Текущее время: 22 май 2024, 22:34
 Заголовок сообщения: latitud 5591 (la-f711p) Сопративление cpu
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 17:30
Привет форумчяни,подскажите сопротивление проца i7-8850H
Нот был залить,думаю процу кирдик....
Sa_sw-12,5ohm
vcc_core-2.1ohm
 Заголовок сообщения: Re: latitud 5591 (la-f711p) Сопративление cpu
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 17:35
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
в разных материнках R может существенно отличаться
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 12:37
Плюс минус нормальный ,подскажите. Пожалуйста какой питания появляется первым ?vccsa? Или vcccore?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 16:35
да кто его знает при каком сопротивление проц остается рабочим. у меня было отличие(не конкретно на этом) в 2 раза в таблице есть i7-8750H ядро одно разница в Frequency и то не большая. вы не написали поведение "доски" при включении и что делали. и с нормальными сопротивлениями проц может быть дохлым.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 18:37
Нот был залит в районе проца с другой сторони,сейчас потребление 55милиампер,есть все питание кроми vccsa vcccore
---------- Добавлено спустя 14 минут 14 секунд: ----------
3-нога-5волт
15-нога-5волт
1-нога-5волт
16-нога-dron-4,78волт
5-ног-бут-5волт
8,9-нога-13,5-волт
Что не хватает етому дермосу???
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 19:44
ncp менялась?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 20:07
Поменял етот дермос плата запустился)))) взял из vcccore.....дала картинку,но с 3 фазами.....место 4
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude 5591 (DDP80 LA-F711P Rev:1.0) Нужен BIOS
в форуме Dell
Алексей
1664
02 окт 2020, 13:44
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude 5591 (LA-F711P) Не формируется PWR_SRC
Siompc
16
2083
09 окт 2022, 12:05
Siompc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 390 низкое сопративление по памяти
submitred
14
2575
04 окт 2021, 17:12
westcoast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI rx 480 низкое сопративление по 3.3
Solo112
17
3148
22 май 2020, 15:42
Solo112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (LA-E911P) Сопративление N17P A1G1
igor.kts32
02 май 2021, 17:19
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dhs6512 и гости: 8
