Текущее время: 18 май 2024, 06:48
 Заголовок сообщения: NVME вместо GPU
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 22:01
Доброго времени
имеется тушка hp с платой на платформе compal LA-E841P/CTL51_LA-E841P
имеется схема к нему, видик на плате не распаян, вижу что оно соединено с процессором посредством 4х PCIe линий
вопрос теоретический изначально, припаиваем согласно схеме на эти линии накопитель NVME. какие могут возникнуть проблемы? заработает? как поведет себя биос?
 Заголовок сообщения: Re: NVME вместо GPU
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 22:10
Вот только сегодня читал , что асус начал делать видеокарты с дисками NVME на борту, типа чтоб использовать свободные каналы PCI-E. Так и не понял зачем , если на платах и так уже по 2-3 слота лепят. Тоже интересно что получится )
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 22:21
а чё за проц?
не... на Е2 , это как седло на корову замастырить..... на А9... ну... даже не ...знаю... тожещь гавна кусок....
ну попробовать наверное и можно
.... хотя это=ж тупая дешёвка... печатная машинка (скидка и кепка с надписью "лох" в подарок)
нахрен там NVME?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 22:32
Да дело тут не в скорости а в спортивном интересе, по схеме есть две линии сата на них повешаю два диска в массив, нужен диск под систему , usb переходники использовать не хочу, закралась мысль припаять вместо gpu, тушка будет валяться на полке шуршать дисками, почему именно этот ноут? Да потому что он есть и и не жалко для эксперемента
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 22:41
что сказать........... флаг в руки!!!!!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 22:46
Припаять проблем нет, мне не понятно как на это все посмотрит штатный Биос, не придется ли модифицировать, добавлять в него драйвер диска, или в каком то формате диск все равно должен определиться, вобщем видимо надо будет подтянуть мат часть
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 06:28
там же есть не распаянный слот под М2, правда по sata ... лучше уж его колхозить кмк
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 20:14
Да на него я и буду паять сата, сначала думал вместо привода вотнуть, потом увидел что привод по юсб работает
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
И да, после изучения пришел к выводу что если и получится припаять то в Винде драйвер подтянется без проблем, а вот чтоб загрузиться с этого диска нужно интегрировать efi модуль драйвера nvme в биос
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 12:52
https://aliexpress.ru/item/1005002983721388.html
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 19:43
Прошлая ссылка малость не то.
https://aliexpress.ru/item/1005005365734570.html
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 16:16
https://club.dns-shop.ru/digest/40667-a ... em-cherez/
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 03:34
Ну с этим легко справится UEFITool.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 03:15
Глянул плату. Нормальный там разъем на ODD, через доп плату шлейфом на minisata. Можно через переходник диск подцепить.
Но эксперимент конечно интересный
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1398 (late 2013) не родной nvme ssd загружается только после завершения работы
в форуме Apple
maxnew108
09 фев 2019, 22:54
maxnew108 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS sabertooth X79 и NVMe диск
в форуме Asus
Andrey1972
18
10147
22 ноя 2017, 10:25
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 Mid 2013 (MacOS) NVMe SSDдиск не видится EFI, Дисковой Утилитой
в форуме Apple
mod1958
5201
13 фев 2019, 23:41
mod1958 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBookPro11,3 A1398 (Mid 2014) (820-3787-A) NVME и Спящий режим
в форуме Apple
sergeyklenov
2154
18 фев 2019, 19:21
sergeyklenov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Samsung PM951 NVMe 250Gb Не определяется.
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
tyzman
25 ноя 2019, 10:58
tyzman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
