Текущее время: 03 июн 2024, 00:23
Dimasik
Заголовок сообщения: Acer AN515-45-R87F (GH53Z LA-L031P) Включается, но не заряжает акб Добавлено: 25 сен 2023, 16:28 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 318.00
Сообщения: 1020 Откуда: Няндома
Всем добра господа соремонтники! Попал такой аппарат, диагностирую эту платформу первый раз, хотелось бы разобраться что к чему, ситуация мутная. Аппарат включается-работает, но не заряжает акб (со слов владельца ещё игры стали медленно работать) Разобрал, сразу в глаза бросился прогар smd-керамики около PUF1 (по схеме), второй smd-кондёр рядом с ключом судя по всему тоже на подходе, выглядит стрёмно. Далее, пробит наглухо (сток-исток, сток-затвор) первый входной ключ n-ch (30V-100A), поэтому думаю акб и не заряжался. Как ещё плата в таком виде с отгорелой керамикой работала - мне непонятно (кз на перемычке pjf1 нет) Что было изначально, как считаете? По какой-то причине бахнула керамика, и сгорел входной ключ? Понятно что теперь керамику и ключ менять на рабочие и смотреть, но всё таки, может болячки есть у этой платы типовые? Ключ по схеме выяснил какой нужен, а вот керамику не могу найти какая именно, с бордой понятнее было бы.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-45-R87F (GH53Z LA-L031P) Включается, но не заряжает акб Добавлено: 25 сен 2023, 18:25 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
Dimasik писал(а): Что было изначально, как считаете? По какой-то причине бахнула керамика, и сгорел входной ключ? Ну бахнула керамика, образовалось кз на В+, ключ пробило, керамика отгорела, КЗ ушло, ключ стал работать как перемычка и как результат незаряд АКБ. Частая картина в этих Acerах Dimasik писал(а): а вот керамику не могу найти какая именно, с бордой понятнее было бы. Серьезно нужна борда, чтобы понять какой из этих конденсаторов? Вложение: puf1.jpg
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-45-R87F (GH53Z LA-L031P) Включается, но не заряжает акб Добавлено: 25 сен 2023, 20:23 |
Mardekai писал(а): Ну бахнула керамика, образовалось кз на В+, ключ пробило, керамика отгорела, КЗ ушло, ключ стал работать как перемычка и как результат незаряд АКБ. Частая картина в этих Acerах Спасибо, понял, если так то хорошо тогда. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- Mardekai писал(а): Серьезно нужна борда, чтобы понять какой из этих конденсаторов? Ну мне с бордой легче как то (если она есть) Ладно если бы у кондёров подписи рядом были, тогда явно понятно) Это же керамика фильтрующая, верно? Что большой кондёр что мелкие два. ---------- Добавлено спустя 9 минут 47 секунд: ---------- Я вот думаю где ключ на 100А дёрнуть (EMP21N03HC) Платы доноры все рабоче-крестьянские в основном, макс. 40-50А, там такой 100А роскоши нет. Вроде как ещё MDU1512 должен подойти если не ошибаюсь (родной emp21n03hc)
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-45-R87F (GH53Z LA-L031P) Включается, но не заряжает акб Добавлено: 26 сен 2023, 01:30 |
Dimasik писал(а): Ладно если бы у кондёров подписи рядом были, тогда явно понятно) А так непонятно? Единственный конденсатор в корпусе 0603 стоящий по входу у PUF1 Dimasik писал(а): Платы доноры все рабоче-крестьянские в основном, макс. 40-50А, там такой 100А роскоши нет. Вроде как ещё MDU1512 должен подойти если не ошибаюсь (родной emp21n03hc) Пойдет, можно еще допаять в параллель вторую пару ключей PQB18 и PQB19.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-45-R87F (GH53Z LA-L031P) Включается, но не заряжает акб Добавлено: 26 сен 2023, 13:17 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 294.66
Сообщения: 591 Откуда: Pacific
Dimasik писал(а): Как думаете, не вытянет? Вытянет, но сопротивление лучше в пару раз меньше.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-45-R87F (GH53Z LA-L031P) Включается, но не заряжает акб Добавлено: 26 сен 2023, 13:26 |
seminenko писал(а): Больше внимание на RDSon , а то легко может дыру под собою прожечь. RDSon у родного 2.1m, у моего 4.0m ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- MR_Salteral писал(а): На 100А ставят, как правило, в нижние плечи Тут это первый входной ключ 19v.
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-45-R87F (GH53Z LA-L031P) Включается, но не заряжает акб Добавлено: 26 сен 2023, 15:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Dimasik писал(а): Тут это первый входной ключ 19v. А теперь посмотрите на шильдик блока питания... Блок сможет выдать 100А при штатных 19в?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-45-R87F (GH53Z LA-L031P) Включается, но не заряжает акб Добавлено: 26 сен 2023, 17:02 |
igils писал(а): А теперь посмотрите на шильдик блока питания... Блок сможет выдать 100А при штатных 19в? Вот я уже до этого смотрел) Нет конечно, там 180W блок, это 19v - 9.25А А значит пойдёт и такой ключ с донора. С завода видать страхуются просто, побольше ставят с запасом.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-45-R87F (GH53Z LA-L031P) Включается, но не заряжает акб Добавлено: 27 сен 2023, 12:03 |
Dimasik писал(а): побольше ставят с запасом китай-говно они ставят, что подешевле.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-45-R87F (GH53Z LA-L031P) Включается, но не заряжает акб Добавлено: 27 сен 2023, 12:09 |
Costabrava писал(а): китай-говно они ставят, что подешевле. Ну понятно, как говорится "падишевли" :) Ладно, буду пробовать всё восстановить если добро дадут, надеюсь всё получится.
