Текущее время: 01 июн 2024, 11:53
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Ps5 не включается после удара, нужна помощь Добавлено: 29 авг 2023, 19:42 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 678 Откуда: Топки
Всём привет, не так часто я с ними имею дело но то мне менее, пс5 после удара не подаёт призноков жизни, основные сопротивления в норме, на приставке не работает блок всё попытки включить плату были проделанную при помощи лбп, при подключении 12в кратковременно подпрыгивает ток ддо 100ма и падает в 0, при этом на плате поднимается 5в но нет 3.3в я так и не нашол где они формируются, был выявлен неисправный юг, при замере на кнопке сопротивление оказалось 70ом!
Прошу пояснить где формируется 3в, нашол какой-то сстаб но нет инвормации
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: Ps5 не включается после удара, нужна помощь Добавлено: 30 авг 2023, 00:30 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 420 Откуда: Сызрань
NikolaiBalashov писал(а): все можно решить прогревом платы вот именно что этим не решается проблема, прогрев это временное решение абсолютно, далеко не ремонт....что может в ней шататься? оторванные элементы могут быть, отвал проца, юга, сопроца, одной из банок ссд вполне возможен. Внешне отвал вы не заметите, так как элементарно может пару пятаков с платы оторвать например под процом и пока не снимите не увидите и хоть грей до красна результата это не даст. При мертвом соцпроце или отвале его, при мертвом панасонике или оторванном вайфай модуле тоже не будет реакций на кнопку. В каком месте был удар? плата кривая или нет? мало фото и инфы.
ipvano
Заголовок сообщения: Re: Ps5 не включается после удара, нужна помощь Добавлено: 30 авг 2023, 14:05 |
Сообщения: 46 Откуда: Germany
Никулин Дмитрий писал(а): Прошу пояснить где формируется 3в Со стороны проца, возле преда F7003, есть микросхема dialog. Там формируется 3.3 В.
ipvano
Заголовок сообщения: Re: Ps5 не включается после удара, нужна помощь Добавлено: 02 сен 2023, 23:56 |
Никулин Дмитрий писал(а): Вот эта? Возле предохранителя на фото 1. На фото 2, с этой или обратной стороны (обведено) тоже должны быть 3.3 В
