Текущее время: 02 июн 2024, 09:40
 Заголовок сообщения: ASUS Strix RX470 не запускается с 8Гб
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 12:25
Приветствую всех!
Есть карта ASUS Strix-RX470-OC-4GD5-2DIS.
На ней увеличили память до 8Гб модулями Samsung K4G80325FB-HC25
Для майнинга всё работало, но при установке драйвера - зависает.
Пробовал подобрать BIOS, но с любым что шил происходят зависания, хотя и память точно такая.
Что ещё можно попробовать?
Спасибо всем!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Strix RX470 не запускается с 8Гб
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 16:43
Для начала стоит прогнать тсервер с частотой гпу 1200-1300 и память 2000. Какое сопротивление по памяти? и два сопротивления по ГПУ.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 23:56
Everything is in the BIOS, assuming that chips were soldered correctly. You have to find bios for 8 gb card.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 20:28
Проблема решилась.
Я для этой карты собрал тестовый стенд и в итоге оказалось проблема была в китайской оперативной памяти Kllisre.
Как только поменял память на материнской плате, всё заработало.
Мда... Неожиданное поведение памяти на установку видеодрайвера.
Всем спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 08:59
От китайской комплектухи можно ожидать чего угодно...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена памяти Asus rx470 expedition ME с 4гб на 8гб
submitred
13
2195
10 янв 2022, 13:09
sashazzz039 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GamingX RX470 8гб Возьмите в ремонт видеокарту, у самого мыслей нет
OKService
21 май 2019, 18:54
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сдохла живая rx470 4 гб при апгрейде в 8гб версию, Помогите!!!
Happyjew
18
3168
21 апр 2021, 16:01
Hurma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIS RX470 4гб переделка 8гб
Vyacheslav007
1819
30 окт 2022, 21:15
Vyacheslav007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG Strix rx580 8гб проблемы по памяти
neon4ik
16 июн 2021, 17:43
neon4ik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruy и гости: 14
