Текущее время: 15 май 2024, 07:53
hazya
Заголовок сообщения: Lenovo sl510 нет инициализации Добавлено: 18 мар 2013, 22:29 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
Попал ко мне на ремонт ноутбук Lenovo sl510. M/B: dagc3amb810 (8L) REV:1 Qanta GC3 Не проходит пост тест, затыкается на коде POST 8A (PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0 Установка значений переменных, находящихся в области Extended BIOS Data Area). После того как вынял планку памяти коды прошли дальше и остановились на E0 (До начала запуска процедуры настройки конфигурационных регистров системной логики выполняется запрос к PCI-пространству на предмет наличия устройств Base Class = 06h, которые можно классифицировать как мосты (Bridge devices). Если таковые обнаружены, выполнение загрузочного блока продолжается. В противном случае фактически происходит останов без вывода дополнительных сообщений в диагностический порт, хотя на самом деле опрос PCI-пространства продолжается в бесконечном цикле. ) Взял схему http://www.go-gddq.com/upload/2011-09/11092410156890.pdf, оказалось что она не соответствует действительности. Многие чипы на плате я просто не нашел (MAX8792ETD). При проверке ШИМок наткнулся на RT9027B. На вход получает 6В а на выходе напряжение плавает от 0 до 1.6В. Может у кого есть схема за что этот ШИМ отвечает? Куда с него эти 1.6В используются. Или может у кого то есть полный DATASheet этой материнки? Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo sl510 нет инициализации Добавлено: 19 мар 2013, 10:57 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Посты идут - прошейте для начала биос, были GC3 со слетевшим, отправил вам на почту дамп, слитый с рабочего аппарата, здесь пока все равно не сможете посмотреть. hazya писал(а): Многие чипы на плате я просто не нашел (MAX8792ETD) А дискретная графика есть? hazya писал(а): наткнулся на RT9027B. На вход получает 6В а на выходе напряжение плавает от 0 до 1.6В. Может у кого есть схема за что этот ШИМ отвечает? Куда с него эти 1.6В используются. Регулятор оборотов кулера, напряжение на выходе может меняться, на схеме указан G993P1U, вероятно аналог. А 6V на входе.. мм, простите, какой у вас мультиметр?
hazya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo sl510 нет инициализации Добавлено: 19 мар 2013, 17:15 |
Спасибо за дамп, но пока шить не чем да и опыта нету. Буду учить мат часть по этой теме. Цитата: А дискретная графика есть? Нету. Цитата: Регулятор оборотов кулера, напряжение на выходе может меняться, на схеме указан G993P1U, вероятно аналог. А 6V на входе.. мм, простите, какой у вас мультиметр? Прошу прощения, ошибся. На входе 5В, на выходе колеблется от 0 до 1.6В. Это нормально для кулера? Обратной связи на RT нету, как оно может регулировать обороты тогда? Есть только разрешающий сигнал, который закорочен с питанием на 5В.
hazya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo sl510 нет инициализации Добавлено: 19 мар 2013, 22:37 |
Попробовал шить BIOS по этой инструкции http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:17:38124. Ничего не выходит Скачал Phoenix Crisis Disk, подсунул ему ваш дамп БИОСа (переименовав его в BIOS.wph), скомпилировал все на флешку объемом 512Мб с подсветкой read/write. Испробовал все комбинации клавиш для инициализации процесса прошивки, индикатор флешки не переход в состояние read. Пока "мучал" ноут система начала выдавать beep code: 4-3-1-1 (при отключенной оперативке, раньше видимо бипов не было из за того что все тесты проводил с отключенными динамиками). Декодировал его, получил то же самое что и на пост карте: E0h. Что делаю не так? Щас попробую ему найти память живую подкинуть, может быть все проблемы банально с битой планкой? Где я что не так при прошивке биоса?
chulat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo sl510 нет инициализации Добавлено: 20 мар 2013, 00:45 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
hazya писал(а): А можно по подробнее? А разве не E1h отсутствие ОЗУ? Проблема с инициализацией моста
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
chulat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo sl510 нет инициализации Добавлено: 20 мар 2013, 17:03 |
hazya писал(а): Попал ко мне на ремонт ноутбук Lenovo sl510. Чтобы такой нервотрепной работы не было, сперва нужно подкинуть все элементарное: ОЗУ, CPU, HDD, ODD, wifi и т.д. А то уже кажется, что Вы уже подкидывали все, закончились мысли. ))) Ну раз так, то это еще лучше. Пометьте топик кнопкой "РЕШЕНО" )))
