Текущее время: 11 май 2024, 21:20
oldman mi
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 24 окт 2022, 12:14 |
Сообщения: 20 Откуда: Минск
puzzo888 писал(а): так какую версию брать 219
lovaK
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 02 дек 2022, 10:49 |
Зарегистрирован: 02 июл 2021, 22:59 Наличности на руках: 33.00
Сообщения: 23 Откуда: Санкт-Петербург г.
lorkur писал(а): тестит карты но на мониторе во время теста нет картинки. В файле syslinux.cfg в строку KERNEL /tiny/kernel добавьте параметр nomodeset, чтобы получилось KERNEL /tiny/kernel nomodeset
lorkur
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 03 дек 2022, 00:17 |
Зарегистрирован: 05 апр 2021, 10:28 Наличности на руках: 48.05
Сообщения: 24 Откуда: Arberg
lovaK писал(а): В файле syslinux.cfg в строку KERNEL /tiny/kernel добавьте параметр nomodeset, чтобы получилось KERNEL /tiny/kernel nomodeset спасибо большое.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 04 янв 2023, 03:18 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
kurop писал(а): Он компилирует модули и в итоге вылетают ошибки компиляции. Такое чувство, что данное ядро не поддерживается и надо запуститься на более древнем ядре. Только вот на каком? Я периодически адаптирую этот модуль для работы с актуальными ядрами для использования вне готовых образов, на "своей системе". В частоности адаптировал к ядру 6.1. Подход имеет как плюсы - доступны любые инструменты, установленные в системе, можно выбирать любой способ загрузки и версию ядра соответственно используеммому железу, так и минусы - бывают нюансы, которых нет в готовых образах, например раньше требовался флаг -skip_azalia_init поскольку был конфликт mods с модулем snd_hda_intel, который "захватывает" аудиоустройство в GPU. Адаптированный модуль выложен тут: https://github.com/galkinvv/mods-driverКраткая инструкция по использванию - скачать https://github.com/galkinvv/mods-driver ... master.zip
- распаковать в папку с mods так, чтоб перезаписался файл install_module.sh и создалась подпапка _aa_driver_latest-src
- перед запуском mods - сделать исполняемым и запустить
chmod +x ./install_module.sh; ./install_module.sh
Если все предусловия выполнены - то всё пройдёт успешно, если нет - читать инструкцию на сайте. - MODS используется как обычно (версии подходящей под вашу карту, проверено от 343го до 455го)
- MATS используйте 455й для всех карт, он прекрасно поддерживает GTX 970-30xx. Если вы обязательно хотите использовать старый mats - переимнуйте его с номерм версии типа mats->mats367, иначе будете получать сообщение о несовместимости с версией драйвера типа "Error: MODS kernel module version (4.11) is not supported by this version of MATS"
kurop
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 04 янв 2023, 19:48 |
Сообщения: 2 Откуда: qerwq
galkinvv писал(а): В частоности адаптировал к ядру 6.1. Спасибо огромное, буду пробовать.
zekachaban
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 05 янв 2023, 21:20 |
Зарегистрирован: 26 авг 2021, 23:02 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 31 Откуда: Житомир
Danila. писал(а): zekachaban Поменяйте банки местами рабочую с нерабочей? завтра попробую, отпишу
--v--
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 12 янв 2023, 14:40 |
Сообщения: 4 Откуда: Москва
Про тестил 3080ти и вот такие результаты, мне кажется что то маловато инфы. GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x2208 PDI : 0xf8d43dac067274ad Raw ECID : 0x008040400000005d980581c4 Raw ECID (GHS) : 0x4705d98058000000001020100 ECID : SAMSUNG-SNPW5W-01_x4_y4 Device Id : GA102 Revision : a1 Sub Revision : 1 NV Base : 0x82000000 FB Base : 0x4000000000 IRQ : 255 UUID : aa097b37-c31b-666e-ed0b-e7dd3303d2d6 Platform : Hardware Foundry : Samsung Subsystem VID : 0x1043 Subsystem DID : 0x8802 Board ID : 0x02db Project : G132-0018 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x00000800 (id) SBIOS Init : UEFI GOP Native Mode : 1920x1080 Memory Size : 12288 MB FB Vendor : Micron RAM Protocol : GDDR6X RAM Config : 2 WARNING: WAR(2791626): 'Num Row Remaps' reporting is disabled ROM Version : 94.02.71.00.59 ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : NVIDIA ROM Partner : asus ROM Project ID : 113239 ROM Timestamp : 2021-4-1 08:14:12 ROM Expiration : 2021-9-28 08:14:12 PState (mode) : 8 5 3 2 [0] PState Version : 4.0 EDC : (RD,WR,REPLAY) GPC Clock : 1980.000 MHz DEFAULT DRAM Clock : 9501.996 MHz DEFAULT Host Clock : 1335.000 MHz NAFLL XBar Clock : 1890.000 MHz DEFAULT Sys Clock : 1680.000 MHz DEFAULT Power Clock : 540.000 MHz NAFLL NVDec Clock : 1755.000 MHz NAFLL Display Clock : 1350.000 MHz DEFAULT NVVDD : 1075.00 mV MSVDD : 1081.25 mV GPC Mask : 0x7f (7 GPCs) TPC Mask : [3f 3f 37 3f 3f 3f 3e] (40 TPCs) FB Mask : 0x3f (6 FB Partitions) L2 Mask : [3 3 3 3 3 3] (12 L2s) L2 Slice Mask : [ff ff ff ff ff ff] (48 L2 Slices) PES Mask : [7 7 7 7 7 7 7] (21 PESes) ROP Mask : [3 3 3 3 3 3 3] (14 ROPs) FBIO Mask : 0x3f (6 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Nvjpg Mask : 0x00 (0 engines) Ofa Mask : 0x01 (1 engine) PCE Mask : 0x30 (2 PCEs) Syspipe Mask : 0x01 (1 syspipe) Gpu Temp : 53 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Det. Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 16.0 Gbit/s PEX BandWidth : 256.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (Disabled, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled
Chipset VID : 8086 (Intel) Chipset DID : 4668 (Unknown) Chipset ASPM : Disabled Chipset LTR : Enabled
RM Version : rel/gpu_drv/r455/r455_00-526 resumehandler.js: 1 gputest.js : 39 base.spc : 14 boards.js : 1
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x2208) ERROR: Failed to open mods.status Error 000000000010 : InteractiveFile.Create cannot open file [0.000 seconds] WARNING: [resumeHandler] Failed to open 'mods.status' for writing. Disabling status-saving for resume. Enter SetPState (test 0) Thu Jan 12 17:08:16 2023 Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=16000, x16 ClkM = 9502.00 MHz ClkHost = 1335.00 MHz ClkDisp = 1350.00 MHz ClkGpc = 1980.00 MHz ClkXbar = 1890.00 MHz ClkSys = 1680.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1755.00 MHz ClkPexGen = 4.00 NVVDD = 1075.00 mV MSVDD = 1081.25 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.054 seconds] GPU tests completed. WARNING: IRQ(s) not serviced after UnHookIsr()
Error Code = 000000000010 (cannot open file)
MODS end : Thu Jan 12 17:08:17 2023 [3.773 seconds (00:00:03.773 h:m:s)] Подскажите как запустить тесты на сами чипы? Где инфа по настройкам по тестам не подскажите?
Последний раз редактировалось --v-- 12 янв 2023, 16:47, всего редактировалось 5 раз(а).
--v--
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 13 янв 2023, 03:04 |
Но ведь из теста видно что есть некоторые ошибки, или в тесте все в порядке? да и в игре был фриз не сильный, на текстурах, вот и подумал проверить память, или это косяк просто в игре такой был? можете посмотреть что в тесте не так? И еще, я тут наткнулся на один пост где человек говорит что у него не работал HDMI порт, после прошивки карты той же прошивкой все заработало, но при этом кроме прошивки карты он ни каких манипуляций не проводил, вот и я думаю что все взаимосвязанно может , так как у меня при выводе изображения на второе устройство - телевизор, на нем через время просто на 1 сек пропадает изображение и потом все снова нормально но, на время....может заноза все же сидит на программном уровне, не хочется механических вмешательств, а если в порядке тогда только банальщина - глюк в игре и кабель...всегда же хочется чтоб все было четко во всех смыслах этого слова!!!
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 13 янв 2023, 03:27 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 437.85
--v-- писал(а): можете посмотреть что в тесте не так? В отчете явно написано, что не так, почитай его более вдумчиво.
--v--
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 13 янв 2023, 05:54 |
Если бы я знал из за чего ошибки, я бы не обратился .... вижу что ошибка открытия файла, модстатуса, почему это понимал бы не спрашивал, вижу ошибки, только вот относятся они к видяхе на прямую или нет вопрос , или тут одни знатоки собрались что не спросить не у кого, если сталкиваешься с этим не часто? Есть какой то мануал где эти ошибки расшифровать можно, на форуме может, скажите где посмотреть и не спрошу больше ни у кого....чтоб не утруждать вас...
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 13 янв 2023, 15:17 |
--v-- писал(а): Failed to open 'mods.status' for writing. Ну вот же написано. Вот и разбирайтесь, почему файл mods.status не может быть открыть для записи.
dess
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 13 янв 2023, 19:35 |
Сообщения: 69 Откуда: Москва
--v-- писал(а): писал(а): Failed to open 'mods.status' for writing. Файловая система оказалась смонтирована как ReadOnly возможно. Или с ошибками и бла-бла... У меня такое случалось например если во время тестов комп выключить. И какието операции записи на флешку не успевали закончиться правильно. Решал так: Прогнать просто в виндах флешку на проверку. Посмотреть что образовалось в папочке FOUND.000, стереть если ничего интересного там.. Или восстановить.. Иногда вообще каша на флешке образовывалась. Ну тут просто её заново перезаписать..
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 02 апр 2023, 08:15 |
Joe24 писал(а): Есть ли современное руководство пользователя для MODS? Единственный мануал, который я видел, для 367, архаичен. Если PDF, то нет, так что ./mods -h в помощь.
Joe24
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 04 апр 2023, 10:02 |
Зарегистрирован: 18 июн 2021, 08:24 Наличности на руках: 91.01
Сообщения: 48 Откуда: Earth
YunicheK писал(а): ./mods -h в помощь. Я надеялся на обновленный список доступных тестов. Кажется, многие из них были удалены. Предположительно, были добавлены дополнительные тесты.
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 01 май 2023, 16:16 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 12:25 Наличности на руках: 307.21
Сообщения: 130 Откуда: Самара
Samik008 писал(а): asus 560ti 2gb Просто покачал на шарах две банки A1 B2 Просто чип отогрелся, вот и ожила
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 12 сен 2023, 08:55 |
Зарегистрирован: 11 сен 2023, 13:10 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 35 Откуда: Altai
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, а программа mats может диагностировать видеопамять ноутбука? Сделал я флешку с mats, проверил на стационарном пк, всё работает, тесты проходят. Но вот на ноутбуке Asus k53sd не вышло. Пишет ошибка сегментации. Что это может означать? У меня недавно монитор на этом ноуте начал краснеть, иногда может нормально работать, а потом опять в красноту уходит. Никогда не перегревался, не ударялся. Подключал к монитору, там картинка нормальная. Думаю все дело в шлейфе.(надеюсь что из за него). Но все таки хотел проверить заодно и mats, но вот что пишет и тест не начинается: ---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 24 секунды: ---------- https://wampi.ru/image/RoJNZewhttps://wampi.ru/image/RoJNNxZhttps://wampi.ru/image/RoJNQvf
