Текущее время: 29 май 2024, 05:53
 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 21:27
Я не стал без банки проверять, сразу заменил, пока плата горячая, попробую заменить по картинке банку.
По линуксу я тоже ноль полный, я гуглил для поиска нужных команд и знакомого напрягал еще.
Для доступа к файлам с учеткой root я открывал терминальное окно и вводил команду sudo -i ,запрашивало пароль, который при установке системы ставил.
Потом переходил в папку с программой командой cd и путь к папке с программой, к примеру cd /home/R68XT
Команда ls показывает файлы в папке
Команда nano для просмотра и редактирования файлов.
Команда chmod для изменения прав доступа к файлам, к примеру в папке R68XT набрать chmod +x *
Команда mc вызывает файловый менеджер, по команде предложит инсталировать его, нужно подключение к интернету, как нортон командер и права на файлах с его помощью тоже можно смотреть и менять.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 21:19
Поменял 5 банку против часовой, типа канал G должен быть, ошибка осталась, завтра уже скину одну банку и проверю еще раз тестом изменения в ошибках, может он от балды пишет.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 21:58
crocodile70 писал(а):
скинутая картинка - для 6900. У Вас - 6800. Я не знаю - справедлива ли она .
Справедлива.
Лучше проверьте дата линии, проблема то не обязательно в чипе памяти, но в ГПУ может быть или под ним.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 00:11
ну почему от балды -все верно пишет memtune .И команда от Теодора также работает -
./tserverlite -d=1 -skip_iommu_check -skip_consoleblank_check -test=STD001.036 -test=STD002 -test=STD003 -test=STD004.006 -test=STD004.033 -test=STD005
Карта 6900 ХТ - memtune - сняты чипы памяти, тесты - впаяна память.Карта правда не у меня на руках - коллега поделился информацией.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 15:44
Снял 5 и 6 банки памяти против часовой u2400, u2500, сравнил сопротивление относительно массы на их пятаках, по data линиям везде в среднем 3ком, по питанию +vdd_mem 27.5ом, +vpp 1.186ком, резисторы в обвязке памяти сравнил, походу с видеочипом проблема, без этих банок убунта зависает при загрузке, не получилось протестировать. Память назад поставил, загружается система и тест проходит с той же ошибкой, тесты через tserverlite подвешивают систему. Трафарет заказал, попробую перекатать.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 03:07
ll_r1d0_ll писал(а):
Right here !!!
Link for image::
https://ibb.co/qrVMBZW
I was talking about this...
link is here: "https://www.youtube.com/watch?v=z9zgvtPF7c4&t=237s"
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 12:09
В ubuntu программа transmission(торрент клиент) файл - New_Memory_Testing_12_14_21.torrent вообще не открывает.
Китайскими программами надо качать? :hi_hi_hi:
Или китайский язык на юбунту ставить ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 08:26
Had issues restoring with a newer Disk Genius version. Error 13 unable to ....
Only worked after using Disk Genius v 5.3.0.1066 x64.
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 18:11
Откуда: Rawal town kamalabad near tayeba masjid rawalpindi, Pakistan
I need memory test file. My 6900 xt has 1 faulty memory but the test i did do not tell the exact or near memory. Can someone give me the memtune file for xfx 6900 xt
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 12:51
Hi,
How can download the 9_MEMTUNE_AMD files?
Thanks
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 15:38
Hi ..I instal software for testing with Chinese disk genius ,but when I go inside software very slowly working after choosing ,wmodel of grafic card does error ..Some advice?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 15:06
This is how i did in disk genius but doesnot work..What should be wrong?
Posted after 3 hours 53 seconds:
crocodile70
Hi,i saw your post about test memory rx 6..I tried install as you wrote but not working ..After I goes in meni of card error and unable open it ..Please can you help me install it ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 13:37
Please can someone help?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 11:37
ruzalit
Hi ..I saw your post for script Linux..I cant find out how install script in ubuntu..Maybe you can help me..I need test rx 6900xt
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 10:07
Я все максимально подробно уже написал. Что вы делаете и в чем конкретно у вас проблема?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 15:58
New_New_Memory_Testing_12_14_21.rar-1 I cant install on ssd this software ,error when I go in menu ..I did with chines disk genius but same happen ..I did in ubuntu as you wrote i test by memtune trainingcheck ,no error memory but i m not sure for the script..I wish install (New_Memory_Testing_12_14_21.rar-1) but I cant..
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 22:44
ну попробуйте тогда эту сборку - выложил в телеграмм канале Стас Келевра. Сборка от гигабайт. Может с ней повезет - раз тут незадача
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
гига - сборка
СообщениеДобавлено: 17 июн 2023, 11:42
I install sotware ..there are lot navi 21 blue letters but I don't know what command I should written to access file..I have rx6900xt no video.
Do you have some video for command line?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2023, 21:22
I found out ..I add memtune by disk genius ,after that test work
.Thank you..
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 16:14
pcexpert8 писал(а):
Cash on hand:
15.27
[Donate]
Has thanked: 3 times
Have thanks: 0 time
.Thank you..
hello friend,
how can find the memtune ??
Thanks
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 06:39
有人直接分享下链接么
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 15:00
Stas Kelevra
Hi one more time you gave me link for download..I did bud how install that?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 12:53
Развернул New Memory Testing 12_14_21 на хард. Использовал Диск Джениус. Работает только 2 верхних меню - остальные не работают - то файлы не найдены,то не смонтированы. Пробовал с 2-мя разными хардами на 2-хразных матерях интел амд. Результат один и тот же. Получилось у кого полноценно развернуть данную сборку ? Может есть нюансы ?
Восстановил эту сборку на SSD 256(238)GB. Диск Джениус англоязычный. При выборе 5,6,7 пунктов меню выдаёт Error 13: Invalid or unsupported executable format.
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 48 секунд: ----------
При попытке использования Tserver 0.1 vRAM_test_tools была аналогичная проблема. А вот с Tserver 0.1.2 Backup удалось загрузиться, но теста RX5700XT, который мне нужен, там нет.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 15:47
Try disk genius chiness i did with this ver and after works
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 17:03
I can not see ur link, I don't have 15 messages.
---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 35 секунд: ----------
Еле нашёл в Сети DiskGenius v 5.3.0.1066 и с ним удаётся загрузиться по 6 пункту меню. Нашёл как увидеть диск с Линухой в Венде и для Navi10 увидел файлы memtune.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 10:52
Погонял тесты на RX5700XT. Результаты неоднозначные. Если выводить графику через встройку, то тест проходит, а если выводить изо через эту карту, то зависание, чёрный экран или артефакты. Похоже на отвал ГПУ, тем более, что после прогрева карта стала вести себя несколько лучше.
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 26 секунд: ----------
Добавлю адрес сайта, на котором мне удалось найти рабочий торрент DiskGenius Professional 5.3.0.1066 + Crack
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 23:54
Hi, can you link me image for testing RX6800XT ram?
Thanks
СообщениеДобавлено: 30 сен 2023, 12:37
В прикрепленном файле есть немного инфы по тестам АМД 5000 - 6000 - память ЖДДР6 на амд - при помощи tserver
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 22:42
I need bios original of rx6900xt red devil ..??
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 15:24
crocodile70
can you send pm this link please
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. memory test software/script for RX 6950XT
Vdfm
27 ноя 2023, 16:00
dapove15662 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. need some help for ati cards with memory errors for making script
[ На страницу: 1 ... 54, 55, 56 ]
ilie321
1650
308809
Сегодня, 00:36
GRK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Searching for software, script for Cayman XT gpu (hd6970)
RhOuCnK
04 янв 2023, 00:16
preex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vram test tool issue script ..
bokin021
24 июн 2022, 17:07
DoktorVGA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx 5700xt test memory
bokin021
27 фев 2024, 12:28
Magdag51 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
