил всю обвязку, поставил вместо родного шима BQ24728. По распиновке сходятся и есть у других опыт такой замены.
Сейчас плата стартует как от АКБ, так и от сети. При отключении сети переходит на акб.
При подключении акб светодиод оранжевый, при отключении АКБ - белый. С идентификацией проблем нет. АИДА АКБ вычитывает.
Система заряда не заряжает АКБ. Импульсы на дросселе есть, но кривые, неправильной формы. Ток при этом милиамперы.
Заменил мосфеты - ситуация не поменялась, заменил еще раз ШИМ - результата нет.
Когда восстанавливал обвязку дорожка по PHASE сгнила конкретно, пришлось кинуть провод поверх платы до мосфета верхнего плеча, но думаю проблема не в этом.
По srp, srn все цело, заменено, номиналы правильные
ILIM 0.9V
Токоизмеритель по заряду АКБ был в обрыве. Заменен.
Подскажите в какую сторону глянуть.
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Казани. @biv_service
 Заголовок сообщения: Re: 15s-eq1343ur (0P5G rev: H) Не работает система заряда батареи.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 15:33
BMSmile писал(а):
ШИМ BQ24728H ... поставил вместо родного шима BQ24728.
тут конечно ... может работать а может и нет. может на одной платформе да а на другой нет.
viewtopic.php?f=53&t=106974
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 18:46
Поменял ШИМ на родной ситуация не поменялась. Посмотрел фото платы, оказалось, что упустил один кондер и диод, доустановил, но ситуация не поменялась, все то же самое.
Заметил, что импульсы на дросселе почти полностью копируют те, что формируются на затворе мосфета нижнего плеча и форма их некорректная как ранее писал. На верхнем же плече тоже есть импульсы, но скважность очень высокая.
Как буд-то нижнее плечо с верхним несогласовано. Обратная связь цела.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 19:13
подгоревший или подгнивший ? возможно что то с контроллерам акб. тут бы другой акб подкинуть. ну чтобы не ходить вокруг да около. и перепахивать пол платы.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 19:24
был подгоревший. прикол в том, что я подкидывал другую акб такую же. поведение аналогичное. но я не был уверен в её работоспособности. Сейчас проверил подкидную на другом ноуте - работает, заряжается, проблема не в акб. Докучи подкинул еще другую с другого ноута - то же самое.
С отключенной батареей, если замкнуть B_TEMP_MBAT, то система выдает 13В холостых.
Похоже пора биос шить)
---------- Добавлено спустя 25 минут 37 секунд: ----------
прошил биос и EC, ситуация не поменялась.
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 23 секунды: ----------
Разобрался наконец. Спасибо на наводку на токоизмеритель. Теория с неправильной обратной связью была верна :)
Токоизмерительный резистор "новый" с донора немного уплывший был. Из-за это началась вся фигня. Поставил еще один с донора и ура, почти два амппера на заряд батареи.
Осталось дело за малым. Все отмыть, залакировать, установить разъем eDP, дорожки и дождаться шлейф матрицы)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-eq1343ur (DA0P5GMB6H0) Помогите опознать элемент QqCWF
manjak
29 мар 2022, 09:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп биос и ЕС на hp 15s eq1343ur
в форуме Поиск BIOS
сашаybo
11 окт 2023, 19:15
Kaizeroff123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate P259 (Quanta ZAA) - не заряжается, не работает система заряда акб
burda11b
27 июн 2022, 15:46
burda11b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer-E1-510 (la-a621p rev.1) Не работает от сети. Нет заряда батареи
MaximuS_xXx
12
2866
10 апр 2017, 15:51
nesviazist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00281-a) Всё работает, но нет заряда батареи.
в форуме Apple
DENLOK
27 янв 2020, 23:50
DENLOK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
