Текущее время: 20 май 2024, 18:50
 Заголовок сообщения: Acer ES1-521-2343 (LA-D121P) Аналог APU-процессора
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 15:59
Доброго днища всем!
На плате предварительно неисправен APU A8-6410 (am6410itj44jb)
Чем его можно заменить, но не из слабой Е-серии?
AMD AM6310ITJ44JB A6-6310 должен ведь подойти?
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-521-2343 (LA-D121P) Аналог APU-процессора
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 19:54
да, CPU ID одинаковый
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 20:39
А, ну значит 99% подойти должен.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 19:53
На AMD cpuid можно не смотреть вообщем-то.
А так a6-6310 там с завода тоже стоял - что первыми ссылками гугла можно найти и без вопросов на форуме
https://www.chipbay.uk/product/acer-asp ... nbg2k1100/
В сети
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 11:25
Спасибо, я видел инфу про 6310, но решил уточнить тут на всякий случай для уверенности.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-521-2343 (LA-D121P) Аналог APU-процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 20:35
Проц подошёл на замену без шаманств сразу завёлся, всем спасибо и удачи!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire es1-520/es1-521/es1-522 series (B5W1E LA-D121P) греется PU601
Mikolkachih
04 апр 2018, 11:03
Mikolkachih Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ES1-521 (LA-D121p) Нет звука в наушники и не работает микрофон
max83461
4138
28 сен 2017, 08:27
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-521 (LA-d121p) тормозит после установки драйверов видео
eugkov
13 авг 2020, 13:03
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-521 (E5-521-22HD) Не работает с новой матрицей.
Vladimir65
20 апр 2015, 15:32
Vladimir65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 12:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, kardov_07, libi4enko и гости: 17
