Текущее время: 02 июн 2024, 17:29
 Заголовок сообщения: FX503VM (quanta bkl) замена матрицы на 4K
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 20:03
на ноуте стоит матрица FULLHD
Возникло желание поменять матрицу на 4K
в родном шлейфе 2 линии EDP, но на матери распаяны 4 линии
я прозвонил тестером они вроде как не пустышки.
если я подберу шлейф со всеми линиями EDP будет ли 4K работать?
Родной шлейф со стороны матрицы 30pin, но в природе существует
шлейф на эту мать на 40pin матрицу но в описании указано что он FHD 40 pin HUA
скорее всего там 4 лини для экрана 120-160 герц
а 4к 60герц разве не будет работать?
 Заголовок сообщения: Re: FX503VM (quanta bkl) замена матрицы на 4K
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 12:12
Не знаю как тут, но на асер каком то игровом я встречал по платформе 2 разных шлейфа. На FHD и 4К. Если каналы распаяны и есть шлейф - почему нет?
Ремонт ноутбуков в Череповце
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 11:31
тоже думаю что будет работать.
сейчас у меня в ремонте asus с матрицей 15,6 40pin 144gz
я на него подкинул 4k матрицу и она отлично работает.
заказал шлейф. по итогам отпишусь
Просто смутила в названии шлейфа аббревиатура "FHD" и решил уточнить
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 12:09
Подведу итоги. Эта платформа без проблем принимает матрицу 4K
при наличии шлейфа 40pin
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX503vm (Quanta BKL) нет изображения
dzgaga
02 дек 2019, 15:26
neo26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx503vm (i7 7700hq) Asus fx503vm - синий экран при любом виде загрузки
denaie
16
1956
28 апр 2022, 09:43
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX504GD (QUANTA BKL) Сопротивление процессора i5-8300H
acelectric
04 дек 2019, 02:37
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL503VD (Quanta BKL) не вкл, помощь в прошивке мульта
Котеус
29 июн 2020, 21:17
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX504G (Quanta BKL) нет изображения на матрице
Vitaliy_K
1918
17 июн 2021, 15:38
Vitaliy_K Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33, samsonov54, VitalyOdessa и гости: 34
