Текущее время: 05 июн 2024, 17:24
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 (GH51G LA-L181P Rev: 1С) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 00:09
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Принесли данный аппарат с проблемой не включается. При подключении питания греется шимка 3.3В даже при распаянной перемычке pj302. Со стороны шима сопротивление килоомы, со стороны нагрузки 0.6 Ом. На мульте многие напряжения отсутствуют из требуемых для его запуска. Питание мультиконтроллера 3в имеется. На не разъединенной перемычке мерял сигналы на шим все питания есть кроме power ok и 3v_en с мульта. Подскажите проблема в шиме или все таки под подозрение мульт и хаб. Подавал в нагрузку 1в при ограничении 1а ничего нигде не греется. Повторюсь шимка греется при распаянной перемычке. Спасибо всем кто откликнется.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 (GH51G LA-L181P Rev: 1С) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 03:10
Ну не знаю что у вас за бп, и какие провода. Но у меня, провод медний сечением 2*2.5 припаяний одним концом внутри блока (не прикручен крутилками) и нсли подать 1 в 1 а в линию где все близко до кз, то блок говорит 1в 1а а ослик что на барашках(куда прикручивать етот провод нудно) 0.8в а на самой плате 0.4-0.5 в.
Так кчему я ето. Если хотите проверить линию 3.3 в то подавайте 3.3 в и акуратно подимайте ток. Или подождите больше, все равно чтото нагреется. Била похожая плата по 3.3 кондер пробитий бил то я пол часа с 3 амперами и тепловизором ждал пока нагреется чтото кроме щупов китайських .
Хаб пока рано хоронить, но повторюсь по плате которая у меня бьіла по словам владельца работал виключил и не включилися, а на самом деле разобрал чтоб почистити и отверткой нащербил кондер, и разорвал несколько дорог.
Так что если владельца спросить что случилось и он скажет четко и правду то ето 50% диагностики.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 21:19
Да вроде провода стандартные с блоком которые идут, может да мало держал, поэтому ничего не успело нагреться. Меня смущает что при отпаянной нагрузке шим все равно греется.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 08:27
pu301 сопротивление на 17 контакте?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 14:35
На 17 ноге pu301 0.4 ома. Короткое
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 15:52
поэтому и греется, по ldo низкое...борда и схема есть ищите виновника
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 14:22
При низком сопротивлении цепи LDO чаще мультик неисправен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-57-534E (GH51G LA-L181P Rev: 1C) Не включается, есть индикация
Sivoalnik
31 авг 2022, 16:07
Sivoalnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Acer Nitro AN515-57-520V GH51G la-l181p rev. 1B поиск Bios
в форуме Поиск BIOS
Виктор Шульгин
20 апр 2022, 20:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-57-548J (GH51G LA-L181P REV: 1C) Определить микросхему
Dmitry-999
12 дек 2023, 17:26
Dmitry-999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GH51G LA-L181P Rev: 1C Нет инициализации
radeon_x1550
1388
22 май 2023, 13:55
yozas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 an515-57 (LA-L181P Rev. 1C) Нет реакции на кнопку.
Ololoev1996
636
25 фев 2024, 08:05
yuryi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dilaleks, iTuMoxai, o5kg91 и гости: 24
