Текущее время: 11 май 2024, 23:30
 Страница 21 из 22 [ Сообщений: 648 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 14:44
Stas_An писал(а):
Здравствуйте
В стационарнике и ноуте стоят однозначно разные видюхи и эта версия матса может криво работает с видюхой в ноуте. Но смысл проверять, если ноут работает? Достаточно позишн погонять, игры поиграть, пофигу, что там экран краснеет. Экран может быть сам неисправен, если высокая герцовка, можно попробовать поставить поменьше. Но думаю вагона смысла заморачиваться с матсом нет. Ставлю на саму матрицу.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 10:30
Спасибо большое за ответ. Все таки надеюсь что эта краснота появилась из-за шлейфа. Ибо покупка шлейфа намного дешевле чем матрицы. К тому же каждый раз краснота эта появлялась по разному, а вроде как если не исправна матрица, то искажения должны быть постоянными. А матсом я просто хотел проверить будет ли работать на ноуте или нет. Просто так совпало. Так бы ещё на втором ноуте проверил, но там стоит Radeon R2
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 23:24
Прогнал mats, вылез такой отчет:
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 281392 0
Failing Bits:
C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
Если я правильно понял, надо менять последнюю банку памяти?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 08:50
Предпоследнюю
И не менять, а снять, осмотреть пины на доске и прозвонить и посадить заново.
Зачастую это плохой контакт одного бита банки/гпу
Не поможет - менять банку, реболить ГПУ, звонить доску
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 22:23
Всем добра. Карта Palit 3070 8gb, со слов бывшего владельца чуть больше года. Не майнила. Во время просмотра ютуба погас экран. После перезагрузки при попытке поставить драйвера выдает кучу артефактов цветных и ребутит систему. С матсом впервые общаюсь. Вроде разобрался. Проверил всё на домашней GTX970 и GTX1080, всё отрабатывает, логи пишет. Пробую запустить тест на больной 3070 и получаю вот такую ошибку в тот момент когда уже всё загрузилось и должен начаться тест. Что дальше с этим делать?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 06:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Использовать новее версию сборки под вашу карту. Вы видимо с 455.127 тестировали.
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 10:30
Да, ее. Скачал папку из соседнем темы с 520.175. Закинул в /home, поправил пути в commands. Проверил на тех же GTX970\1080, всё работает также отлично, тесты проходят без ошибок. На 3070 теперь тоже запускается, прежнюю ошибку не выдает. Но наглухо виснет после первого теста. Ждал минут пять, может фоном что-то было, но нет, полное висло, даже Num\Caps на клавиатуре перестают реагировать. Заметны артефакты текста.
Вложение:
Вот лог mods.log
MODS arguments :
MODS start: Tue Oct 3 11:17:46 2023
Command Line : gputest.js -no_gold -test 275
CPU
Arch : x86_64
Name : Intel(R) Core(TM) i3-9100F CPU @ 3.60GHz
Cores : 4
Version
MODS : 520.175
System
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64
KernelDriver : 4.00
SBIOS Version : F2
SBIOS Date : 08/13/2019
HostName : tinylinux
Available RAM : 15825/16059 MB (Free/Size)
Hypervisor : No
Sys-uuid :
HDD-Serno :
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x2488
PDI : 0xc6a4f92a7fec15fd
Raw ECID : 0x002001000000005db29e7dc4
Raw ECID (GHS) : 0x4705db29e7c00000004000040
ECID : SAMSUNG-SNRAUV-04_x0_y1
Device Id : GA104
Revision : a1
Sub Revision : 1
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 11
Low Power ACPI : Native
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
[ ] [0000:00:1b.0] bridge sec=02 sub=02 vendor=8086 devid=a2e9 uniq_link_poll=false
[ ] [0000:00:1b.3] bridge sec=03 sub=03 vendor=8086 devid=a2e9 uniq_link_poll=false
[ ] [0000:00:1b.4] bridge sec=04 sub=04 vendor=8086 devid=a2e9 uniq_link_poll=false
[ ] [0000:00:1c.0] bridge sec=05 sub=05 vendor=8086 devid=a292 uniq_link_poll=false
[ ] [0000:00:1c.3] bridge sec=06 sub=06 vendor=8086 devid=a292 uniq_link_poll=false
[ ] [0000:00:1c.5] bridge sec=07 sub=07 vendor=8086 devid=a292 uniq_link_poll=false
[ ] [0000:00:1c.6] bridge sec=08 sub=08 vendor=8086 devid=a292 uniq_link_poll=false
[ ] [0000:00:1c.7] bridge sec=09 sub=0a vendor=8086 devid=a292 uniq_link_poll=false
[ ] [0000:00:1d.0] bridge sec=0b sub=0b vendor=8086 devid=a298 uniq_link_poll=false
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 10
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 11
[ ] Find siblings at 0000:00:xx.x
[ ] Sibling found: domain=0000 sec=01 sub=01
[ ] Sibling found: domain=0000 sec=02 sub=02
[ ] Sibling found: domain=0000 sec=03 sub=03
[ ] Sibling found: domain=0000 sec=04 sub=04
[ ] Sibling found: domain=0000 sec=05 sub=05
[ ] Sibling found: domain=0000 sec=06 sub=06
[ ] Sibling found: domain=0000 sec=07 sub=07
[ ] Sibling found: domain=0000 sec=08 sub=08
[ ] Sibling found: domain=0000 sec=09 sub=0a
[ ] Sibling found: domain=0000 sec=0b sub=0b
[ ] Found chipset controller's port at 0000:00:01.0
[ ] [0000:00:01.0] cap id 0x10 found at offs 0xa0
[ ] [0000:00:01.0] extended cap id 0x1 not found
[ ] [0000:00:1b.0] cap id 0x10 found at offs 0x40
[ ] [0000:00:1b.0] extended cap id 0x1 found at offs 0x0100
[ ] [0000:00:1b.3] cap id 0x10 found at offs 0x40
[ ] [0000:00:1b.3] extended cap id 0x1 found at offs 0x0100
[ ] [0000:00:1b.4] cap id 0x10 found at offs 0x40
[ ] [0000:00:1b.4] extended cap id 0x1 found at offs 0x0100
[ ] [0000:00:1c.0] cap id 0x10 found at offs 0x40
[ ] [0000:00:1c.0] extended cap id 0x1 found at offs 0x0100
[ ] [0000:00:1c.3] cap id 0x10 found at offs 0x40
[ ] [0000:00:1c.3] extended cap id 0x1 found at offs 0x0100
[ ] [0000:00:1c.5] cap id 0x10 found at offs 0x40
[ ] [0000:00:1c.5] extended cap id 0x1 found at offs 0x0100
[ ] [0000:00:1c.6] cap id 0x10 found at offs 0x40
[ ] [0000:00:1c.6] extended cap id 0x1 found at offs 0x0100
[ ] [0000:00:1c.7] cap id 0x10 found at offs 0x40
[ ] [0000:00:1c.7] extended cap id 0x1 found at offs 0x0100
[ ] [0000:00:1d.0] cap id 0x10 found at offs 0x40
[ ] [0000:00:1d.0] extended cap id 0x1 found at offs 0x0100
[ ] Root check: 0000:00:01.0 IsRoot=true
[ ] Connecting ports for Chipset 0000:00:01.0:
[ ] DP0 0000:00:01.0 connects to test device GPU 0 [01:00.0]
[ ] ------Finish bridge detection-----
[ ] Detected potential primary VGA device: GPU 0 [01:00.0]
[ ] Suspended Linux console
[ ] InitializeAllDevices : RM not initialized, skipping GPU nvlink device initialization
[ ] Console: switching consoles 1-1 to colour dummy device 80x25
[ ] GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
[ ] DevInst : 0
[ ] PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
[ ] GPU DID : 0x2488
[ ] PDI : 0xc6a4f92a7fec15fd
[ ] Raw ECID : 0x002001000000005db29e7dc4
[ ] Raw ECID (GHS) : 0x4705db29e7c00000004000040
[ ] ECID : SAMSUNG-SNRAUV-04_x0_y1
[ ] Device Id : GA104
[ ] Revision : a1
[ ] Sub Revision : 1
[ ] NV Base : 0xf6000000
[ ] FB Base : 0xe0000000
[ ] IRQ : 11
[ ] MSI-X not supported on GPU 0 [01:00.0], skipping
[ ] Detected supported interrupt types: legacy MSI
[ ] mods [1]: enabled dev 0000:01:00.0
[ ] Disabling interrupt tree 0
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] avg IRQ delay: 0us
[ ] min IRQ delay: 0us
[ ] max IRQ delay: 0us
[ ] Legacy interrupts verified OK
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] avg IRQ delay: 100us
[ ] max IRQ delay: 1000us
[ ] MSI verified OK
[ ] Skipping MSI-X verification
[ ] Hooking MSI
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2
[ ] Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized
[ ] GA104 Azalia: DeviceId: 0x228b.
[ ] Found 1 controllers (DevId 127)
[ ] SetAspm on GPU: 0x10130043
[ ] Reset polled 2 times in 1 us on AzaRegWaitPoll and returned 0.
[ ] mods [1]: set dma mask 47 for dev 0000:01:00.1
[ ] Found codec on sdin 0
[ ] The codec contains 1 function group(s).
[ ] PEX: set downstream ASPM=0xd0130043
[ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78
[ ] DRAM info read from PreOS PBI not supported
[ ] Failed to get DRAM information from VBIOS preOS PBI. Will attempt to read from the DRAM.
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0
[ ] Setup dma base only supported on PPC, skipping
[ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0
[ ] Found (0, 0, 31, 4) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0xa2a3
[ ] INTEL - SMBus: DeviceId: 0xa2a3.
[ ] Found 1 devices
[ ] mods [1] error: ACPI method _DSM failed
[ ] func? polled 491 times in 25022 us on func? and returned 77.
[ ] EC Device not found on Smbus
[ ] Low Power ACPI : Native
[ ] NVRM <func>: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller.
[ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0
[ ] mods [1] error: ACPI method _DOD failed
[ ] NVRM <func>: This OD will not work!
[ ] GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0
[ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
[ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpctpc[8]=0x0 gpctpc[9]=0x0 gpctpc[10]=0x0 gpctpc[11]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 gpczcull[8]=0x0 gpczcull[9]=0x0 gpczcull[10]=0x0 gpczcull[11]=0x0
[ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
[ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0
[ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
[ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0
[ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
[ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_ltc[0]=0x0 fbp_ltc[1]=0x0 fbp_ltc[2]=0x0 fbp_ltc[3]=0x0 fbp_ltc[4]=0x0 fbp_ltc[5]=0x0 fbp_ltc[6]=0x0 fbp_ltc[7]=0x0 fbp_ltc[8]=0x0 fbp_ltc[9]=0x0 fbp_ltc[10]=0x0 fbp_ltc[11]=0x0 fbp_ltc[12]=0x0 fbp_ltc[13]=0x0 fbp_ltc[14]=0x0 fbp_ltc[15]=0x0
[ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
[ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0
[ ] TU10x floorsweeping parameters present on commandline:
[ ] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0
[ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline:
[ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values:
[ ] GA10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GA10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0
[ ] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0
[ ] Unknown init property : FbGddr5x8Mode
[ ] NVRM <func>: IOCTRL not present in PTOP, NVLink is unavailable.
[ ] NVRM <func>: NVLink is unavailable
[ ] NVRM <func>: FECS override applied to FB LTC ECC
[ ] NVRM <func>: FECS override applied to FB DRAM ECC
[ ] NVRM <func>: BBX object get failed, status=0x57
[ ] NVRM <func>: *** Chipset Setup Function Error!
[ ] NVRM <func>: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains.
[ ] NVRM <func>: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000
[ ] NVRM <func>: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values.
[ ] NVRM <func>: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57
[ ] NVRM <func>: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18.
[ ] NVRM <func>: Trying to write to a protected GPIO (13) from RM!
[ ] NVRM <func>: Trying to write to a protected GPIO (17) from RM!
[ ] NVRM <func>: Trying to write to a protected GPIO (18) from RM!
[ ] NVRM <func>: Trying to write to a protected GPIO (24) from RM!
[ ] NVRM <func>: Trying to write to a protected GPIO (27) from RM!
[ ] NVRM <func>: Trying to write to a protected GPIO (22) from RM!
[ ] NVRM <func>: Trying to write to a protected GPIO (5) from RM!
[ ] NVRM <func>: Trying to write to a protected GPIO (11) from RM!
[ ] NVRM <func>: Trying to write to a protected GPIO input 12 for pin 7 from RM!
[ ] NVRM <func>: Trying to write to a protected GPIO (0) from RM!
[ ] NVRM <func>: Trying to write to a protected GPIO (2) from RM!
[ ] NVRM <func>: Trying to write to a protected GPIO (25) from RM!
[ ] NVRM <func>: Trying to write to a protected GPIO (6) from RM!
[ ] NVRM <func>: Enabled address tree for PMA for MODS.
[ ] NVRM <func>: Going to use addrtree for PMA init!!
[ ] NVRM <func>: Post-L2 invalidate evict: Address 0x1fde3e000 programmed through the bar0 window with value 0xabcdabcd did not read back the last write
[ ] NVRM <func>: bp @ <fileid:0x0000f0>:3811 (reason=114)
[ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
[ ] DevInst : 0
[ ] Revision : a1
[ ] IRQ : 11
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] MSI verified OK
[ ] Hooking MSI
[ ] Found 1 devices
[ ] First error recorded: 541 NVRM Detected memory error
[ ] JavaScript stack trace:
[ ] #0: Initialize() in <native>:0
[ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:374
[ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2303
[ ] #3: main() in gputest.jse:2240
[ ] NVRM <func>: -----------------------------------------------------------------------------------
[ ] NVRM <func>: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name)
[ ] NVRM <func>: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | No | 00002000 ( DFP-0 ).
[ ] NVRM <func>: | 0x08 | TMDS | 0x00000020 | No | 00004000 ( DFP-1 ).
[ ] NVRM <func>: | 0x07 | DisplayPort | 0x00000010 | No | 00000800 ( DFP-2 ).
[ ] NVRM <func>: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | No | 00001000 ( DFP-3 ).
[ ] NVRM <func>: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | No | 00000200 ( DFP-4 ).
[ ] NVRM <func>: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | No | 00000400 ( DFP-5 ).
[ ] NVRM <func>: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | Yes | 00000100 ( DFP-6 ).
[ ] NVRM <func>: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-6 ).
[ ] NVRM <func>: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-6 ).
[ ] NVRM <func>: Invalid Client Id 15
[ ] NVRM <func>: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI.
[ ] NVRM <func>: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE.
[ ] NVRM <func>: InfoROM APP object header load failed, status=0x57
[ ] NVRM <func>: OCT object load failed, status=0x57
[ ] NVRM <func>: Timed Out wating for CE semaphore in blocking scrub!
[ ] NVRM <func>: GET=0xbad0acf9, PUT=0xbad0acf8, GPGET=0xbad0acf7, GPPET=0xbad0acf6
[ ] NVRM <func>: bp @ <fileid:0x00038c>:1759 (reason=101)
ERROR: bp @ <fileid:0x0000fc>:423
[ ] DevInst : 0
[ ] Revision : a1
[ ] IRQ : 11
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] MSI verified OK
[ ] Hooking MSI
[ ] Found 1 devices
[ ] NVRM <func>: bp @ <fileid:0x0000fc>:423
[ ] bp @ <fileid:0x0000fc>:423
[ ] Revision : a1
[ ] IRQ : 11
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] MSI verified OK
[ ] Hooking MSI
[ ] Found 1 devices
[ ] NVRM <func>: PCI-E device AER errors pending (00200000):
[ ] NVRM <func>: Clearing these errors..
[ ] NVRM <func>: Unable to read VBIOS temperature limits.
[ ] NVRM <func>: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs!
[ ] NVRM <func>: GET=0xbad0ac70, PUT=0xbad0ac6f, GPGET=0xbad0ac6e, GPPET=0xbad0ac6d
[ ] NVRM <func>: bp @ <fileid:0x00038c>:1673 (reason=101)
ERROR: bp @ <fileid:0x0000fc>:672
[ ] IRQ : 11
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] MSI verified OK
[ ] Hooking MSI
[ ] Found 1 devices
[ ] NVRM <func>: bp @ <fileid:0x0000fc>:672
[ ] bp @ <fileid:0x0000fc>:672
MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded.
Error 000000000818 : Global.VerifyErrorCode Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error Code = 000000000541 (NVRM Detected memory error)
Error 000000000818 : Global.PrintErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Global.PrintVbiosStatus Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Global.PrintGpuTestErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
RmDestroyGpu failed
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 11:21
Lordofhell
что выдаст если - ./mods gputest.js
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 14:17
Каждая версия MODS под свое поколение. 367-370 для Pascal, 384 для Volta, 400 для Turing, 455 для Ampere, 520 для Ada. Ну наверное не стоит все таки пытаться тестировать 3070 настолько крайней версией.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 15:46
Самое забавное, что дома два ПК, в одном MSI GTX 970, во втором ASUS GTX1080, на обоих обе версии (455.127 и 520) отрабатывают без ошибок )) Вечером попробую другие версии 455 посмотреть
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 17:07
Забавно, только вот MATS и MODS не одно и тоже. Я вам про Фому, вы мне про Ерему.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 18:22
Вроде понял о чем вы. Не знаю, правильно ли сделал. Оставил папку целиком которую скачал из соседней темы 520.175, скачал отдельно файл Mods от версии 455.127 и закинул в эту же папку.
Получил в файле Mods.log вот это
MODS arguments :
MODS start: Tue Oct 3 19:10:36 2023
ERROR: Decompression failed -3
ERROR: Failed while preprocessing gputest.jse.
MODS end : Tue Oct 3 19:10:36 2023 [0.997 seconds (00:00:00.997 h:m:s)]
Но вроде сам тест основной запустился (если честно, так и не понял до конца что такое Mods и что такое Mats, первый раз пытаюсь вникнуть, до этого к подобной диагностике не прибегал). Цветные поля без артефактов, но в конце Fail. И вот такой mats.log
mats version 520.175. Testing GA104 with 64 MB of memory starting with 0 MB.
Memory Errors on
Read Error Count: 0
Write Error Count: 1313236
Unknown Error Count: 0
FBIOA0 0 1313236 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
Failing Bits:
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023
Как я понимаю, самой первой банке плохо? Карта тяжелая, 3х слотовая. Где-то читал, что от изгиба тектолита рвет шары под банками памяти вдоль разъема. Пока пломбы на месте. Завтра унесу в мастерскую, вскрою, посмотрю.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 22:38
конечно странно такой отвал, но все может быть, после снятия памяти прозвоните эту часть в сторону ГПУ
Вложение:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 19:54
Кажется, я угробил карту. :ny_tik: Собственно, снял банку памяти. Зачистил припой, и вот такая картина
Вложение:
Собственно, всё видно.
Отреболил, посадил обратно. Но, видимо когда шатал чип, чтобы проверить сел или нет, дернул слишком сильно и шары слиплись. Попробовал включить- появился запах паленого немного, хотя картинка появилась при этом. Чип памяти грелся ощутимо сильнее соседних. Быстро выключил, снял чип, два пятака темно серые, но не черные. Зачистил, опять отреболил, посадил повторно, на этот раз проверял едва касаясь. Картинка также есть, нагрева чипа нету. И даже есть вот это
Вложение:
Подумал, что повезло. Собрал карту, принес домой. Единственное, корпус не позволяет вставить карту в верхний слот X16, вставил во второй слот, он работает в режиме X4. Драйвера встали, GPU-Z работает, параметры показывает. При запуске фурмарка секунд пять всё отлично, затем артефакты и перезагрузка драйвера. После перезагрузки ПК черный экран после загрузки винды. Mats всё также показывает Pass на тесте.
Собственно, в чем вопрос- чип поджарил или всё же есть надежда на полуживую банку памяти по итогу? Хотя тест проходится, но вроде читал, что там частоты сильно низкие на памяти. И на рабочих частотах могут быть проблемы.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 10:13
По моему второй. А вы первую мучали? Если актуально конечно.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 15:45
Здравствуйте! Не могли бы Вы помочь мне понять, в чем заключается проблема. Когда я делаю тест матплаты с подключенным 2k монитором все нормально тест проходит, но когда я подключаю 1080p монитор тест не проходит, во всех блоках ошибка whrite. gpu msi 3070ti.
log
mats version 455.127. Testing GA104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Memory Errors on
Read Error Count: 0
Write Error Count: 272
FBIOA0 0 40 0
FBIOA1 0 40 0
FBIOB0 0 32 0
FBIOB1 0 32 0
FBIOC0 0 32 0
FBIOC1 0 32 0
FBIOD0 0 32 0
FBIOD1 0 32 0
Failing Bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
Memory Errors on
Read Error Count: 0
FBIOA0 0 40 0
FBIOA1 0 40 0
FBIOB0 0 32 0
FBIOB1 0 32 0
FBIOC0 0 32 0
FBIOC1 0 32 0
FBIOD0 0 32 0
FBIOD1 0 32 0
Failing Bits:
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
A 000 0 32 0 32 0 0
A 001 0 48 0 16 32 0
A 002 0 32 0 32 0 0
A 003 0 48 0 16 32 0
A 004 0 32 0 32 0 0
A 005 0 48 0 16 32 0
A 006 0 32 0 32 0 0
A 007 0 48 0 16 32 0
A 008 0 32 0 32 0 0
A 009 0 32 0 16 16 0
A 010 0 32 0 32 0 0
A 011 0 32 0 16 16 0
A 012 0 32 0 32 0 0
A 013 0 32 0 16 16 0
A 014 0 32 0 32 0 0
A 015 0 32 0 16 16 0
A 016 0 32 0 32 0 0
A 017 0 16 0 16 0 0
A 018 0 32 0 32 0 0
A 019 0 16 0 16 0 0
A 020 0 32 0 32 0 0
A 021 0 16 0 16 0 0
A 022 0 32 0 32 0 0
A 023 0 16 0 16 0 0
A 024 0 32 0 32 0 0
A 025 0 16 0 16 0 0
A 026 0 32 0 32 0 0
A 027 0 16 0 16 0 0
A 028 0 32 0 32 0 0
A 029 0 16 0 16 0 0
A 030 0 32 0 32 0 0
A 031 0 16 0 16 0 0
A 032 0 32 0 32 0 0
A 033 0 48 0 16 32 0
A 034 0 32 0 32 0 0
A 035 0 48 0 16 32 0
A 036 0 32 0 32 0 0
A 037 0 48 0 16 32 0
A 038 0 32 0 32 0 0
A 039 0 48 0 16 32 0
A 040 0 32 0 32 0 0
A 041 0 32 0 16 16 0
A 042 0 32 0 32 0 0
A 043 0 32 0 16 16 0
A 044 0 32 0 32 0 0
A 045 0 32 0 16 16 0
A 046 0 32 0 32 0 0
A 047 0 32 0 16 16 0
A 048 0 32 0 32 0 0
A 049 0 16 0 16 0 0
A 050 0 32 0 32 0 0
A 051 0 16 0 16 0 0
A 052 0 32 0 32 0 0
A 053 0 16 0 16 0 0
A 054 0 32 0 32 0 0
A 055 0 16 0 16 0 0
A 056 0 32 0 32 0 0
A 057 0 16 0 16 0 0
A 058 0 32 0 32 0 0
A 059 0 16 0 16 0 0
A 060 0 32 0 32 0 0
A 061 0 16 0 16 0 0
A 062 0 32 0 32 0 0
A 063 0 16 0 16 0 0
B 000 0 32 0 32 0 0
B 001 0 16 0 16 0 0
B 002 0 32 0 32 0 0
B 003 0 16 0 16 0 0
B 004 0 32 0 32 0 0
B 005 0 16 0 16 0 0
B 006 0 32 0 32 0 0
B 007 0 16 0 16 0 0
B 008 0 32 0 32 0 0
B 009 0 16 0 16 0 0
B 010 0 32 0 32 0 0
B 011 0 16 0 16 0 0
B 012 0 32 0 32 0 0
B 013 0 16 0 16 0 0
B 014 0 32 0 32 0 0
B 015 0 16 0 16 0 0
B 016 0 32 0 32 0 0
B 017 0 16 0 16 0 0
B 018 0 32 0 32 0 0
B 019 0 16 0 16 0 0
B 020 0 32 0 32 0 0
B 021 0 16 0 16 0 0
B 022 0 32 0 32 0 0
B 023 0 16 0 16 0 0
B 024 0 32 0 32 0 0
B 025 0 16 0 16 0 0
B 026 0 32 0 32 0 0
B 027 0 16 0 16 0 0
B 028 0 32 0 32 0 0
B 029 0 16 0 16 0 0
B 030 0 32 0 32 0 0
B 031 0 16 0 16 0 0
B 032 0 32 0 32 0 0
B 033 0 16 0 16 0 0
B 034 0 32 0 32 0 0
B 035 0 16 0 16 0 0
B 036 0 32 0 32 0 0
B 037 0 16 0 16 0 0
B 038 0 32 0 32 0 0
B 039 0 16 0 16 0 0
B 040 0 32 0 32 0 0
B 041 0 16 0 16 0 0
B 042 0 32 0 32 0 0
B 043 0 16 0 16 0 0
B 044 0 32 0 32 0 0
B 045 0 16 0 16 0 0
B 046 0 32 0 32 0 0
B 047 0 16 0 16 0 0
B 048 0 32 0 32 0 0
B 049 0 16 0 16 0 0
B 050 0 32 0 32 0 0
B 051 0 16 0 16 0 0
B 052 0 32 0 32 0 0
B 053 0 16 0 16 0 0
B 054 0 32 0 32 0 0
B 055 0 16 0 16 0 0
B 056 0 32 0 32 0 0
B 057 0 16 0 16 0 0
B 058 0 32 0 32 0 0
B 059 0 16 0 16 0 0
B 060 0 32 0 32 0 0
B 061 0 16 0 16 0 0
B 062 0 32 0 32 0 0
B 063 0 16 0 16 0 0
C 000 0 32 0 32 0 0
C 001 0 16 0 16 0 0
C 002 0 32 0 32 0 0
C 003 0 16 0 16 0 0
C 004 0 32 0 32 0 0
C 005 0 16 0 16 0 0
C 006 0 32 0 32 0 0
C 007 0 16 0 16 0 0
C 008 0 32 0 32 0 0
C 009 0 16 0 16 0 0
C 010 0 32 0 32 0 0
C 011 0 16 0 16 0 0
C 012 0 32 0 32 0 0
C 013 0 16 0 16 0 0
C 014 0 32 0 32 0 0
C 015 0 16 0 16 0 0
C 016 0 32 0 32 0 0
C 017 0 16 0 16 0 0
C 018 0 32 0 32 0 0
C 019 0 16 0 16 0 0
C 020 0 32 0 32 0 0
C 021 0 16 0 16 0 0
C 022 0 32 0 32 0 0
C 023 0 16 0 16 0 0
C 024 0 32 0 32 0 0
C 025 0 16 0 16 0 0
C 026 0 32 0 32 0 0
C 027 0 16 0 16 0 0
C 028 0 32 0 32 0 0
C 029 0 16 0 16 0 0
C 030 0 32 0 32 0 0
C 031 0 16 0 16 0 0
C 032 0 32 0 32 0 0
C 033 0 16 0 16 0 0
C 034 0 32 0 32 0 0
C 035 0 16 0 16 0 0
C 036 0 32 0 32 0 0
C 037 0 16 0 16 0 0
C 038 0 32 0 32 0 0
C 039 0 16 0 16 0 0
C 040 0 32 0 32 0 0
C 041 0 16 0 16 0 0
C 042 0 32 0 32 0 0
C 043 0 16 0 16 0 0
C 044 0 32 0 32 0 0
C 045 0 16 0 16 0 0
C 046 0 32 0 32 0 0
C 047 0 16 0 16 0 0
C 048 0 32 0 32 0 0
C 049 0 16 0 16 0 0
C 050 0 32 0 32 0 0
C 051 0 16 0 16 0 0
C 052 0 32 0 32 0 0
C 053 0 16 0 16 0 0
C 054 0 32 0 32 0 0
C 055 0 16 0 16 0 0
C 056 0 32 0 32 0 0
C 057 0 16 0 16 0 0
C 058 0 32 0 32 0 0
C 059 0 16 0 16 0 0
C 060 0 32 0 32 0 0
C 061 0 16 0 16 0 0
C 062 0 32 0 32 0 0
C 063 0 16 0 16 0 0
D 000 0 32 0 32 0 0
D 001 0 16 0 16 0 0
D 002 0 32 0 32 0 0
D 003 0 16 0 16 0 0
D 004 0 32 0 32 0 0
D 005 0 16 0 16 0 0
D 006 0 32 0 32 0 0
D 007 0 16 0 16 0 0
D 008 0 32 0 32 0 0
D 009 0 16 0 16 0 0
D 010 0 32 0 32 0 0
D 011 0 16 0 16 0 0
D 012 0 32 0 32 0 0
D 013 0 16 0 16 0 0
D 014 0 32 0 32 0 0
D 015 0 16 0 16 0 0
D 016 0 32 0 32 0 0
D 017 0 16 0 16 0 0
D 018 0 32 0 32 0 0
D 019 0 16 0 16 0 0
D 020 0 32 0 32 0 0
D 021 0 16 0 16 0 0
D 022 0 32 0 32 0 0
D 023 0 16 0 16 0 0
D 024 0 32 0 32 0 0
D 025 0 16 0 16 0 0
D 026 0 32 0 32 0 0
D 027 0 16 0 16 0 0
D 028 0 32 0 32 0 0
D 029 0 16 0 16 0 0
D 030 0 32 0 32 0 0
D 031 0 16 0 16 0 0
D 032 0 32 0 32 0 0
D 033 0 16 0 16 0 0
D 034 0 32 0 32 0 0
D 035 0 16 0 16 0 0
D 036 0 32 0 32 0 0
D 037 0 16 0 16 0 0
D 038 0 32 0 32 0 0
D 039 0 16 0 16 0 0
D 040 0 32 0 32 0 0
D 041 0 16 0 16 0 0
D 042 0 32 0 32 0 0
D 043 0 16 0 16 0 0
D 044 0 32 0 32 0 0
D 045 0 16 0 16 0 0
D 046 0 32 0 32 0 0
D 047 0 16 0 16 0 0
D 048 0 32 0 32 0 0
D 049 0 16 0 16 0 0
D 050 0 32 0 32 0 0
D 051 0 16 0 16 0 0
D 052 0 32 0 32 0 0
D 053 0 16 0 16 0 0
D 054 0 32 0 32 0 0
D 055 0 16 0 16 0 0
D 056 0 32 0 32 0 0
D 057 0 16 0 16 0 0
D 058 0 32 0 32 0 0
D 059 0 16 0 16 0 0
D 060 0 32 0 32 0 0
D 061 0 16 0 16 0 0
D 062 0 32 0 32 0 0
D 063 0 16 0 16 0 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
T : Type of memory error: W = write, R = read
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
U : PseudoChannel
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBEU ROW COL BIT(s)
000085e01c 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WA19e0 0010 030 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047
000085e018 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WA19c0 0010 030 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047
000085e014 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WA19a0 0010 030 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047
000085e010 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WA1980 0010 030 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047
000085e00c 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WA1960 0010 030 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047
000085e008 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WA1940 0010 030 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047
000085e004 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WA1920 0010 030 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047
000085e000 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WA1900 0010 030 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047
000085c01c 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WA09e0 0010 030 A001,A003,A005,A007,A009,A011,A013,A015
000085c018 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WA09c0 0010 030 A001,A003,A005,A007,A009,A011,A013,A015
000085c014 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WA09a0 0010 030 A001,A003,A005,A007,A009,A011,A013,A015
000085c010 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WA0980 0010 030 A001,A003,A005,A007,A009,A011,A013,A015
000085c00c 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WA0960 0010 030 A001,A003,A005,A007,A009,A011,A013,A015
000085c008 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WA0940 0010 030 A001,A003,A005,A007,A009,A011,A013,A015
000085c004 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WA0920 0010 030 A001,A003,A005,A007,A009,A011,A013,A015
000085c000 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WA0900 0010 030 A001,A003,A005,A007,A009,A011,A013,A015
0000850000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1101 0010 020 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000850004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1121 0010 020 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000850008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1141 0010 020 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000085000c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1161 0010 020 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000850010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1181 0010 020 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000850014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC11a1 0010 020 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000850018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC11c1 0010 020 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000085001c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC11e1 0010 020 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0000852000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0101 0010 020 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
0000852004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0121 0010 020 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
0000852008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0141 0010 020 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
000085200c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0161 0010 020 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
0000852010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0181 0010 020 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
0000852014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC01a1 0010 020 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
0000852018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC01c1 0010 020 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
000085201c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC01e1 0010 020 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
0000854000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1100 0010 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000854004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1120 0010 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000854008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1140 0010 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000085400c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1160 0010 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000854010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1180 0010 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000854014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC11a0 0010 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000854018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC11c0 0010 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000085401c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC11e0 0010 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0000856000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0100 0010 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
0000856004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0120 0010 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
0000856008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0140 0010 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
000085600c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0160 0010 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
0000856010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0180 0010 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
0000856014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC01a0 0010 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
0000856018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC01c0 0010 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
000085601c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC01e0 0010 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
0000858000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0901 0010 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000858004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0921 0010 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000858008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0941 0010 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000085800c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0961 0010 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000858010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0981 0010 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000858014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA09a1 0010 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000858018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA09c1 0010 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000085801c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA09e1 0010 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000085a000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1901 0010 020 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
000085a004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1921 0010 020 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
000085a008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1941 0010 020 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
000085a00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1961 0010 020 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
000085a010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1981 0010 020 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
000085a014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA19a1 0010 020 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
000085a018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA19c1 0010 020 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
000085a01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA19e1 0010 020 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
000085c000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0900 0010 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
000085c004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0920 0010 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
000085c008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0940 0010 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
000085c00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0960 0010 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
000085c010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0980 0010 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
000085c014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA09a0 0010 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
000085c018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA09c0 0010 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
000085c01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA09e0 0010 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
000085e000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1900 0010 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000085e004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1920 0010 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000085e008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1940 0010 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000085e00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1960 0010 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000085e010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1980 0010 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000085e014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA19a0 0010 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000085e018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA19c0 0010 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000085e01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA19e0 0010 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
0000840000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1100 0010 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
0000840004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1120 0010 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
0000840008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1140 0010 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
000084000c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1160 0010 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
0000840010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1180 0010 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
0000840014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB11a0 0010 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
0000840018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB11c0 0010 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
000084001c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB11e0 0010 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
0000842000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0100 0010 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
0000842004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0120 0010 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
0000842008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0140 0010 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000084200c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0160 0010 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
0000842010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0180 0010 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
0000842014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB01a0 0010 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
0000842018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB01c0 0010 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000084201c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB01e0 0010 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
0000844000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1101 0010 000 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000844004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1121 0010 000 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000844008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1141 0010 000 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000084400c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1161 0010 000 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000844010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1181 0010 000 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000844014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB11a1 0010 000 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000844018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB11c1 0010 000 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000084401c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB11e1 0010 000 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000846000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0101 0010 000 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0000846004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0121 0010 000 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0000846008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0141 0010 000 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000084600c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0161 0010 000 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0000846010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0181 0010 000 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0000846014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB01a1 0010 000 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0000846018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB01c1 0010 000 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000084601c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB01e1 0010 000 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0000848000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0900 0010 010 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
0000848004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0920 0010 010 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
0000848008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0940 0010 010 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
000084800c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0960 0010 010 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
0000848010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0980 0010 010 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
0000848014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD09a0 0010 010 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
0000848018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD09c0 0010 010 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
000084801c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD09e0 0010 010 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
000084a000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1900 0010 010 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
000084a004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1920 0010 010 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
000084a008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1940 0010 010 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
000084a00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1960 0010 010 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
000084a010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1980 0010 010 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
000084a014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD19a0 0010 010 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
000084a018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD19c0 0010 010 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
000084a01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD19e0 0010 010 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
000084c000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0901 0010 000 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000084c004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0921 0010 000 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000084c008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0941 0010 000 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000084c00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0961 0010 000 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000084c010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0981 0010 000 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000084c014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD09a1 0010 000 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000084c018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD09c1 0010 000 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000084c01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD09e1 0010 000 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000084e000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1901 0010 000 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000084e004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1921 0010 000 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000084e008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1941 0010 000 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000084e00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1961 0010 000 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000084e010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1981 0010 000 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000084e014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD19a1 0010 000 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000084e018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD19c1 0010 000 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000084e01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD19e1 0010 000 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000085e01c 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA19e0 0010 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000085e018 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA19c0 0010 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000085e014 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA19a0 0010 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000085e010 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA1980 0010 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000085e00c 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA1960 0010 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000085e008 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA1940 0010 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000085e004 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA1920 0010 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000085e000 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA1900 0010 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000085c01c 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA09e0 0010 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
000085c018 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA09c0 0010 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
000085c014 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA09a0 0010 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
000085c010 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA0980 0010 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
000085c00c 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA0960 0010 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
000085c008 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA0940 0010 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
000085c004 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA0920 0010 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
000085c000 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA0900 0010 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
000085a01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA19e1 0010 020 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
000085a018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA19c1 0010 020 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
000085a014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA19a1 0010 020 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
000085a010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1981 0010 020 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
000085a00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1961 0010 020 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
000085a008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1941 0010 020 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
000085a004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1921 0010 020 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
000085a000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1901 0010 020 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
000085801c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA09e1 0010 020 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
0000858018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA09c1 0010 020 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
0000858014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA09a1 0010 020 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
0000858010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0981 0010 020 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
000085800c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0961 0010 020 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
0000858008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0941 0010 020 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
0000858004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0921 0010 020 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
0000858000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0901 0010 020 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
000085601c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC01e0 0010 030 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
0000856018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC01c0 0010 030 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
0000856014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC01a0 0010 030 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
0000856010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0180 0010 030 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
000085600c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0160 0010 030 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
0000856008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0140 0010 030 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
0000856004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0120 0010 030 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
0000856000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0100 0010 030 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
000085401c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC11e0 0010 030 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
0000854018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC11c0 0010 030 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
0000854014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC11a0 0010 030 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
0000854010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1180 0010 030 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
000085400c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1160 0010 030 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
0000854008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1140 0010 030 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
0000854004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1120 0010 030 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
0000854000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1100 0010 030 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
000085201c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC01e1 0010 020 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
0000852018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC01c1 0010 020 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
0000852014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC01a1 0010 020 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
0000852010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0181 0010 020 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
000085200c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0161 0010 020 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
0000852008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0141 0010 020 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
0000852004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0121 0010 020 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
0000852000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0101 0010 020 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
000085001c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC11e1 0010 020 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
0000850018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC11c1 0010 020 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
0000850014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC11a1 0010 020 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
0000850010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1181 0010 020 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
000085000c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1161 0010 020 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
0000850008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1141 0010 020 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
0000850004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1121 0010 020 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
0000850000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1101 0010 020 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
000084e01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD19e1 0010 000 D048,D050,D052,D054,D056,D058,D060,D062
000084e018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD19c1 0010 000 D048,D050,D052,D054,D056,D058,D060,D062
000084e014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD19a1 0010 000 D048,D050,D052,D054,D056,D058,D060,D062
000084e010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1981 0010 000 D048,D050,D052,D054,D056,D058,D060,D062
000084e00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1961 0010 000 D048,D050,D052,D054,D056,D058,D060,D062
000084e008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1941 0010 000 D048,D050,D052,D054,D056,D058,D060,D062
000084e004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1921 0010 000 D048,D050,D052,D054,D056,D058,D060,D062
000084e000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1901 0010 000 D048,D050,D052,D054,D056,D058,D060,D062
000084c01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD09e1 0010 000 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
000084c018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD09c1 0010 000 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
000084c014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD09a1 0010 000 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
000084c010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0981 0010 000 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
000084c00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0961 0010 000 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
000084c008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0941 0010 000 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
000084c004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0921 0010 000 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
000084c000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0901 0010 000 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
000084a01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD19e0 0010 010 D032,D034,D036,D038,D040,D042,D044,D046
000084a018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD19c0 0010 010 D032,D034,D036,D038,D040,D042,D044,D046
000084a014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD19a0 0010 010 D032,D034,D036,D038,D040,D042,D044,D046
000084a010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1980 0010 010 D032,D034,D036,D038,D040,D042,D044,D046
000084a00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1960 0010 010 D032,D034,D036,D038,D040,D042,D044,D046
000084a008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1940 0010 010 D032,D034,D036,D038,D040,D042,D044,D046
000084a004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1920 0010 010 D032,D034,D036,D038,D040,D042,D044,D046
000084a000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1900 0010 010 D032,D034,D036,D038,D040,D042,D044,D046
000084801c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD09e0 0010 010 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
0000848018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD09c0 0010 010 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
0000848014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD09a0 0010 010 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
0000848010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0980 0010 010 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
000084800c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0960 0010 010 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
0000848008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0940 0010 010 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
0000848004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0920 0010 010 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
0000848000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0900 0010 010 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
000084601c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB01e1 0010 000 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
0000846018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB01c1 0010 000 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
0000846014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB01a1 0010 000 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
0000846010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0181 0010 000 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
000084600c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0161 0010 000 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
0000846008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0141 0010 000 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
0000846004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0121 0010 000 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
0000846000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0101 0010 000 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
000084401c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB11e1 0010 000 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
0000844018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB11c1 0010 000 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
0000844014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB11a1 0010 000 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
0000844010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1181 0010 000 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
000084400c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1161 0010 000 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
0000844008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1141 0010 000 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
0000844004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1121 0010 000 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
0000844000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1101 0010 000 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
000084201c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB01e0 0010 010 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
0000842018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB01c0 0010 010 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
0000842014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB01a0 0010 010 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
0000842010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0180 0010 010 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
000084200c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0160 0010 010 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
0000842008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0140 0010 010 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
0000842004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0120 0010 010 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
0000842000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0100 0010 010 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
000084001c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB11e0 0010 010 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
0000840018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB11c0 0010 010 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
0000840014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB11a0 0010 010 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
0000840010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1180 0010 010 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
000084000c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1160 0010 010 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
0000840008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1140 0010 010 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
0000840004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1120 0010 010 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
0000840000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1100 0010 010 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
 Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 16:24
Проблема в том, что вы не умеете пользоваться ПО, логи которого прилагаете, а вот то что вы называете проблемой - проблемой не является.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 17:17
Но при подключении к монитору 1080p запустить игры не удается. Либо ошибка видеопамяти, либо bsod. Помогите пожалуйста понять почему так?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 19:47
marcev174 писал(а):
Подготавливаем нужные файлы(Mats,
Добра!
Есть разница, какой версией тестировать GeForce GTX 660 Ti (Kepler)? )
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 20:36
Добрый вечер!
Пытаюсь поднять старую карту GF4 Ti 4600 AGP. Из доступных платформ с агп только Pentium 2-233+BX440.
Подскажите пожалуйста существует ли mats версия, которая сможет ее протестировать?
Второй вопрос по готовым сборкам на базе tinylinux. На P2 процессоре они не запускаются и сразу вылетает ошибка, что kernel для x86_64, а не для i686.
Существуют ли сборки для i686 (32bit CPU)? Если нет, то какую версию tinylinux посоветуете взять за основу?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 23:45
Подскажите пожалуйста! Видяха GTX 1050 TI с глюками: белые точки на раб.столе, иногда полосы.
Запускаю тест mats version 367.38. по умолчанию 20 мб, ничего не видит (PASS), увеличил до 200, так же.
Выставил 500 мб, показало FAIL.
Может что не так делаю, или версия не подходит?
В отчёте пишет вот что:
mats version 367.38. Testing GP107 with 500 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 6498304 0 0
FBIOA[ 63: 32] 6498304 0 0
FBIOB[ 31: 0] 6498304 0 0
FBIOB[ 63: 32] 6498304 0 0
Rank 0 Failing bits:
Read Error Count: 25993216
Write Error Count: 0
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 21:00
mats 400 попробуй.
На какой материнке запускаешь тест?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 23:00
rom4r0 писал(а):
mats 400 попробуй.
Запустил теперь версию 400.184, материнка H61 (1155)
Прогнал тест 80 мб, проходит PASS.
Если выставляю 500 мб, просто зависает с чёрным экраном минут через 5.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 23:40
Если карта дает изображение, гонять MATS смысла нет. Тем более 500MB. Прогоните MODS, 178, 94 тесты. Измерьте сопротивления всех питальников, особенно PEX VDD. Осмотрите ГПУ на предмет сколов.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 23:41
Dimasik
Иногда такие ошибки бывают из-за модифицированного биоса.
Попробуйте перепрошить на родной.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 13:30
Биос оригинальный с оф. сайта.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
Спасибо за советы, попробую разобраться.
На гпу сколов нет, карту никогда не вскрывали, не обслуживали.
Насчёт тестов хотел уточнить, чтобы прогнать MODS нужна команда ./mods -h верно?
А как сделать 178, 94 тесты?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 17:36
Я запускал кажется с -oqa. Там много разных тестов прогоняется.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 11:36
Хотелось бы спросить, какую версию лучше использовать для 1660 Super?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 15:57
400.281
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 15:14
Добрый день
Какие тесты не запущу, картина одна и та же
Карта rtx3060 gigabyte 12 gb lhr
Я верно полагаю что куча ошибок по памяти?
Артефактов нету ни где ни в играх ни на видео
Ведет себя штатно , без зависаний синих экранов и тд.
 Страница 21 из 22 [ Сообщений: 648 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки
[ На страницу: 1 ... 17, 18, 19 ]
buyanigor
551
152072
09 май 2024, 16:31
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178
massimko
21 окт 2023, 18:49
ser51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3080ti mods 116й тест "020000116097"
gehka3
20 ноя 2022, 19:28
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. низкоуровневый тест видеопамяти AMD RX4xx RX5xx где взять?
_AVP_
25
10843
27 фев 2021, 21:37
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 760 2g Asus тест MATS проходит, но ошибка 43
mahinator66
22 июл 2021, 20:01
mahinator66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
