Текущее время: 23 май 2024, 09:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
ars44
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DNS MS-1733 греется! Добавлено: 19 мар 2013, 09:07 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
coolinich писал(а): Пыли вроде нет... В этом, еще надо убедится. coolinich писал(а): Мажет термопасту поменять? Тогда на какую? На ту, что Вам не жалко купить.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DNS MS-1733 греется! Добавлено: 19 мар 2013, 09:51 |
ИМХО толку не будет. -2..5 град. по мне так Термопаста ZALMAN [ZM-STG2] 3.5 гр
ars44
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DNS MS-1733 греется! Добавлено: 19 мар 2013, 10:19 |
Модератор |
Я пользуюсь GELID Solutions GC-Extreme почитать.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DNS MS-1733 греется! Добавлено: 19 мар 2013, 15:31 |
coolinich писал(а): Zalman ZM-NC3000S Black Зря, бестолковые они все. Или мне толковые не попадались.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DNS MS-1733 греется! Добавлено: 20 мар 2013, 09:32 |
Вы невнимательно читаете. Бестолковые они ВСЕ. Но это мое личное мнение. Единственный полезный момент - с подставкой можно на одеяло положить.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DNS MS-1733 греется! Добавлено: 20 мар 2013, 09:59 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Да и не факт, что система охлаждения виновата. Может кто садит...
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
coolinich
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DNS MS-1733 греется! Добавлено: 20 мар 2013, 12:00 |
Зарегистрирован: 18 мар 2013, 14:39 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 16 Откуда: Владивосток
chulat писал(а): Может кто садит... Это что значит?
chulat
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DNS MS-1733 греется! Добавлено: 20 мар 2013, 16:47 |
coolinich писал(а): Это что значит? Означает, что какой-то ключ(или элемент) пробит. Что напряжение, например, больше поступает, чем нужно
chulat
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DNS MS-1733 греется! Добавлено: 20 мар 2013, 17:10 |
Вряд ли софт поможет. Тут нужен уже мультиметр, как минимум ))). Например, нужно знать хотя бы напряжение CPU, и сколько оно должно быть на самом деле, проверить на Диодной прозвонке элементы( транзистор, конденсатор или резистор), которые находятся в обвязке или поблизости с CPU.
Например, у меня дома тоже лежит Асус - он тоже нагревается сильно. Система охлаждения нормально работает. Вентилятор тоже прочистил. Не успеваю задать тест на стабильность, как уже через минуту выходят предупреждения и завышении, а если не трогать, то нормально. Сегодня тоже буду его смотреть ))) P.S.: все это нужно делать с помощью мультиметра
