Текущее время: 19 май 2024, 09:36
Versalife
Заголовок сообщения: Re: Поздравляю "счастливых" обладателей программатора Svod1 Добавлено: 08 дек 2022, 11:53 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 19:36 Наличности на руках: 27.07
Сообщения: 56 Откуда: Domodedovo
igils писал(а): Versalife: что это? это поддержку ITE наконец-то завезли для обычных крестьян Ж)
_________________ Свободу множителям!
Заголовок сообщения: Re: Поздравляю "счастливых" обладателей программатора Svod1 Добавлено: 08 дек 2022, 15:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
Т.е., вы лично, программатором без лицензии на ITE, с помощью этой версии программы, шили ITE?
Versalife
Заголовок сообщения: Re: Поздравляю "счастливых" обладателей программатора Svod1 Добавлено: 08 дек 2022, 17:08 |
gre6nik58 писал(а): а под nuvoton случайно не разлочен? попробуйте. лично шил только ite, а потом купил Вертьянова Помню, что полыхнуло знатно после покупки сначала основной платы а потом платы расширения, что нужно еще доплатить за софт
Byuik
Заголовок сообщения: Re: Поздравляю "счастливых" обладателей программатора Svod1 Добавлено: 25 авг 2023, 18:32 |
Зарегистрирован: 06 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 43.12
Сообщения: 48 Откуда: Yellow Waters
guar33 писал(а): А че там помнить, там даже в меню есть добавить плату, дальше схема нужна или тестер и отзвонить на разьем, видосы остались на ютюбе и в базе, которую тут вылаживали последнюю, есть
Спасибо разобрался , манов так и не нашел ни где .
_________________ Всё что может упасть обязательно упадёт...
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Поздравляю "счастливых" обладателей программатора Svod1 Добавлено: 04 мар 2024, 15:46 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
Vertyanov_SS писал(а): Даже с VPN не могут подключиться к базе пользователи свода Сергей, поддерживаю твою радость. Наш свод тоже не подключается. НО эта проблема решаема. Нужно просто помазать программатор анизатропной пастой. И всё Ок.
Заголовок сообщения: Re: Поздравляю "счастливых" обладателей программатора Svod1 Добавлено: 05 мар 2024, 09:42 |
Судя по меню, так и не сделали кнопочку - скачать всю базу для автономной работы? Да и самой базой никто не занимается, повторы, взимоисключающие конфигурации на одну и ту же плату и т.д. Жопы ленивые, а, может, все еще проще, как-то работает, ну и ладно, да и большинство пользователей на коротком поводке. P.S. Что-то давно никто текущую базу сюда не сливал, а тройка уже не молодая, как отлучат от источника счастья? Будем потом аналогичную тему создавать по ней?
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: Поздравляю "счастливых" обладателей программатора Svod1 Добавлено: 05 мар 2024, 13:03 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 49.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
igils писал(а): Что-то давно никто текущую базу сюда не сливал Попробовал сейчас скачать базу. Всю сразу никак не даёт. Только по одному файлу, а это до следующего Нового года придётся...
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
Заголовок сообщения: Re: Поздравляю "счастливых" обладателей программатора Svod1 Добавлено: 05 мар 2024, 13:31 |
Вот так я и сохранял свою, тыкая на каждый файл. В принципе, все и не надо, последняя самосборная база на передыдущей странице - SVOD1_mbconfig_08.09.2021_1863pcs.zip Т.е., если конфиг. файлы совместимы между версиями, то с этой даты и более новые можно сохранить. Не обязательно одним днем это делать.
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Поздравляю "счастливых" обладателей программатора Svod1 Добавлено: 05 мар 2024, 13:45 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 16:42 Наличности на руках: 16.29
Сообщения: 123 Откуда: Москва
А никто не смотрел сниффером каким куда вообще долбится их софт за файлами и какие данные отправляет? Просто есть фтп ftp://svod-project.com/ под паролем, возможно можно откуда то данные для входа выудить. Ну это я так, в качестве глупой идеи
Заголовок сообщения: Re: Поздравляю "счастливых" обладателей программатора Svod1 Добавлено: 05 мар 2024, 16:06 |
igils писал(а): Вот так я и сохранял свою, тыкая на каждый файл. А мне что то помнится, что можно было просто выделить всё и скачать. Ещё до VPN-а. А сейчас так не прокатывает. Хотя, может путаю что то...
