Текущее время: 02 июн 2024, 03:42
deacon
Заголовок сообщения: Asus X370-Pro нет старта Добавлено: 18 сен 2023, 19:36 |
Сообщения: 297 Откуда: Нижний Новгород
Вообще симптоматика любопытная. Из внешних дефектов - видно, что паялась флэшка биос и варварски снималась крышка сокета. Если перепрошить биос и включить материнскую плату, то без памяти пищит на память, а с памятью - 6 бипов и всё. Дальше материнка хоть с памятью, хоть без памяти не пищит никак. Если опять перепрошить биос, то всё повторяется. Что проверялось: все питания на плате присутствуют, физических дефектов, кроме описанных выше, не обнаружено. Пока адекватных идей нет.
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Asus X370-Pro нет старта Добавлено: 22 сен 2023, 17:39 |
Сообщения: 110 Откуда: Москва
deacon писал(а): Пока адекватных идей нет. Чтобы адекватно ответить, надо знать больше вводных данных: Процессор какой? Оперативка? Видеокарта? или процессорное видео ядро? Под варварски снятой крышкой всё норм? На авито могут продать с неудачно поменяным сокетом, сделав описание типа: неожиданно перестала стартовать, в ремонт не носил, купил новую.... Какие конкретно питания измеряли? Можно в табличке написать, что то типа: +3VSB = +1.8VSB = +1.05VSB = VCORE= VDDSOC= VDDQ= VDDP= VDDP_SB= VPPDDR= VDDSPD= VTT_DDR= хаб: +1.05V= +2.5V= +3V_PM=
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus X370-Pro нет старта Добавлено: 16 окт 2023, 04:10 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 31.19
Сообщения: 392 Откуда: Одеса-мама
BMA писал(а): Сколов на хабе нет ? Как бьі откуда им взяться то? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- deaconТему читали? тиц
