Текущее время: 02 июн 2024, 08:59
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: AN515-55-707x (LA-K862P) Короткое по питанию процессора
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 08:08
прошивался только биос, мульт не шил
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 11:17
5 страница схемы. От VR_ON вверх поднимайтесь. Ищите где затык
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 02:20
comteh писал(а):
но отключается через несколько секунд.
Эта платформа без rtc стартует с 3 раза
comteh писал(а):
при включении питания процессора не поднимаются. VR_ON 0 V.
С чего им подниматься, если у тебя даже питание SA не запускается, без VR_RDY не будет общения между процом и шим.
Зачем? Как пробой одной из фаз питания проца может повлиять на прошивку?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 11:38
Добрый день, заказывал NCP81215, сейчас заменил- отключаться перестал, но нет изображения. Питания процессора поднимаются только VCC_SA 1.05 v и VCCIOP_LX 0.9 v. VR_RDY при включении поднимается до 1,3 v и сразу падает до 0.
---------- Добавлено спустя 17 минут 24 секунды: ----------
И хаб ощутимо раскаляется, не знаю на этой платформе они должны греться или нет. Стоит HM470.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. an515-55-707x (la-k862p) замена процессора
Djonnnik
1327
09 фев 2023, 16:26
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro AN515-55-707X (LA-K862P) Postcode 7F
seminenko
20 мар 2024, 19:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-550797X (GH51M LA-K862P) Нет питания процессора.
vti_it
09 дек 2023, 14:21
vti_it Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5, AN515-55-707X, NH.QB2ER.001 (Не определено) Неверные показания GPU Power
outofmemory
18 авг 2022, 07:02
outofmemory Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 AN515-55-55GK (Compal LA-K862P) выключается под нагрузкой на GPU
X-Zes
2135
07 окт 2022, 23:26
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
